07.11.2011, 06:01
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: DC/DC 1V в 9V 20mA
Ага по ходу золотые )
Я почему уцепился за эти преобразователи ?! у меня отец для своего тостера купил крону за 200 рублей ОООООО
Я вообще не перестаю удивляться человеческой жадности !!!
недавно у меня отец купил лампу дневного света на 30 Вт за 130 рублей всегда цена была 20 руб а тут вот надо было - пришлось купить за 130 !!!
А недавно мне нужен был пускатель на 130А, 3 велечины так вот он у нас в магазине стоит 6850рублей я подошел к менеджерам которые делают заказы на привоз и спросил сколько стоит этот пускатель на входе? они посмотрели и сказали 3200 руб !!!!!
а ведь это не производитель, а просто перекупщики - вы представляете они имеют больше чем производитель доже без учета того что производитель тратит материалы на производство этого пускателя !!!!!
07.11.2011, 14:44
Сказал спасибо: 170
A если MC34063AP применить- вход от 3 до 40 В, ток до 1,5А ,минимальная обвязка :
http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf
07.11.2011, 17:01
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
1.5A это ток коммутации. он не равен максимальному току нагрузки.
07.11.2011, 17:11
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Alges
А ещё недавно, в Советские времена, на свалке строительного участка, после сдачи дома можно было найти ящиками!!! всю арматуру (патроны, выключатели, разьемы, дроссели, стартеры, лампы), пускатели и двигатели, а так же тоннннннны цемента, песка, кирпичей.............
Не пойму, кому всё это мешало???? Сменили изобилие, на возможность помахать длинным языком в пустом клюве!!!
07.11.2011, 18:33
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
у MC34063 допустимый ток ключа 1,5 Ампера, но это не значит, что выходной ток будет тоже 1,5 Ампера, тем более, в повышающем преобразователе.
07.11.2011, 20:27
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Starichok51
конечно ,выход не 1,5А. Пусть будет 0,2А или 0,05А. Но мы как раз и обсуждаем маломощные преобразователи. А здесь и стабилизация (реальная, не плавающая от температуры), и КПД, и постоянная частота преобразования
to Sanyo
все было, все имели---Но не совсем так-
То, что было почти задаром - это вещи морально устаревшие. Попробуйте засунуть Этот самый контактор 2-ого габарита на место современного на DIN рейку с таким же амперажом------
Последний раз редактировалось vidask; 07.11.2011 в 20:32.
07.11.2011, 20:42
Сообщение от vidask
Не сопоставимо по размерам, зато у современных (компактных) есть конкретный недостаток, отпускают они медленно, либо вообще не отпускают силовые цепи!!!!!!!!!! Сжег 2 ТЭНа проточной водогрейки, причем очень дорогие, пока не поменял контактор на Советский, уже 6-й год работает!!
07.11.2011, 22:57
Сказал спасибо: 67
Сообщение от vidask
у MC34063 не постоянная частота преобразования
07.11.2011, 23:27
Сказал спасибо: 13
Я вот затронул тему производителя и "барыги"
За производителем то-же грешок водится !!!
Разобрал я этот пускатель, а контактные площадки-то !!!! в 4 раза меньше чем у старого пускателя !!!!
При том что названия одни и те же и габариты и посадочные места !!!!
А на счет нового типа я вообще молчу : иногда попадаются образцы без накладных контактов - либо у них толщина 1-1,5 мм (Как кстати и в моем новом пускателе за 6850 руб)
Сообщение от vidask
я сам как-то не коснулся толком этой микросхемы, но на счет нестабильной частоты можно наверно обойти эту проблему если запитать генератор через стабилитрон ?
Последний раз редактировалось Alges; 07.11.2011 в 23:31.
08.11.2011, 00:18
Сказал спасибо: 67
мне по прежней, докризисной, работе приходилось запускать отечественные дробилки. где стоял отечественный же пускатель на 100 Ампер. и этом при том, что мощность двигателя 55 кВт, а номинальный ток 102 Ампера.
та вот, при пуске дробилки эти пускатели загорались огнем, несколько раз приходилось тушить пожар.
при разборке оказывалось, что у контактных пятачков контакт был точечный, а не по всей плоскости пятачка.
частота у нее будет меняться и от тока нагрузки, а не только от напряжения питания.
у нее конденсатором задается время открытия ключа, а время паузы будет переменным.
на самом деле в этом ничего плохого нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
