10.02.2012, 00:10
Сказал спасибо: 30
Re: Реле поворотов для Jawa 350/634
Сообщение от breaker1313
мне 22, я молодой и горячий
Так и надо было начинать - хочу СДЕЛАТЬ!
вернёмся к 2940
Масло масляное...
При просаженном аккумуляторе всё равно будет беда. (про бла-бла о режимах опустим. Редко они в реальной жизни выдерживаются.)
От себя предложу использовать для питания последовательно включенные повышающий DC/DC преобразователь и линейный стабилизатор. Или копать в сторону SEPIC. Подключать непосредственно к клеммам аккумулятора - при своей гигантской (по сравнению с конденсаторами) ёмкости он скушает большинство помех. Не стОит пренебрегать LC фильтром топологии Г или П.
Это самая сложная и капризная часть задачи. Программная часть, в общем-то, ерунда. Желание есть - значит вполне реализуемо.
10.02.2012, 22:50
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
ребята про двухполярный супрессор
Ну вот на схеме нарисован стабилитрон на входе после диода - вот это супрессор и есть. И просится он сюда однополярный, типа 1.5KE18A. Почему однополярный - он в одну сторону супрессор, в другую диод - дополнительная защита от переполюсовки.
11.02.2012, 16:25
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Вот Вы ЯВА-ЯВА. Была у меня такая лет 20 назад. Тоже к ней делал электронику
И реле поворотников и электронное зажигание и сигнализацию и все это на 6 вольтах.
Но явы уже давно нет - продал в перестроечные времена.
Зато сейчас в сарае стоит 2-й восход с переделанной системой из 6 вольт переменки
на 12 вольт постоянки.
А для реле поворотников хватит одной К561+полевик+маломощный преобразователь напряжения для раскачки полевика.
Или вместо полевика - оптрон с полевиком в вых.каскаде.
В даташите на 561(564, 4000) серию питание от 3 вольт до 15 - как раз то,что надо.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
11.02.2012, 17:32
Сказал спасибо: 919
artman66, у меня в гараже две хонды стоит. VT1100 и VT600. Делаю для них систему "ключ в кармане" с функцией сигнализации. Времена идут, а игрушки не меняются.
11.02.2012, 20:13
Сказал спасибо: 16
Мне предлагали хонду с запасным движком (2000р.) и деньги были, но купил себе полный видак +12 нулевых видеокассет - во времена были, а продал всего-навсего одну видеоприставку (их еще не было в союзе - аналог денди за 2500р.) Clifford Computer+картридж 32 чистых игры.НОСТАЛЬГИЯ .........
11.02.2012, 20:22
Сказал спасибо: 16
11.02.2012, 20:22
Сказал спасибо: 919
artman66, я за одну пять тысяч отдал, за другую восемь. Правда, рубли американские.
14.02.2012, 16:37
пусть будет 1.5KE18A. а с какой стороны сюда П-LC фильтр присобачить?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
