29.07.2012, 00:38
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
В свое время, когда я собрался купить машину, умные люди посоветовали: "хочешь просто ездить без проблем, чтобы решать свои вопросы, - купи мерседес (образно). Хочешь, чтобы было еще одно хобби, помимо езды - купи ВАЗ.
Так и с ОС. Если ты работаешь в какой-то области (АвтоСАД, Фотошоп, 1С и т.д.), с помощью которой и зарабатываешь на хлеб, то:
Сообщение от st__1
А ОС... мне до лампочки!!! Нет проблем - и слава богу!!!
Совершенно верно!
Хорошо настроенная Винда (среда!) работает очень долго и достаточно стабильно, если в ней не ковыряться шаловливыми ручками. А если уж что-то заглючило, то не сложно откатиться из резервного образа, или просто переустановить (и плевать какого размера там драйверы!) Винду заново. Самое главное - это может сделать 10-ти классник.
Я знаю ответ линуксистов: "у нас один раз настроенный комп работает "вечно"!" Правильно, но какой ценой? Сколько лет надо попыхтеть, чтобы лихо "настроить" Линукс?
Поэтому Линукс, в декстопном приложении, - это скорее хобби, потребность шевелить мозгами ради самой ОС (с ностальгией вспоминаю ДОС), испытывать ощущение своей власти в командной строке, разруливая скрипты. А это часто, как наркотик. От Винды такой кайф получить невозможно - там все предписано, нет вольници и... пресно.
Ну, и как всякое хобби - это приносит удовлетворение, реальный результат и материальную выгоду (еще какую!).
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
Сказали "Спасибо" PVladek
29.07.2012, 00:55
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
16C550,NetMos 9835CV - Espada.
Ну, то есть, 16550-таки, что и требовалось доказать.
29.07.2012, 00:58
Сообщение от tanq
Решение обычных пользовательских задач подразумевает нормальный графический режим
Ага, а инженерная работа подразумевает решение задач из задачника а не нечто непонятное чего никто не делал, так что-ли? Называется "зомбирование".
29.07.2012, 01:03
Сообщение от PVladek
Если руки откуда надо растут и голова на месте, то от получаса до часа. Если вместо головы кочан, то и вечности не хватит.
29.07.2012, 01:14
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от tanq
Представляем. Когда имена файлов не влазят в консоль по ширине, то работа чрезвычайно эффективна, вне сомнений.
Если не влезает, то я просто "хватаю" мышкой угол окна с консолью и растягиваю до нужного размера и в ширину и высоту. А вы так с cmd.exe можете?
Сообщение от urmlr
Аха. Потому как в драйвере, в исходном тексте это количество гвоздиком прибито. Если ручки не кривые, то поправить и драйвер перекомпилить. А прибито, потому что в терминальном драйвере затрат памяти на 16550 порт хватает с избытком, а в большинстве компов более четырёх портов не бывает, так вот, чтобы память не жрать попусту и прибито ограничение. Ежель конфигурация уникальная и 16550 портов много, то предполагается что умник который их туда сумел напихать и драйвер сумеет поправить.
Нет, не видит Речь именно о 16550 портах, не о USB.
Рекомендую не по форумам ерунду писать, а умные книжки читать!
Практически все подобные параметры ещё в ядрах 2.4 стало можно менять без перекомпеляции, с в ядрах 2.6 и выше просто все можно менять.
Конкретно для портов: заходите в конфиг загрузчика и к параметрам ядра дописываете "8250.nr_uarts=100", перезагружетесь и ядро видит и работает с сотней компортов. В ядре указано количество по умолчанию, ибо большинство компов имеет меньше 4 портов - так зачем занимать память под большее количество. В венде наверняка по умолчанию тоже ограничено, то вам это никто не сказал, а увеличение происходит при установке драйвера. Кстати, под линуксом драйвера скорее всего не придётся ставить т.к. они уже там есть.
На счёт нехватки адресов I/O тоже ерунда - адреса устройствам распределяет арбитр шины PCI, точно такой-же как и в венде, ибо живёт он в чипсете на материке.
29.07.2012, 01:51
Сказал спасибо: 583
Сообщение от urmlr
Если руки откуда надо растут и голова на месте, то от получаса до часа...
Да, щас-с! А то, скороспелые линуксисты на каждом перекрестке без работы...
29.07.2012, 05:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Serg3301
А зачем?
ID: 37211](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=37211&thumb=1&d=1343525181)
Автоперенос....
Для настройки ОС есть админ...
"Пусть каждый возделывает свой сад" Вольтер...
29.07.2012, 08:49
Не знаю насчёт скороспелых, меня Linux с 1994 года кормит и хорошо кормит. В среднем, по 100 баксов в час за консультацию
29.07.2012, 08:51
Сообщение от omercury
Поддерживаю предыдущего оратора!
29.07.2012, 09:04
Забавно, слово "компиляция" без ошибок написать не можем, но "экспертные" оценки и советы читать книжки раздаём направо и налево
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
