12.02.2012, 15:18
Сказал спасибо: 30
Re: Реверс хекскода Atmel
Сообщение от lviv21
А кто запрещает использовать тот же протеус или АВР студию?
Никто не запрещает.
Студию уже советовали.
С Протеусом чуть хуже - с исходником не сопоставишь ввиду отсутствия оного. А ещё можно Студию+Протеус в связке.
Только, похоже, советовать уже незачем - нет ТС...
12.02.2012, 20:38
Сказал спасибо: 28
Ребята, я писал ассемблеры и дизасемблеры, писал на ассемблерах как минимум с десятка МП и МК, и вот что я вам скажу...
В своё время у знаменитого i8080/8085(580вм80/1821вм85) была команда sphl. Она меняла указатель стека sp и регистровую пару hl. А регистровая пара позволяла делать косвенную адресацию... Это позволяло писать на ASM примерно так ...
call PrintStr
db: "выводим строку",0
mov ....
В п/п PrintStr я первым делом менял sp c hl, далее выводил строку опять менял и делал возврат. Таким образом я возвращался на команду следующую за выводимым текстом ... Это, кроме удобства (сразу видно то, что ты выводишь) давало ещё и экономию ... Потому как, в противном случае необходимо было бы загружать адрес строки вывода и т.д.
Понятно, что дизасемблирование такой проги вызывает определённые трудности.... и то только при том, что этот случай не предусматривать ...
Сейчас так не пишут ... И очень правильно делают! Да и AVR не позволяет впрямую обратится к указателю стека. И тоже очень правильно!!! Просто пытаются "найболее одарённым" указать, что свою энергию надо пускать в другое русло.
Итак. Какие существуют подводные камни? Скажем применительно к AVR.
Фактически это ijmp. И всё.
Я не буду говорить, про дизасемблеры, я давно ими не пользовался, но я на 99% уверен, что напишу дизасемблер за неделю и восстановление, включая таблицы сделаю почти 100%. Если потрачу на это 2 месяца, то думаю восстановлю всё с гарантированной точностью 100%. Ну если только на обратном конце не будет ставится задача обмануть дизасемблер.
Написание дизасемблера - достаточно примитивная задача. Начинается раскрутка с начала кода... Составляются таблицы переходов и таблицы данных. И далее опять раскручивается ...
12.02.2012, 20:53
Сказал спасибо: 30
Сообщение от SasaVitebsk
А кто запретил обращаться косвенно? Или работать с регистровым полем как с областью памяти (они ж в RAM до адреса $60)?
ICALL и всякие загрузки с использованием индексных пар, LPm/SPM(опять же прямые и косвенные). Кстати, а в чём они являются засадой?
13.02.2012, 00:35
Сказал спасибо: 28
Ввиду того, что память данных разделена с памятью програм, то имеет значение только lpm. Понятно, что всё не так просто, но всё же не безнадёжно.
Сообщение от omercury
Засадой является любое динамическое программирование. Для AVR методы всё равно будут статическими, - это чуть лучше, но всё же достаточно сложно раскручивать. Скорее всего там где применяются ijmp/icall - будет всё в ручную.
Раскрутка идёт как клубок ниток. Начинаем сначала, и все переходы-п/п тоже отмечаются. Потом каждая ветка, куда идёт переход, тоже начинает раскручиваться. Выделяются п/п и прерывания.
13.02.2012, 00:54
в студии все видно, на копии в текстовом редакторе метки расставляем, белиберду оставляем в памяти на том же месте как массив .db, ассемблируем и проверяем. слабонервные пьют валидол
чет флудим, греемся на морозе, ТС все равно ужо не будет...
13.02.2012, 00:59
Сказал спасибо: 30
SPM хуже. Можно куски кода, из EEPROM скажем, переписывать. Например вектора прерываний...
13.02.2012, 01:29
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Повеселитесь, посмейтесь на дедушкой
Полетел на прошлой неделе HDD, причём во время резервного копирования... Почти месяц работы... под хвост, накрылся в общем. Сгинула и модификация одного из проектов. Восстанавливаюсь со старой копии... шью в новую плату... не работает, конечно. Ушёл и список изменений в ПО, само собой.
Скачал дизассемблер для АВР и построчно сверяю коды с предыдущей версией Тяжело, блин. А я ведь в 80-х СРМ под Синклер дизассемблировал... или когда там Синклерами баловались... старею, лень все эти lpm и sbrc читать... как тот теннис... lpm налево... spm направо - это я экран по вертикали на две части разбил... ничего, за час примерно 20% окучил. Потом бросил, до утра. Я жаворонок... в общем, просыпаюсь рано...
И вот что странно: пока ни одного различия не нашёл, в самых критичных местах благолепие... но не работает... жду утра...
Последний раз редактировалось IGKo; 13.02.2012 в 01:33.
13.02.2012, 01:51
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Подумаешь, месяц работы. Тьфу. Вот у меня ноутбук уехал в электричке с результатами работы примерно за пять лет, а с ним в сумке и резервные копии. Примерно за полгода по новой наваял.
13.02.2012, 02:14
Сообщение от Djakovskij
Предохраняться надо... три флешки... нет, четыре... несколько ДВД дисков в разных местах... и писАть на них, писАть по два... нет, три раза в день. Может, это решит дело?
Что-то мне Ваше сообщение напомнило... кто-то тоже дело всей жизни с ноутбуком похерил недавно... Церетели там, или Михалков, в общем, какой-то шибко известный чел...
А вообще это Вы здорово придумали... ноут с копиями в одном месте... что б, значит, не долго мучалась старушка... логично
Нам всем надо курс лекций в ФСБ/СБУ/ГРУ прослушать... они объяснят, как надо секрет хранить... и подписку возьмут сразу...
13.02.2012, 02:19
Сказал спасибо: 30
Вот поэтому и лежат копии в 3х местах - рабочий, домашний компы и флешка в кармане... На месте последнего изменения и на флехе всегда самое свежее...
Atmel + tsk
worldmasters |
2 |
14.01.2009 11:14 |
[Решено] Atmel помер
Snixers |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
8 |
11.10.2008 00:24 |
Дизассемблирование Atmel
dimmich |
14 |
01.10.2008 12:39 |
ATMEL AT89C51.
karik3 |
0 |
06.12.2005 12:32 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
