06.11.2012, 14:23
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от b_raven
Братья по разуму, подскажите такую вещь:
Есть одна машина, на которой содержится музыкальный архивчик проигрываемый плеером (каким не суть важно) как один источник звука
и линейный вход саундкарты - как второй источник звука
И есть вторая машина, доступная по сети
Задача в том, чтобы перенаправить звук с первой машины (когда это требуется) на вторую по сетке
На обоих машинах стоит gentoo (в принципе не суть важно)
Знаю как-то делают средствами ALSA, но неполучается найти подходящий вариант.
Pulseaudio не предлагать
а если и предлагать то с конкретикой плз. (ибо с ним геть не знаком)
Заранее благодарен если кто откликнется и поможет в данном вопросе
Куда уж конкретней-то?
http://www.freedesktop.org/wiki/Soft...n/User/Network
06.11.2012, 15:36
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от hacker7
Без проблем было - значит, Вам повезло. Будут.
Попробуйте звуковуху поменять, или хотя бы сетевуху ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Банально изменить способ подключения инета к машине, например, с одного телефонного модема на другой или с локалки на модем.
Это как бы естественно. Хуже другое. При замене дисков возможны (по моему мнению, высоковероятны) потери данных. В винде этого не наблюдал уже много лет. Какая бы она ни была кривая.
Вот уж и в самом деле не понимаю сложности замены звука или сетки.
Одну вытаскиваем, другую запихиваем. При этом если Вы рядовой пользователь, то скорее всего ядро не трогали и в нём осталась поддержка большого количества разнообразных устройств,и как следствие всё заработает, а если Вы пересобирали ядро и выкинули из него лишние драйвера, то в таком случае Вы уже в состоянии пересобрать его с поддержкой требуемого оборудования.
Настройку не трогаем, на сегодняшний день (даже на вчерашний) в большинстве дистрибутивов настройка сети или звука не сложнее виндовых (а то и проще), всё графически и кликабельно.
И с модемами как бы проблем нет (случаются сюрпризы конечно, когда USB модему надо обьяснить, что он модем а не флешка, как то Huawei 1550 и т.д.), за проводные модемы я вобще молчу, их кто-то еще использует ?
Насчет замены дисков, так вроде бы ничего не стоит скопировать просто файлы или вобще стащить образ с устройства на устройство 1 в 1. Файловых систем с журналированием и т.д. (что помогает не потерять данные при разного рода сбоях) на любой вкус, в отличии от всего двух в виндах.
Да, есть проблемы с некоторым оборудованием, например видеокарты ATI криво до сих пор работают, т.к. производители не торопятся выпускать нормальные дровишки, ну так... выбор железа тоже дело не последнее. Хотите использовать дешевое железо - платите за софт (ну или украдите его, как в подавляющем большинстве пользователей виндов).
Я не на столько богат, чтобы покупать дешевые вещи, потому стоимость железа с лихвой компенсируется бесплатностью операционки. И всё работает превосходно и без нареканий.
Да и в принципе если машина собирается на заказ, то как бы не хочется ставить людям какое-нибудь откровенное "Гэ" и потом плясать с бубном вокруг него, под косые взгляды заказчика, а для себя любимого так тем более, работать должно всё так, чтобы быть полезным и не раздражать глючностью ИМХО.
Когда мне требуется пересобрать свою системку или просто переставить с нуля (хотя на практике это делалось просто из любопытства попробовать другой дистрибутив), я могу позволить себе выделить день на то, чтобы сделать всё как мне надо, на свой лад и под свои привычки. Но я это делаю ведь не каждый день, в действительности серьезной причины переустанавливать систему, после того как единожды она была нормально установлена и настроена, у меня не возникало на линуксе. На винде же такая необходимость возникала периодически (ну не знаю, может из меня кривой виндоюзер, слава богу это давно в прошлом), и эти антивирусы еще, которые чего-то помогают раз через раз, на кой они вобще надо если нормальная операционка не пустит какую-то "левотень" нагадить в самой себе.
P.S. насчет замены железа под виндовс, попробуйте-ка замените без плясок сгоревшую материнку на другую (не такую же) и загрузитесь сразу в рабочую систему. Подозреваю что под XP это у Вас точно не получится, про 7-ку не скажу ибо не пользовал её дольше 5-ти дней за всю жизнь свою.
06.11.2012, 15:38
Сказал спасибо: 336
Сообщение от urmlr
Прекрасно это VLC делает. Я сам собирал похожую конфигурацию года 3-4 назад для студии в Сальвадоре, голос шёл с микрофона, музыка с мр3, а потом всё фигачилось на радиостанцию за километр где-то через WiFi...
Поделитесь опытом если не секретно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . собственно Ваш вариант меня и интересует.
06.11.2012, 16:08
Сказал спасибо: 336
Спасибо всем откликнувшимся,
вопрос по звуку снимается, более чем подходящее решение нашлось в виде IDJC
06.11.2012, 17:12
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Улыбнуло. Попробуй в жигули поставить двигатель от порше без плясок. Получится?
06.11.2012, 17:23
Сказал спасибо: 37
Я только что вынул HDD из netbooka и вставил в desktop. Линукс с него запустился как не в чем не бывало (и звук есть и сеть тоже ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
Сказали "Спасибо" muravskiy
11.11.2012, 00:27
Сказал спасибо: 7,280
ARM готов к соперничеству с Intel
Mindango 10.11.2012 19:44
Желание ARM захватить часть рынка серверов, появление операционной системы Windows RT для процессоров с этой архитектурой и укрепление позиций холдинга за счёт быстрорастущего рынка смартфонов и планшетных устройств всё чаще становится причиной, по которой британского разработчика называют конкурентом Intel. Последняя нисколько не опасается ARM и даже прочит ей судьбу VIA. Генеральный директор ARM, Уорен Ист (Warren East), в интервью с журналистами издания MIT Technology Review дал понять, что не боится прямого соперничества с Intel.
Прежде всего, господин Ист заметил, что на протяжении нескольких десятилетий компьютерная индустрия была руководима законом Мура, или правила, предсказывающего рост вычислительной мощности полупроводниковых устройств, но ARM исповедует иную модель развития. Британцы во главу угла ставят эффективность: если сравнивать процессоры с автомобилями, то в случае с ARM решающую роль играет расстояние, которое можно преодолеть на определённом количестве топлива, а не максимальная скорость.
По словам Иста, альтернатива в виде процессоров ARM доминирующим в персональных компьютерах x86-совместимым решениям благотворно отразится на отрасли в целом. Конкурирующим производителям придётся заботиться не только об уровне цен, но и о своевременном внедрении всевозможных новшеств. Ярким примером острой конкуренции служит рынок смартфонов, где прогресс за последние 10 лет явно опережает развитие настольных компьютеров.
Любопытно, но глава ARM называет смартфонами не только сами "умные телефоны", но и компьютеры и даже телевизоры. Ист говорит, что различия между устройствами заключаются только в размерах и наборе коммуникационных возможностей. Очевидно, это намёк на то, что при должном подходе к реализации решения на базе архитектуры ARM будут, по меньшей мере, не хуже их x86-совместимых конкурентов.
Пожалуй, главным препятствием на пути широкомасштабной экспансии ARM остаётся экосистема программного обеспечения. На вопрос об этой проблеме Ист ответил, что старое ПО никогда не будет перенесено на новую платформу. Кроме того, миграция на ARM не будет мгновенной, а востребованные программные решения не заставят себя долго ждать.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/hardnews/...u_s_Intel.html
11.11.2012, 00:31
Intel Next Unit of Computing: персональные ПК недалёкого будущего?
Mindango 10.11.2012 18:00
Современный обыватель не может бесцельно проводить время, будучи привязанным к компьютеру на рабочем месте или дома, его выбором станет лёгкость и мобильность: ультрабук или, например, планшет-трансформер. В видении ведущих игроков отрасли, зачастую диктующих модные тенденции, в недалёком будущем громоздкие настольные компьютеры останутся уделом энтузиастов и пользователей, застрявших на заре эры персональных вычислений. Свою версию "облика грядущего" компания Intel называет Next Unit of Computing (NUC).
Первое поколение NUC представляет собой миниатюрный компьютер (101 х 101 х 50 миллиметров) на основе процессора Core i3-3217U с частотой 1.8 ГГц, типовым тепловыделением 17 ватт и интегрированным графическим ускорителем HD Graphics 4000. Роль чипсета досталась микросхеме QS77. Также устройство обладает двумя слотами для модулей памяти в исполнении SO-DIMM, тремя портами USB 2.0, портом mini-PCI для карт расширения половинной длины и полноразмерным портом mini-PCI (совместим с mSATA). В зависимости от модификации, NUC может обладать двумя портами HDMI и разъёмом LAN, либо одним портом HDMI и портом Thunderbolt. Подробнее о "начинке" компьютера расскажет обзор на сайте AnandTech.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/hardnews/...uduschego.html
11.11.2012, 04:03
Сказал спасибо: 336
"вконтакте" посидеть
и то... мелковат....
Вот уж не представляю, как на таком можно РАБОТАТЬ, прищурившись ?
Игрушки это всё....ИМХО
11.11.2012, 04:04
Сказал спасибо: 336
Сообщение от VladimirIvan
Кирпич не толстоват ? или опечатка?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
