12.11.2011, 23:02
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,683 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Re: Запуск импульсного БП на полевых транзисторах
качество рисования схемы - отвратительное. криво, косо, многие линии друг друга не касаются. читать подобную схему весьма неприятно.
диоды D1 и D2 между базами не нужны.
дроссель L2 категорически не нужен - он только создает сильное запаздывание срабатывания защиты.
у вас не только изменилось число витков в управляющем трансформаторе, у вас полностью изменилась логика его работы. теперь это стал обычный трансформатор подключенный к мостовому драйверу.
конешно, получилась большая схема запуска. но работает, и это хорошо.
12.11.2011, 23:05
Сказал спасибо: 67
FOLKSDOICH, ваша схема принципиально другая. контроллер перенесен на первичную сторону. потому и нет проблем с запуском.
12.11.2011, 23:13
Сказал спасибо: 3,288
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Торопитесь...
У него ж затвор на обмотке, считай.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 12.11.2011 в 23:15.
12.11.2011, 23:59
Сказал спасибо: 17
Уважаемый Starichоk51! Я обязательно исправлюсь!
Это моя первая нарисованная схема, да еще и торопился...
А вот насчет дросселя L2 : без него детектируется пиковое значение тока, а с дросселем среднее.
При изменении нагрузки от 2 до 7ампер на выходе напряжение меняется от 2.4 В до 8 В.
Без дросселя от 9 до 10.5V
Наблюдение чисто практическое, я в теории слабоват...
Последний раз редактировалось ivanov9268; 13.11.2011 в 00:13.
13.11.2011, 11:02
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ivanov9268, а можете картинкой выложить схему?
13.11.2011, 11:16
Пожалста. Вот она.
13.11.2011, 11:43
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
По этой схеме ограничение по току будет работать только в одном полутакте работы ИИП, т.е. криво. Нужен на выходе т.т. в качестве выпрямителя полноценный диодный мост либо 2 диода, если со средней точкой вторичной обмотки т.т.
Сказали "Спасибо" Serg SP
13.11.2011, 12:51
Сказал спасибо: 17
Serg SP - обязательно учту этот момент при разводке!
FOLKSDOICH - подскажите, как Вы перевели схему в картинку. Я не смог...
13.11.2011, 13:19
Просто: файл - экспорт.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
13.11.2011, 17:13
Сказал спасибо: 67
Serg SP, учитывая инерционные свойства других цепей схемы, проку от выпрямления двух полупериодов не будет. тем более, в этой схеме засажен дроссель L2
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
