15.02.2012, 11:35
Re: Управление полевиком
Markusha,
а какова частота управления IRLR2905?
что за нагрузка в истоке?
15.02.2012, 11:57
Сказал спасибо: 429
Markusha, если Вы уж всё равно делаете дополнительное питание +U+5В, а нагрузка должна одним концом соединяться с общей шиной, то не проще ли будет организовать отрицательное питание, к которому подключить исток Вашего п-канального полевика (сток - к нагрузке) и управлять им через преобразователь логических уровней? Питание-то хоть какое - однополярное аккумуляторное или сетевое?
15.02.2012, 12:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Markusha
Посмотрите схему на первой странице
Посмотрел. Жертва пьяного схемотехника. И никаких вопросов.
15.02.2012, 12:50
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Markusha,
Частота переключения не чаще раз в 1мс.
Нагрузка любая, т.е. резистивная, индуктивная и т.п.
Токи до 20А.
Сообщение от Falconist
Питание однополярное, 12-24в (авто). Импульсная стабилизация до 5В, далее линейником до 3.3в для питания процессора. Из +5 вольт конденсаторной накачкой делается VCC+5. В принципе несложно сделать и GND-5, но у П-канальников сопротивление канала немаленькое, а на таких токах...... Если их еще 3-4 шт на плате, да при размере платы 60*40мм, хочется все-же как можно меньше обогревать пространство.
15.02.2012, 12:54
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Scadauser
Ну что за человек? Черным по-русски написали, полевик надо включить так, спросили как его открывать-закрывать.
Конструктивные предложения будут?
15.02.2012, 13:13
Сказал спасибо: 73
Плавное включение ламп...
15.02.2012, 13:17
Сказал спасибо: 919
Пресвятая Дева Мария! Да с этого начинать надо было. Вам натурально нужен синхрофазатрон.
15.02.2012, 16:07
Сказал спасибо: 73
Их уже тут столько было...
Пора бы и о результатах отчитаться.
15.02.2012, 18:14
Сказал спасибо: 8
Докладываю, применена схема во вложении.
Меряю относительно истока.
Передний фронт (включение) менее 1мкс до напряжения 4.5в.
Задний фронт (выключение) 4мкс до 2 вольт, 6 мкс до 0 вольт.
Проблема решена. Всем принявшим участие в решении спасобо
Отдельное спасибо Falconist'у за правильное включение транзистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
