24.03.2012, 11:58
Сказал спасибо: 109
Re: Задержка или опережение импульса
SpartacD Смотри я еще раз повторюсь что новичек в программировании МК я был бы очень рад увидеть реализацию программы на С а далее уже разбираться и экспериментировать.
Ты наверное снова меня не правильно понял, Есть готовая конструкция у которой датчик расположен на опережение т.е если запустить движок то угол опережения позволяет завести движок в обратную сторону, до того высок угол. Эта конструкция не позволяет изменить положение датчика физически. Поэтому приходиться изменять положение датчика программным способом.
SpartacD а ты предлагаешь сместить датчик, и к тому же из твоего текста я понял что 1 импульс датчика пройдет в пустую для подсчета времени в таймере(так не должно быть).
Я считаю что в уже установленном раннем положении датчика сделать смещение зажигания проще тут экономиться 1 оборот двигателя, т.е начальный угол или задержку уже выставить как только подастся напряжение питания на МК а не когда появится импульс а уже дальнейшее действия нужно проводить от этой задержки.
Но программно реализовать я не в силах, поэтому прошу у Вас помощи.
Заранее спасибо !!!
24.03.2012, 19:11
SAHA T привет.
1.Я предложил сдвинуть шторку, а не датчик точка А-0градусов В-20градусов (там и датчик твой).
2.Первый импульс будет в любом угле опережения который ты впишешь при инициализации переменных процессора (я написал для примера при минимальном значении таймера2 - это будет 0грудусов твоего двигателя), так что в пустую он не пройдет и движок толкнет только вперед.
3.В установленном раннем угле зажигания реализовать опережение как раз не проще, а сложнее. Запуск двигателя как раз и требует позднего угла, как можно ближе к ВМТ. Это тебе объясняли jump #2 и Prime #4.
4.Если конструкция твоего девайса настолько жесткая что нельзя изменить положение ни датчика, ни шторки (????? как вы хотели его настраивать) то можно обсчитывать угол вперед от точки В к точке А (что приведет к еще больше ошибке вычисления).
SAHA T уже писал на Сях не писал, да и форумчане навряд ли возьмутся писать ее с нуля. Начни продвигать свою идею: напиши алгоритм работы, более точно обоснуй свою задачу (схема датчика, двигло, какие датчики и режимы работы еще планируешь реализовать).
26.03.2012, 12:13
Сказал спасибо: 109
Побегав по просторам интернета я был очень сильно удивлен что не нашел УОЗ сделанного на меге или тиньке с открытым кодом, но зато на ПИК полно всего, непойму чем ПИК лучше меги ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
SpartacD смог бы ты выложить код только хоть с какими либо объяснениями, хоть на асм если ты делал на меге или тиньке.
SpartacD алгоритм помоему уже 5 страниц мы только и делали что описывали алгоритм ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) сместить примено на 20 градусов а далее в зависимости от оборотов уменьшать угол до 0
26.03.2012, 12:15
Сказал спасибо: 109
SECU-3 Система электронного зажигания, это явно не для новичка, я не удивлен что эта система свободна в использовании, так как разбираться в ней нужно год если не больше
26.03.2012, 19:31
Загляни - на Тиньке, Схема, Описание, Программирование и Исходник на Си с коментами (вкачивается проверил).
Сообщение от SAHA_T
для решения сей задачи нет необходимости в МЕГАмонстре , хотя написать можно под любой проц, хоть ARM.
26.03.2012, 19:49
26.03.2012, 20:16
Vems крутая штука на МЕГЕ, весь форум не просмотрел (только схему), посмотри авось пригодится.
27.03.2012, 11:09
Сказал спасибо: 109
Ок сенек
Сейчас смотрю http://woofer.nm.ru/ я не могу понять что это такое за шторка так как у меня есть только датчик и без всяких шторок ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Последний раз редактировалось SAHA_T; 27.03.2012 в 11:13.
27.03.2012, 11:20
Сообщение от SAHA_T
Шторка - стакан с частично вырезанными стенками. Там названий море - например магнитный экран.
В общем на картинке она в правой руке.
27.03.2012, 11:47
Сказал спасибо: 109
а как она связанна с зажиганием ? и для чего она служит, может это для прерывателя ?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
