22.11.2011, 00:23
#41
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: DC/DC конвертер с входным напряжением от 0 до...
Сообщение от someuser
А если вместо 42В на вход "надует" 120В? Диаметр провода генератора от ветра не увеличивается, охлаждение обмоток - не сильно.
А лак изоляции и 400В выдержит.
Это я к тому, что механич. защиту от урагана лень делать
А если упадёт провод от ЛЭП500кВ?
22.11.2011, 00:27
#42
Сказал спасибо: 359
Сообщение от V__C
... видна маломощная, 2-амперная пара полевиков с выходом - SW между VIN и PGND. Вот оттуда взять управление...
Не понял, что куда включать. Эту пару нужно усилить параллельным подключением мощных мосфетов? Но тогда выводы VIN, PGND и SW доступны. Стоки истоки есть куда подключить. А затворы? Их выводы недоступны.
Или вы имели в виду: берем пару, сток одного соединяем с истоком другого, затворы вместе и на SW, далее оставшиеся исток на PGND, а сток на VIN?
Далее. Катушка L, как я понимаю играет ключевую роль. На 40 ампер ее тоже надо пересчитывать? WeBench с этим делом меня уже послал.
Вы только не раздражайтесь от моей тупости. Я с 85-го года больше не занимаюсь аналоговыми дивайсами, только цифрой, ну и простейшей автоматикой: телекамеру повернуть влево-вправо. Поэтому я на квадратик в ПДФ-ке смотрю и вижу только отдельные элементы, а их взаимодействие проходит мимо сознания. Но электронику я все же не совсем забыл, если объяснить - пойму. Но не с полуслова.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 22.11.2011 в 00:48.
22.11.2011, 00:29
#43
Сказал спасибо: 359
Сообщение от V__C
А еще может медведь придти и сломать. ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) Что теперь и эту задачку решать?
22.11.2011, 00:44
#44
Сказал спасибо: 67
если упадёт провод от ЛЭП500кВ, то от него можно брать энергию на халяву...
22.11.2011, 00:55
#45
Принцип работы ККМ - "превращение" нагрузки, имеющей нелинейную вольт-амперную характеристику
(например, фильтрующий конденсатор выпрямителя и далее), в линейную, резистивную нагрузку для
генератора. Выход ККМ является стабилизатором напряжения для присоединённой к нему нагрузки,
например, зарядного устройства аккумулятора. Сами управляющие микросхемы ККМ настраиваются на
уровни рабочих напряжений и токов внешними цепями (делители напряжений и датчики тока). У меня
хорошее впечатление от ML4824 фирмы Micro Linear (сейчас их выпускает Fairchild). Посмотрите на
руководства по применению ККМ у STMicroelectronics AN825, у Fairchild и т.д.
22.11.2011, 01:51
#46
Сказал спасибо: 231
Сообщение от spamkerdyk
Я уже говорил, начиная с 12 метров скорость вращения падает.
Сейчас посмотрел. Даже с 10, а не с 12.
По вертикальной оси что, вольты или ватты?
Бетонный столб ему не под силу, иначе бы в лесу ЛЭП боялись строить.
500 кВ поблизости нет.
Предложите схему, умеющую конвертировать DC 15...120В, 0...10А в 13В, 0...60А без тяжелых и ненадёжных деталей.
Последний раз редактировалось someuser; 22.11.2011 в 11:05.
Причина: буквоеды
22.11.2011, 02:03
#47
Сказал спасибо: 33
Красиво. Особенно КПД.
Я не представляю, чем такую штуку можно обвязать, чтобы повысить ток.
Эту схему я испытывал: ![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=28615&stc=1&d=1321912009) Здесь силовой транзистор навесной.
Внизу .PDF: ![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=28616&stc=1&d=1321912331)
Вот второй на 3-х амперный полевик: ![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=28617&stc=1&d=1321912409) Если 3А мало, то вместо него можно поставить 40Амперный, например IRF5210
Вот фото платы: https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1321912531
Вот расположение на печати:
22.11.2011, 02:38
#48
Сказал спасибо: 231
Сообщение от V__C
Раз всё импортное, можно было для экономии времени поставить готовую микросборку с 97% КПД. http://www.recom-international.com/p.../R-7xxxP_D.pdf
Их там 21 тысяча разных. И у других производителей такие блоки есть, но для ветряка диапазоны напряжений узкие.
Разве что "паровозиком" 3 шт последовательно ставить, надеясь на 100% duty cycle
Сообщение от V__C
В конструкции на LM3485 для тока 40А и микросхему менять надо, т.к. потери диода Д601 слишком высоки получатся. Ну и ёмкости-индуктивности увеличивать.
Последний раз редактировалось someuser; 22.11.2011 в 02:57.
22.11.2011, 10:07
#49
Сказал спасибо: 67
Предложите схему, умеющую конвертировать 15...100В, ‹10А в 13В, ›50А
имея 15В при ‹10А, невозможно получить 13В при ›50А.
схем с кпд более 1 не существует.
22.11.2011, 11:01
#50
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Starichok51
Не прикалывайтесь, это возможный диапазон напряжений и токов.
Чтоб не рисовать таблицу
15В*1А -› 13В*1А
50В*7А -› 13В*20А
100*10 -› 13В*(50...70А) или сколько получится.
Из напряжений ниже 13В ничего делать не надо, пусть раскручивается. Но китайцы к некоторым солнечным MPPT контроллерам предлагают опцию работы при низком напряжении (boost) за доплату.
Назовите подходящую ИМС (или набор контроллер+драйвер) для таких диапазонов, а лучше до 120В.
Последний раз редактировалось someuser; 22.11.2011 в 11:06.
Причина: буквоеды
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
