Результаты опроса: Какая ОС удобнее Linux или Windows Xp
Linux 578 46.61%
Конечно Windows Xp 662 53.39%
Голосовавшие: 1240. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 14.11.2012, 17:35
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,280
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от b_raven Посмотреть сообщение
Хочу на даче радио любимое слушать без компьютера.
А я на улицу выставил хороший микрофон с ветрозащитой. Сижу вот слушаю шум деревьев, трескотню воробьев. лепота!
VladimirIvan вне форума
Chelovek-OM (04.02.2013)
Непрочитано 14.11.2012, 17:48
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
b_raven,
Зачем в роутер то полезли?
Ну это так, чтобы наверняка
А насчет что "чаще", не согласен. Незнание софта или неумение искать аналог, вовсе не означает отсутствие собственно софта.
Если пытаться искать на линухах ТОТ ЖЕ САМЫЙ софт что и на винде, то я не вижу смысла пересаживаться на линукс, просто не понимаю в таком случае "нафига" ?
Есть масса примеров живых, когда пользователи и виндов и линухов и макоси пользуясь нативным софтом (тобишь софтом под свою ось) создавали отличные проекты один не хуже другого. Не это ли означает то, что софта хватает и там и там, вопрос в умении ним пользоваться.
Это как с отвертками "плюс" и "минус", вроде и обе для вкручивания/выкручивания винтиков и шурупчиков, а ведь есть разные винтики сразным шлицем, одни закрутишь той отверткой, другие - другой, а есть и такие, что любой закрутить можно, но ведь не значит что какая-то из отверток хуже или лучше, они просто РАЗНЫЕ.
Так что споры о наличии/отсутствии софта беспочвенны в большинстве случаев и скорее говорят о некомпетентности пользователя.
Качество операционки оценивается другими факторами.ИМХО.
b_raven вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 17:51
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Я в таких случаях просто окошко открываю пошире , чай не мороз на улице. А то и вовсе отрываю совю "пятую" от удобного места и иду вживую природу послушать да посмотреть, оно так и полезнее и приятнее.
P.S. причем лучше всего без всяких мобильников и такого прочего, ну разве что фотоаппарат.
Особенно на бережку моря посидеть, в осенний пасмурный день, послушать как волны хлюпают, да поразмышлять о разном... красота!
Последний раз редактировалось b_raven; 14.11.2012 в 17:56.
b_raven вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 22:31
b_raven
Сказал спасибо: 336
Вот вдогонку к теме о роутере и линуксе:
Достал с полки завалявшийся там TL-WR740N v4.22
4Мб флеш, 32Мб ОЗУ, b/g/n - wifi 150Mbit
В чипе у него аппаратно реализована поддержка USB, но на плате не разведена (даже дорожек нет).
Пришлось поизвращаться по аналогии с одним заморским "левшой".
Процарапываем скальпелем (или чем удобно) себе путь к ногам процессора сквозь его корпус
Затем припаиваемся двумя тонкими проволочками к "выводам" процессора
К проволочкам паяем уже проводки потолще и пару резисторов по 15к на землю, затем фиксируем термоклеем
Получился роутер с USB 2.0 портом.
Я задействовал его под саунд Creative SB1140
Прошивка собрана из транка Openwrt, "ручками" были поправлены два файлика для активации USB порта.
В файле build_dir/linux-ar71xx_generic/linux-3.3.8/arch/mips/ath79/mach-tl-wr741nd-v4.c
в начале файла добавить #include "dev-usb.h"
затем добавить строку ath79_register_usb(); ПЕРЕД строкой ath79_register_m25p80(&tl_wr741ndv4_flash_data)
В файле Kconfig по тому же пути в блоке
config ATH79_MACH_TL_WR741ND_V4
добавить строку select ATH79_DEV_USB
после этого собрать прошивку с блэкджеком и ....
Мой вариант собран с поддержкой USB-sound и плеером madplay.
В автозагрузку добавлен скриптик вызывающий команду
wget -q -O - http://broadcast-server:brdcast-port/stream | madplay - &
где broadcast-server:brdcast-port соответственно адрес и порт сервера онлайн-вещания (shoucast, icecast), stream - название потока
Вот так вот практический бесполезная (в моём случае) железка превратилась в нечто интересное
немного статистики:
root@OpenWrt:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 768 216 552 28% /
/dev/root 2304 2304 0 100% /rom
tmpfs 14684 64 14620 0% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 768 216 552 28% /overlay
overlayfs:/overlay 768 216 552 28% /
root@OpenWrt:~# free
total used free shared buffers
Mem: 29364 16132 13232 0 1748
-/+ buffers: 14384 14980
Swap: 0 0 0
P.S. еще можно программно щелкать светодиодами, к котором подключив ключи можноуправлять чем-либо.
P.P.S поддерживает подключение usb-hub, в который можно дополнительно напихать флешку для хранения доп. пакетов, вебку, принтер, сканнер и прочую хренотень, которую по сети транслировать на другие машины посредством USBIP.
Очень P.P.S
Совсем забыл сказать. Снизу платы на сплошном участке фольги припаяна 78M05 (которая D-Pak) и от неё запитан порт 5в.
В принципе тащит около 0.5А без особых нагревов, хабик, саунд и флешку запитал, около 2 часов тестировал, полет нормальный.
Последний раз редактировалось b_raven; 19.11.2012 в 01:57.
b_raven вне форума
Сказали "Спасибо" b_raven
compaqcompaq (19.11.2012)
Непрочитано 07.12.2012, 13:23
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
KBH-I на пути к лучшему
Господа линуксоиды!
Кто-нибудь может мне подсказать, как скопировать MBR линукса в файл linux.bin из ХР?
Или может, сойдёт готовый с Вашего компа?
А то поставил Убунту на свободный раздел, а она не грузится и её из винды вообще не видно, ессно. Буду запускать через ntldr с выбором винда/линукс в boot.ini.
KBH-I вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 17:53
alexvit
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 50 сообщении(ях)
alexvit на пути к лучшему
А Линукс устанавливали с флешки или с CD? Если устанавливали с флешки, возможно граб улетел на флешку. Запустите Acronis OS Selector, увидит он загрузчик Линукса. Тогда выбирайте загрузку осей через Acronis OS Selector . Или переустановите Линукс.
Установка Ubuntu Linux: инструкция для пользователя Windows http://help.ubuntu.ru/wiki/ubuntu_install
alexvit вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 20:10
AlexGrub
Сказал спасибо: 200
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 23 сообщении(ях)
AlexGrub на пути к лучшему
Сообщение от alexvit Посмотреть сообщение
Зачем по новой переустанавливать когда можно переустановить только GRUB, делов то на 2 минуты http://ubuntologia.ru/grub2-recovery
AlexGrub вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 22:52
alexvit
Сказал спасибо: 12
Возможно, но граб перестановить , все таки надо иметь определенное знание в Линуксе.
Надо правильно установить Линукс. Особенно если он встал неправильно.
alexvit вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 23:02
alexvit
Сказал спасибо: 12
Я в свое время ставил UBUNTU на отдельный винт.
Придерживаюсь мнения, что новую Ось надо ставить на другой винт.
У меня операционистки стоят на разных винтах.
Надеюсь понятно почему.
alexvit вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 23:08
alexvit
Сказал спасибо: 12
Винты можно сменить!
А система запуска ОС … остается прежней.
Аля....Граб.... или....Acronis OS Selector
alexvit вне форума
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Ваше мнение об твердотельном ЖД roog Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 04.12.2009 21:23
Ваще мнение об 1804 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.01.2009 19:46
Взаимоотношения начальник-подчиненный. Ваше мнение. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 189 20.06.2008 13:26
[Решено] Цифровая паяльная станция - какое мнение? Делимся опытом 16 29.04.2005 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
