27.10.2012, 23:03
Сказал спасибо: 73
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от UdAvSt
всё оборудование подхватлось, даже в командировках сканеры, принтеры, мфу и камеры втыкал - работает всё и сразу, без какого либо инета и обновления дров
Теперь пусть у вас в командировке "подхватятся" ещё промышленные контроллеры (Siemens, Mitsubishi, Omron и т.п.), тепловычислители (Интелприбор, Теплоком...), приборы учёта газа, электросчётчики, вообще весь зоопарк оборудования, с которым приходится иметь дело обычному наладчику котельного оборудования. И таких "специфических" применений компьютера - десятки и сотни.
А вы - сканеры, принтеры... Ещё бы мыши упомянули. Ну детство, ей богу. Зачем в такие "командировки" вообще компьютер таскать - там что, своего нет? Хватило бы и флешки. Вы что, сканировать-печатать туда ездите? Или видео снимать?
Сказали "Спасибо" Scadauser
27.10.2012, 23:05
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Сообщение от hacker7
Насчёт фрагмента с DMA
dMA не будет перепрограммирован на 50% машин, потому что вот именно здесь задержка нужна. Т е указанный бит не будет изменен
Это с каких же щей он не будет изменён?
Я указал, что фрагмент -типичен-, то есть такое далеко не в одном месте. Это изменение бита просто выхвачено наугад, увидел по ходу среди множества очень похожих фрагментов в самых разных местах.
Протому что именно так манипуляция битами в регистрах и делается, и ничего, всё работает везде...
И я не случайно написал "во что оно компилируется"? вдруг он решит прочитать регистр 2 раза. Не для всех регистров это допустимо.
Да бросьте Вы! На это существует квалификатор "volatile" чтоб точно знать что он (gcc в данном случае) будет делать.
Теперь вернемся к установке режима PIO (приведённый мной фрагмент). Если указанная в тексте задержка не подойдёт (а это опять-таки весьма вероятно, потому что код писался, когда процессоры были медленнее в 10 раз), то режим не будет установлен.
Смотрим:
машина работала в винде. Установлен режим DMA
не выключая, загрузили этот линь. Инициализация не прошла из-за неверных задержек. Так и остался режим DMA. Теперь винт делает неизвестно что и -пишет неизвестно что- или -читает неизвестно куда-.
Замечу, что в моём случае залётов это был не загрузочный винт на отдельном шлейфе.
Бывает, согласен. Вообще задержка на busy loop - не есть хорошо. Особливо, если гонять железо которое так давно не выпускают, что здесь даже на свалке найти проблематично. Соответственно, тот кто отвечает за драйвер принципиально не может проверить, работает этот "поддрайвер" ещё или нет.
Однако! Первое - если надо ждать всего ничего, пару микросекунд, скажем, то гробиться с таймерами может оказаться себе дороже, особенно в камнях где быстрых таймеров или нету, или они для других задач заточены, как раз как в техасском ДСП. Для этого: Второе - константу задержки калибруют по таймеру с известной частотой на подъёме системы, и уж тогда точно известно сколько оборотов нужно выполнить, скажем, на реальную микросекунду. БогоМИПСы на подъёме ядра видели? Это оно и есть...
Ваше замечание про то, что приведенный пример неактуален, принимаю лишь наполовину. Я НЕ ЗНАЮ, какой контроллер стоял на той машине; но я посмотрел всю директорию с драйверами, там такое почти везде за искл 1-2. Вы можете сказать, что это ваще не для той платформы - но там везде только такое, исключения единичны. Пример же с работой с DMA, повторю, просто выхвачен из текстов наугад, это типично, там практически весь код такой.
Кто не верит, смотрите код ядра сами.
Да работает этот код! Работает как часы. Если контроллер, конечно, не из сундучка со свеженайденным кладом из середины прошлого столетия извлечён.
Каждый, кто разрабатывал приложения на микрухах, знаком с такой ситуацией: что-то оно почему-то не работает, хотя все сделано правильно по листочкам. - а ты вставь задержку. - вставили, работает.
Такое случается у тех, кто не понимает как работает шина их компа
А что надо было делать?
Грамотную службу управления времением, грамотный диспетчер ресурсов и задач и т п
Для начала, надо не только листочки на микруху читать, после того как попытка сваять драйвер просто поковыряв в носу с треском провалилась, а знать всю систему в деталях. Тогда и тупые задержки не понадобятся.
Сошлюсь на результаты иссл. Насси-Шнейдермана:
О! Первоисточники пошли! Три составных части!
но я линукс просто снял с реальной работы, и вот докладываю
Дык успехов Вам всяческих в Ваших трудах немеряных, уважаемый! Когда леди выходит, автомобиль всяко движется быстрее!
28.10.2012, 00:08
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
и у вас на винде из коробки тоже пусть подхватятся
после поговорим
28.10.2012, 00:12
Сказал спасибо: 336
как бы намекает
28.10.2012, 00:19
Сказал спасибо: 73
Сообщение от b_raven
после поговорим
А о чём тут говорить? После чего?
28.10.2012, 08:33
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
В очередной раз писку измeрим и поговорим
28.10.2012, 14:47
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
28.10.2012, 15:37
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Offtop, konechno, no 4 minuty rjal nad "tematicheskoy"kartinkoy ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Volodya,imho, skopiruite kartinku tuda :
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=33008&page=548
![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) za translit
28.10.2012, 18:12
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Ipexon
Offtop, konechno, no 4 minuty rjal nad "tematicheskoy"kartinkoy![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
[/url]
самому не противно читать??
29.10.2012, 11:24
Сказал спасибо: 336
Сообщение от BYZON80
присоединяюсь
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
