18.12.2007, 00:06
Сказал спасибо: 429
Сообщение от narhist
... почему именно вибратор делается именно в половину волны?
может у вас есть информация какая нибудь(на эту тему) скиньте, пожалуйста
а то я в интернете искал, ничего нужного пока не нашёл
По этому вопросу была долгая базарная склока здесь: https://kazus.ru/forum/topic_7698-0-asc-0.html. Аж на 40 страниц! Тем не менее, может быть чем-то и поможет...
18.12.2007, 03:28
Ну если 2.2 то это вообще "суррогатная антенна". И никаких чудес от нее ожидать не приходится. То есть она будет работать там, где и без нее на любой кусок провода все ловится. Попробуйте лучше 2.1 для сравнения.
А что касается полволны, то это наверное следует из теории электромагнетизма Максвелла. Полволны это типа резонансный контур. Узлы тока на концах и пучность посередине. А с напряжением ровно наоборот. А если полуволновый вибратор разрезать посередине, то получается у него сопротивление 75 Ом (переменному току). Удобно подключать коаксиальный кабель, у которого тоже при разумных его геометрических размерах в поперечнике сопротивление волновое 75 или 50 Ом.... Так уж вот получается. Такие вот волны электромагнитные с такими свойствами. И нет ничего лучше, чем полноразмерные антенны. А всякие суррогатные укороченные всегда хуже. За все надо платить.... Можно сделать и петлевой вибратор тоже в полволны длиной. Но его сопротивление 300 Ом. надо или такую линию передачи (был такой кабель КАТВ когда-то), либо трансформировать напряжение в два раза, сопротивление в четыре раза. Зато петлевой вибратор более широкополосен. А можно сделать многоэлементную антенну из полуволновых вибраторов типа "Яги", направить ее на передачик, ее коэффициент усиления больше, чем у простого диполя....
Все-таки попробуйте сделать полволны на 70 МГц, интересно, что из этого получится....
18.12.2007, 03:33
Ответ Falconist-у. Да была такая тема. В которую все время встревалALEX__A который именуется "гуру форума", но кажется у него конкретных знаний мало или они поверхностные, зато амбиций много, отчего и получается склока вместо содержательного обсуждения проблемы. Мне кажется, не стоило бы давать звание "гуру форума" только по числу сообщений. Надо бы еще смотреть и содержание сообщений тоже. Вот я понимаю допустим В.Т. Поляков.... Так тот действительно гуру.... Не что что некоторые....
18.12.2007, 03:37
А в интернете (или библиотеке) надо было просто поискать книжку Ротхаммеля про антенны. А можно Беньковского-Липинского. Там все что известно про антенны и их свойства изложено в классическом виде.
18.12.2007, 03:40
При желании можно согласовать вибратор любой длины с передачиком или приемником. Но если антенна отличается от полволны то за это приходится платить сложностью согласующего устройства. А если она меньше чем полволны или хотя бы четверти волны, то она всяко неэффективна. Так уж устроен мир, который не мы с Вами придумали.
18.12.2007, 03:47
А еще на том форуме был такойSergeBS у которого знаний минимум а амбиций очень много..... В итоге пишет всякую чушь, за которую можно сразу ставить двойку. Так что эта тема была малоинформативной по вопросу о полуволновых антеннах....
18.12.2007, 05:00
Сказал спасибо: 429
Сообщение от phil311
...В которую все время встревал ALEX__A, который именуется "гуру форума"... Мне кажется, не стоило бы давать звание "гуру форума" только по числу сообщений. Надо бы еще смотреть и содержание сообщений тоже...
Когда я только появился на форуме, у упомянутого Вами "гуру" было всего около полутора сотен сообщений, но "гуром" он уже был. Я с ним тогда несколко раз крепко поцапался, но потом понял, что не может человек иначе...
Скорее всего, - это приятель хозяина форума. Но ведь хозяин - барин...
18.12.2007, 10:51
Для увеличения широкополосности полуволнового вибратора не обязательно ПОДКЛЮЧАТЬ несколько вибраторов.Можно также расположить на определенном расстоянии от разрезанного активного вибратора сплошной не разрезанный вибратор на другую длину волны.Все это достаточно подробно и с необходимыми расчетами расписано в "РАДИО" №3,2004,с.12,13.Статья "Простые широкополосные антенны".
Также не обязательно использовать "бинокль" для симметрирования.Достаточно намотать несколько витков питающего кабеля на ферритовое кольцо с проницаемость от 1000 и меньше.А если "конец худой", то использовать ферритовый стержень.Для FM самое то.
18.12.2007, 13:59
Теоретически конечно да, можно поставить такой неразрезанный вибратор который называется рефлектор либо директор... Однако представьте себе современную малогабаритную квартиру, в которой от стены до стены растянут диполь длиной 1,5 метра, а не некотором расстоянии от него еще один диполь (неразрезной) длиной 2 метра.... Ну а жить-то где? Кругом одни диполи.... Вот если на крыше, там можно было бы. Но товарищ замутивший тему как раз ищет способа как обойтись комнатной конструкцией. В квартирном варианте проще подуключить несколько (в данном случае всего два) вибраторов к одному кабелю. Конструкция получается плоская, а не объемная-пространственная.
ЧТо касается необязательности "бинокля", так об этом уже говорилось. Вплоть до необязательности самого симметрирующего устройства. Намотав как предлагается несколько витков кабеля на кольцо или стержень, мы получим только симметрирующее устройство. Но выше шла речь о согласовании 300 Омного петлевого вибратора с 75 Омным кабелем. Тут нужен трансформатор 1:4 по сопротивлению то есть 1:2 по напряжению.
19.12.2007, 15:03
Жаль,что Вы не обратили внимания на упомянутую статью!Из нее Вы бы поняли,что речь идет не о директорах и рефлекторе,а именно о полуволновом вибраторе.Расстояние между вибраторами, как и диаметр материала, влияет на волновое сопротивление антенны.Для 75 Ом расстояние между вибраторами несколько сантиметров,для обеспечения эл. связи.Поэтому размеры антенны за счет второго вибратора увеличатся,но не в такой мере,как Вы себе представляете.Ваше снисходительное ТЕОРЕТИЧЕСКИ у меня расположено на крыше,и более семи лет исправно работает-ПРАКТИЧЕСКИ,принимая десять ТВ-каналов!
И если выходное сопротивление антенны 75 Ом,то за каким нам нужен трансформатор.(Falconist- "бритва Оккама").
А если совсем нет места для антенны,я в свое время делал так...Обратную сторону большого зеркала я процарапывал ровно посередине до самого стекла.Две половинки зеркала служили диполями вибратора.Подключался витым проводом.И хоть все было вроде не оптимальным - результаты были хорошими.Зеркало(большое),естественно,висело на нужной стене и выполняло свои штатные функции, отражая лик изобретателя.Царапина,при аккуратной работе, незаметна.
Еще один вариант.Я раздербанивал электролитический конденсатор,брал полоски металла и делал с них вибраторы.Их можно было наклеивать на стены,даже под обои или снаружи.
Успехов в личной жизни и счастья в труде!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
