10.02.2012, 14:46
Сказал спасибо: 309
Re: Атмега + 595 регистр сдвига
на сегментах стоят резисторы 330 Ом. Забыл в схеме указать... Всё равномерно светиться..... Сейчас переделал схему как посоветовали на 3 провода. Сел переписывать код. Позже отпишусь че получилось.....
РЕБЯТ еще вопрос - я засвечиваю одну цифру в одном прерывании от таймера. Как правильнее? Может надо засвечивать по одной все сразу в одном прерывании??? Но думаю эт хуже будет чтоли....
10.02.2012, 16:05
Сказал спасибо: 309
переделал я код на 3 провода и толку ни какого .Как были цифры левые с термометра так и остались. 4,7 кОм висит на датчике между плюсом и сигнальным. Три индикации. на первой номер дисплея, на второй и третьей датчики температуры. Подключен один. А помехи идут на обе индикации по разному но циклически. Подскажите че сделать????????
10.02.2012, 16:17
Сказал спасибо: 309
сделал медленное отображение. Показывает бех помех. Если сделать как надо отображение то проскакивают левые цыфры. Что может быть?
10.02.2012, 16:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vik_mix
соедини регистры цепочкой и используй spi меги
Точно так же можно использовать модуль USART в синхронном режиме. Тогда можно будет передавать не все 24 бита, а только необходимые 18.
Сообщение от miwutka
Я след шагом хочу сделать бег строку.
Ну так сдвигай текст в буфере индикации - и вся недолга...
Значит с датчика идут "плавающие" значения.
Попробуй выводить на индикацию просто какие-нибудь цифры. Датчики пока не опрашивай. Отлаживай поэтапно.
10.02.2012, 16:35
Сказал спасибо: 309
ОБЫЧНЫЕ ЦИФРЫ например переменная таймера TCNT всех трех норм отображается. Любые значение норм работают. А вот с датчика помехи. Подключил один датчик из двух и там где отображает не подключенный датчик тоже проскакивают помехи но реже. Прицепил оба датчика на порт Д7. Да на любой цеплял без регистров норм работало, а с регистрами такие глюки..... Есть еще какие то мысли ...????
10.02.2012, 17:56
Сказал спасибо: 30
Само собой. Блокировочные конденсаторы установлены? С питанием всё нормально?
10.02.2012, 17:58
Сказал спасибо: 309
на питании кондер 1000 на 25В и на датчике 0.1 висит. и на регистрах на питании
10.02.2012, 18:26
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
вероятно нарушаются тайм-слоты опроса датчиков выводом на индикацию. еще на телесиськах говорил о синхронной работе программы, т.е. "квантовании" пропорционально наименьшему по времени обращению к датчику. делается все в прерывании по таймеру или подбором задержек
10.02.2012, 18:40
Сказал спасибо: 309
Сообщение от jump
новый кодд.... все работает синхронно
10.02.2012, 20:18
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
Блин, сильно, видимо, нарушаются...
Только что увеличил все таймслоты на 1wire. Где на 50%, где на 75%, где на 100%, а где и втрое... ...работает... У мну, правда, индикатор со своим моском и 1wire отдельно. Да на АСМе...
1Wire_1.6MHz.txt
PHP код:
Вот тут вместо t1= (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & ((int) bit_mask[resolution]))*0.0625;
лучше сделать t1= (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & ((int) bit_mask[resolution]))››4); То же самое деление на 16, но ресурсов кушает несоизмеримо меньше, да и работает намного быстрее
Последний раз редактировалось omercury; 10.02.2012 в 20:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
