28.07.2012, 01:49
#5021
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Как-то не доводилось монстра такого городить, все больше usb хвостами обходился при нужде. Однако оснований не верить документации у меня нет.
И, повторюсь, это все прекрасно диагностируется. ls /sys/class/tty/ в помощь - то, что видит ядро.
28.07.2012, 02:02
#5022
Сказал спасибо: 971
28.07.2012, 07:36
#5023
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
Имеются,в самом линуксе но видит ось по умолчанию только 4 ком порта...
Аха. Потому как в драйвере, в исходном тексте это количество гвоздиком прибито. Если ручки не кривые, то поправить и драйвер перекомпилить. А прибито, потому что в терминальном драйвере затрат памяти на 16550 порт хватает с избытком, а в большинстве компов более четырёх портов не бывает, так вот, чтобы память не жрать попусту и прибито ограничение. Ежель конфигурация уникальная и 16550 портов много, то предполагается что умник который их туда сумел напихать и драйвер сумеет поправить.
Сообщение от NiTr0
Видит ядро по умолчанию сколько угодно ком-портов вообще-то.
Нет, не видит Речь именно о 16550 портах, не о USB.
28.07.2012, 07:49
#5024
Вот фрагмент конфигурации стандартного ядра:
28.07.2012, 09:15
#5025
Сказал спасибо: 30
Сообщение от VladimirIvan
Оказывается линух такой простой, только один раз настроить! Чудеса блин.
Да, всего один раз.
Правда перед этим разбираться - "как" - лет N-цать...
В одной конторе админ посадил кладовщика на линух, расшарил принтер по http (иначе ничего не получалось), теперь при отключении этой машины все другие компы у которых этот принтер по-дефолту виснут минут на 5 напрочь. Понадобились расширенные фильтры MS-Office-2007 - поставил на самый мощный комп(мой. Уже бывший) VMWare и ХРюшу, чтоб офис поставить и дать возможность работать. Кстати, на тот же принтер потом печатать...
Вот и объясните мне - нахуа эти костыли?
P.S. Не надоело ещё?
28.07.2012, 09:16
#5026
Пожалуй вставлю свои 5 коп. Пол года назад появилась острая необходимость на работе подключиться к процу mc5206 по BDM. Прочитав кучу страниц инета сразу стало понятно, что без Linux (ну или *nix окружения под Win) никуда. Неделя очаровательных эротических танцев с Win ничего не дала. Но когда поставил Ubuntu понял, что такое "извращенный подход" к решеню проблем. Через два месяца, получив свой первый Kernel Panic борода моя вырасла уже сантимов на 10! И о чудо Я прозрел! Насколько приятно и удобно пользоваться консолью, насколько Win уступает в скорости работы и насколько могуч великий GDB! В каждой системе свои прелести и от Винды тоже отказаться не могу.
28.07.2012, 12:09
#5027
Сообщение от Qaplok
Начинал с FreeBSD 5.1. Месяца 2-3 только - man... man.. man... Потом понял прелесть скриптов под sh и csh, bash. Можно делать ВСЕ! Но все необычно!
Система стабильна как египетские пирамиды. Millenium рушится после первого неправильного щелчка по кнопке мыши, а дьяволенок выдерживает даже после издевавательств над inet.
Сейчас стоит Ubuntu, и в качестве восстановительной и резервной (для клиентов) XP. Не хочете думать - ставте Окна, но *nix - особая жизнь.
28.07.2012, 12:27
#5028
Сказал спасибо: 971
Сервак на хрюше работает уже 5 месяц,посылая запрос каждые 10 секунд.
за все время ни одного сбоя,какую стабильность вам еще надо ?
а насчет скриптов,шела и баша так есть же в винде cmd и bat-ник,развлекайтесь...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 28.07.2012 в 12:30.
28.07.2012, 13:05
#5029
Стабильность в том, что твой сервак можно наглухо повесить запросом в 3 байта (кто понял о чем я - надеюсь улыбнется).
28.07.2012, 13:07
#5030
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от NiTr0
Вам не стыдно показывать прилюдно, что вы глупее школьника? Ибо что для вас "траханье" - то для него оказалось вполне разрешимой задачей, и много времени не заняло.
Нет не стыдно. Вроде нигде не писал, что не смог что то сделать. Ради спортивного интереса ставил генту в кедах. Потратил на это выходные. После этого секса задал самому себе вопрос: Нафига козе баян? Пусть эта гента шелестит винтами где нибудь в забытой богом каморке у бородатого админа. Я для себя не вижу в этом ни малейшего смысла. Кому надо пусть занимаются.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
