30.09.2011, 13:57
Сказал спасибо: 378
Re: Помогите студенту
Сообщение от KGN
К сожалению и устройство для заряда аккумуляторов, и блок питания из Вашего предыдущего примера, и телевизор, и прочая бытовая техника - это устройства, которые потенциально могут быть причиной возгорания. И пусть пожар произошел совсем не потому, что Вы поменяли оригинальную деталюшку на похожий аналог - несоответствие спецификации уже является нарушением. И стрелочником могут сделать именно Вас.
Когда вы меняете предохранитель на жучёк - да. А когда производитель не оговаривает установку чип-резистора от определённого производителя, транзистор от опеделённого производителя. Когда под маркой оригинала может оказаться недоброкачественная подделка... Вы проблему выдумываете. И приборы надо различать по ответственности. Везде нужны знания, а вы разговариваете с позиции рядового рабочего. Вот рабочий и должен жёско выполнять инструкции, а инженер их разрабатывает. Вот и не сходятся наши позиции - инженера и рабочего. Я не говорю о нарушениях, а о соблюдении, наоборот. Мы привыкли, что в СССР был только один производитель, а здесь много. Но и в СССР можно было нарваться на м/с грузинского или армянского производства. Так от них отказывались, несмотря на то, что по бумагам, они полностью соответсвовали нормам. По бумагам... А инженерная оценка - нет, нельзя применять.
30.09.2011, 14:19
Сказал спасибо: 416
Сообщение от kru_yurij
- Шо? Опять?
RY723 давай не будем опускаться до оскорблений. Уровень знаний и мастерства заочно не определишь. Не следует считать себя выше других.
Один из смертных грехов - это гордыня. А насчет замен попытайся представить себя в роддоме перед поломанным нанонотальным столиком производства Венгрии в котором собраны детали Уже несуществующих стран СЭВ - на этом столике будут выхаживать недоношенных младенцев. И любая замена неизвестно как поведет себя в течении продолжительного времени. Где температура до десятых измеряется в двух точках на терморезисторах. Так что даже блоки питания не должны "плыть" совсем. И т.д.... Это жизнь невинного...
Или ремонт французского флюрографа без схем (с попыткой ремонта "радиолюбителем") с отсутствием "клина" для настройки экспозиции. Тебе парочку лишних доз не надо?
А насчет "дыхательных аппаратов" - аппаратов ИВЛ (искуственной вентиляции легких) у меня был случай когда сестра поставила в транспортировочное (зафиксировала) положение клапан избыточного давления (гирька банальная) и во время операции хирург приказал перейти на ручную вениляцию (резиновая груша) - благо пациент живой.
Вот нашли бы там замену? Это только за пару месяцев.
25 лет как у VladimirIvan и современную часть - просто промолчу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
30.09.2011, 14:29
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Я как раз рассуждаю с точки зрения того, кто за все отвечает. А отвечает, как известно, не рабочий, с рабочего что взять?
Сообщение от RY723
Вот именно. Логические МС производства Баку у нас назывались "Гори синим пламенем", и не только из-за логотипа.
Скорее всего у нас с Вами разные взгляды из-за разного статуса. Я - производитель, и я категорически против того, чтобы ремонтники использовали какие-то комплектующие, не перечисленные в ремдокументации как возможные аналоги для замены. С которыми опытная партия проходит всевозможные испытания - и климатику, и вибростенд, и прочее.
Вы же, судя по всему, ремонтник. И естественно, что у Вас другие взгляды и другой подход.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KGN за это сообщение:
30.09.2011, 14:45
Сказал спасибо: 7,279
Все эти инженерные решения круты до того, пока месяца три под следствием не посидишь. И потом всякая охота заниматься самодеятельностью отпадает. На всю оставшуюся жизнь. А если что то менять то только после получения на руки бумажки от производителя.
Вчера принесли на ремонт ДТ50-3 это которым радикулиты током лечат. Чуть не убил пациэнку, пробили транзисторы КТ602. Можно заменить другими с запасом по параметрам, но я этого делать никогда не буду. Когда токм убьет кого нибудь прокурор с меня начнет разборки.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
30.09.2011, 16:31
Сказал спасибо: 490
Сообщение от ALEKSEY188
Самое интересное что отказывал, и нет проблем, за пациента отвечает врач, есть инструкция, как действовать в этих случаях!
Алексей188, Вам должно стать стыдно!
Получается, Вы перелекладываете ответственность на врача, и теперь можете балду гонять? Так не годится! Вы должны, обязаны отвечать за свою работу, за работу закрепленного за Вами оборудования. Иначе - грош цена безалаберному работнику.
Я своим ученикам подобное твердил. Если отказал магнитофон - не страшно. Но если риску подвергается жизнь человека - это уже преступление. Пусть не всегда не уголовное, но по-человечески...
30.09.2011, 16:43
Сказал спасибо: 490
Сообщение от RY723
Не надо так категорично!
Применяли мы в серии (порядка 100 тыс./год) триггеры к561ТМ2 армянского производства. Потом родное белорусское предприятие начало выпускать сеи девайсы. И они не пошли.
Оказалось, триггер требует крутой фронт по входу запуска, а не совсем инженер применил схему, где фронт нарастал полОго.
Армянские черти работали, а наши - отказались. Хотя по ТУ соответствовали норме и те, и другие.
Ошибка, конечно, была у инженера, но про детали... И не отказывали в эксплуатации армянские. Не вспомню какой-то массовый возврат по их вине.
Всяко бывает.
30.09.2011, 16:52
Сказал спасибо: 490
Сообщение от VladimirIvan
ДТ50
Прикольно. В энергетике ДТ50 - любимый прибор нашего пенсионера, ранее начальника КИПиА котельной. Это был ртутный прибор измерения перепада давления на измерительных шайбах.
Согласен! Не приходилось отвечать, но у меня похожая ситуация. Если я заменю прибор на аналогичный, но не согласованный с разработчиком системы, в случае аварии пойду лес валить.
30.09.2011, 17:01
Сказал спасибо: 378
Сообщение от anatol378
Для того и существует мозг и знания у инженера, чтобы решения принимать, а у рабочего - чтобы точно выполнять инструкцию инженера. Я вам это уже бесконечное количество раз повторил, но не моя в том вина что до вас это не доходит.
И искреннее сочувствие тем, кто служил рядом с вами. Приходилось общаться с подобными...
А ваша работа там - это работа рабочего, а не инженера. Да там вам ничего и не давали делать. Там пожизненная гарантия и сопровождение изготовителя. Вы уж мне не заливайте, договорились?
30.09.2011, 17:03
Сказал спасибо: 378
Сообщение от mvkarp
А там где инженер был грамотный, армянские - не работали. Вся разница.
30.09.2011, 17:24
Сказал спасибо: 490
Сообщение от RY723
Воспринимаю это как шутку.
Армянские ТМ2 работали, будь здоров. С другими, правда, не сталкивался.
А здесь, почему запомнил, был я еще молодым инженером, только с института. А ведущий инженер сектора разработки производит вот такую замену, когда с выхода ТМ2 на С вход подается сигнал через интегрирующую цепочку. Я, молодой специалист, правда с большим радиолюбительским сроком и огромной работой на кафедрах родного института, сделал ему замечание. На что получил "внушительный" ответ.
Его схема прошла испытания в количестве пяти образцов. Отлично.
Затем - микросхемы другого производителя - полный отказ.
Предупреждал, ведь!
К замене деталей нужно подходить осторожно. Здесь уже немало всказываний есть. В основном - мужей радиотехники. Я имею ввиду радиоинженеров, электроинженеров, электронщиков и т.п.
Еще раз повторюсь и повторю других.
В ОТВЕТСТВЕННЫХ конструкциях - нужно согласование с разработчиком.
В остальных - на усмотрение ремонтника и заказчика. И здравого смысла, естественно!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
