14.03.2012, 19:04
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Модульный стабилизатор напряжения для сельского дома
Как я понял, человек не собирается наминироваться на "нобелевскую премию". Простое желание, при пропадании сети не остаться без света. Ну если человек спрашивает совета и примерно знает откуда растут ноги, теоретические выкладки в этом деле оставим на потом. Если б у меня был свой дом: "модульное решение" это самый верный путь. Сначала определиться, это делается для экономии или для комфорта. Для начала " создать гарантированную шину питания 220", по моему в доме это холодильник, телевизор, видик шмидик музыка компьютер эт всё можно вырубить. Безперебойник по мне от 12 вольт, автомобильный АКБ с гарантией найдёшь. Выделить помещенице под аккумуляторную, ну а всё остальное "ручками".
Вырубаешь, включаешь, мериешь и записываешь. За всем сразу не гнаться, а кусками. можно обойтись малой кровью. Просто из опыта работы на телефонке знаю, "можно жить на аккумуляторах", разумеется вы понимаете при наличии "чубайса". Что касается материальных затрат, не знаю где вы живете, у нас это всё можно сделать за 3 копейки (там писали реле, пускатели - всё дорого). На приёмках цвет мета такое... душа кровью обливается. Смело берись, не ставь перед собой сверх задач, по не многу и всё получится. Удачи.
14.03.2012, 19:34
Сообщение от VladimirIvan
Каждые пол года смена электролита с последующим КТЦ. Электролит дорогой! Зарядка током 1/5 от емкости, нужно иметь мощное зарядное устройство. Перед зарядом надо до конца разряжать (эффект памяти). Постоянно надо обслуживать из за нарастания "шубы" из ползучих солей.
Уважаемый, ну ты меня извини ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) где такую информацию взял. Из практики скажу, ровно 30 сельских телефонных станций различной емкости. На всех были щелочные АКБ, акромя долива воды, подтяжки перемычек и на некоторых банках удаления соли, практически нечего не делал. Сколько им было по возрасту и сказать не могу. При домашней эксплуатации эт было б исключительный вариант.
14.03.2012, 20:56
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от avtofokus
Из практики у меня и сейчас на работе такая же хрень. Только в случае перехода питания на АКБ их хватает максимум на 5 минут. А если вы отправляете людей в места, где кроме аккумуляторов у них ничего не будет, то вручив им те АКБ которые стояли на АТС вы бы их оставили без связи. По службе мне в свое время пришлось подымать на ноги аккумуляторное хозяйство, когда при таком же отношении как на АТС, радиостанция вместо 10 часов работала час. И как бы герметичными не казались щелочные АКБ через пол года лаборатория в электролите обнаруживает 20% поташа. До года, полутора можно протянуть если залить сверху вазелиновым маслом, но это только стационар.
15.03.2012, 01:00
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Scadauser
Да любые кислотные сдохнут. Все же будут искать подешевле.
Не все, хочу суперконденсаторы на 50 лет службы при -50°С.
1кВт*ч хватит, подзаряд с педалей, если ветряк рухнет
Долго живут только всякие там ТНЖ. Раньше на АТС применялись, в буфере. И на электрокарах. 500 циклов заряд-разряд.
Зато их КПД ~50% и поэтому в солнечных делах ставят свинец с ~85% КПД и сроком службы до 18 лет или 2000 неглубоких циклов.
http://www.ctmp.pl/ru/akumulatory
На яхте Абрамовича наверное такие: 3500 cycles to 50% DoD and 5000 to over 40% DoD
А на атомных подводных лодках серебряно-цинковые?
Последний раз редактировалось someuser; 15.03.2012 в 01:09.
15.03.2012, 01:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от someuser
А я счастья хочу. В личной жизни. А суперконденсаторы - это из другой жизни. Из загробной. Или инопланетной. Из жизни на Марсе.
15.03.2012, 01:49
Сказал спасибо: 73
А нафига они там? Там энергия дармовая, девать некуда.
15.03.2012, 11:03
Сказал спасибо: 2,981
Что-бы не было как у япошек, когда надо реактор охладить после заглушения.
Да и вообще, балласт по-любому нужен.
15.03.2012, 11:30
Сказал спасибо: 231
А я ещё смутно помню неких израильтян на др. форуме, которые энергией ветряка собирались закачивать воздух в баллоны.
Кто их порядок цен знает и стоимость обслуживания?
В условиях РФ хорошо бы на полгода-год запасать летнее электричество солнечных батарей, но его извлечение должно быть проще, чем из дров.
15.03.2012, 11:55
Сжатый воздух не айс, а вот от солнечных батарей питать электролизер, и водород в баллоны закачивать можно.
15.03.2012, 11:59
Сказал спасибо: 36
Была у меня аналогичная идея (за не имением времени, в зачаточной фазе). Но суть была несколько иная: имеем ветряки-микрогэсы(и проч), резервный источник (каму какой нравится) и осветительную сеть, все это хазяйство подключено к "черному ящику", на выходе домовая сеть 220В/50Гц. Как работает: пока ветряки и пр отдают достаточьную мощьность - хаваем их, когда потребление возрастает - начинаем подпитываться от сети (только подпитываться, ветряки и проч продолжаем хавать), если сеть не ласково нас послала - в работу включается резервный источник. Одна незадача, куда девать излишки с ветряков и проч, пока все спят?....
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
