06.02.2013, 17:42
#5351
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от b_raven
ох уж эти рюшечки и финтифлюшечки.
именно это и обзывается "пользовательский интерфейс" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
и пока он не станет дружелюбным (андроид - джава на линуксе), пользователи будут предпочитать другие ОС (1.5% установок линукс на десктопах)
пока что люди предпочитают удобства всей мощи командной строки
06.02.2013, 17:53
#5352
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от ah-ha
Я говорил за админов, будьте внимательнее.
есть уйма вещей (не под виндой, под виндой такого крайне мало) которые ГОРАЗДО удобнее юзать без графического интерфейса. И есть такие вещи которые в графике юзать даже честно говоря не знаю насколько возможно.
а рюшечки в виде гигабайтных интерфейсов для решения задач выполняемых одной командой на 10-30 символов мне кажется кощунственным по отношению к занимаемому дисковому пространству, ОЗУ и тактам процессора, ОСОБЕННО если это не десктоповая машина.
например форматирование раздела диска, допустим в ReiserFS.
в никсах это mkfs.reiserfs ‹раздел диска›
и для чего тут нужен графический интерфейс ?
я эту команду быстрее напечатаю одним пальцем и дождусь результата пока пользователь виндовс установит софт, разберется во всех его кнопочках, отметит все галочки, выберет все пунктики, ответит стопицот раз "Да, я уверен, что я не уверен" и нажмет ОК
всегда существует ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ применения или НЕприменения GUI
06.02.2013, 18:37
#5353
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Но Вы, как мне кажется, пытаетесь раздуть флейм на пустом месте сравнением тёплого с мягким.
Если внимательно посмотреть в адресную строку браузера, то можно заметить, что она начинается с "https://kazus.ru", что должно наводить на мысль типа "сайт, имеющий ориентацию на радиоэлектронику". Если после этого посмотреть на тему этого холивара, то КО подскажет, что эта тема имеет за цель флэйм, троллинг и холивар.
Помогает не всегда, о чём я и сообщил обществу. Выводы из моих сообщений каждый может сделать сам.
Опираясь на предыщий мой довод, не решаюсь сделать вывод, на каком основании, мне предъявлен переход на флэйм, если это самое "сообщил сообществу" не является менее флеймом. Если было желание сообщить linux-сообществу, дабы обратить внимание разработчиков на проблему, то kazus.ru не то самое место и, уж тем более, не багтрекер RDP, который, судя по всему, не пользуется в linux-сообществе каким-либо спросом вообще.
06.02.2013, 18:48
#5354
Сказал спасибо: 2,982
Хорошо, elstop, уели. Флейм - так флейм. Давайте ещё немножко пофлеймим...
Как Вам эпичная ситуация с поддержкой в Линукс "безмозглых" (требующих загрузки firmware в ОЗУ при включении) принтерами HP? Наверное, это уже было в этой ветке. Судя по профильным конфам Линукса - проблема известна лет пять как минимум, но по состоянию "софт поставлен из коробки" - эти принтеры до сих пор доставляют много проблем.
Как насчёт пользовательских настроек (например - разрешение экрана), слетающих при апдейте системы?
Нвидию тут хвалили в сравнении с АТИ, несмотря на то, что главный по пингвинам недавно их грязью поливал. Так у меня (на отнюдь не новом чипе и вполне свежей ОСи) не сохранялась выставленная в Nvidia X settings частота обновления экрана. Пришлось шарить по сети и искать, как это сделать руками через конфиги.
06.02.2013, 20:50
#5355
Сказал спасибо: 284
я не покупаю продукцию, производитель которой не удосужился произвести софт для семейства одной из самых популярных ОС на планете. Мне кажется, я получу больше, купив универсальное оборудование.
если долго не нагружать мозг разнотипными задачами - он разрушается (клетки) и входит в цикл. Люди делятся на фанатиков и неглупых) Последним все интересно, они все изучают по возможности и молча пользуются тем что выгоднее )
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо whoim за это сообщение:
06.02.2013, 22:05
#5356
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
urmlr, а чего за принтер такой редкий? Вроде как в линуксах уже это не проблема
Принтер Epson WorkForce 500. Мне лениво настраивать и сканер и принтовалку, поэтому я не долго думая присобачил к нему старый комп с виндой в качестве драйвера. Кроме того, в случаях когда охота тряхнуть стариной и поиграть в игрушку типа C&C, играю на нём
06.02.2013, 22:12
#5357
Абисьняю ещё раз. Мышка на обоих компах настроена под левую руку (обмен кнопок), при запуске RDP (Linux-Terminal, Windows-Host) получаю мышку под правую руку. По крайней мере для KRDC эта бага известна и никаких решений.
Абисьняю ещё раз. Читайте тут
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо urmlr за это сообщение:
07.02.2013, 00:00
#5358
Сообщение от whoim
А я - не покупаю новое оборудование только из-за того, что в ОСи поддержка кривая. И что?
Проблема решаемая, но как показывают те-же профильные конфы по Линуксу - форма бубна зачастую требуется разная. У некоторых - достаточно HPLIP'а.
07.02.2013, 08:20
#5359
Сказал спасибо: 16
Подключаю свой Canon PIXMA который я не выбирал специально для Linux, и он заводится с первого раза, словно подключал его уже сотни раз. То есть, простое и логичное движение -- USB кабель в соответствующее гнездо на компутере и все!. ЧЯДНТ?!
Сам юзаю GeForce 9800 GTX+ и никогда не испытывал никаких затруднений. Никогда не слетали настройки разрешений, хотя регулярно меняю, добавляю, используя по одному либо два одновременно, мониторы. И опять -- ЧЯДНТ. А Линус Торвальдс, грязью поливал nVidia только потому, что те не дают возможности добавить KMS в ядро для них, не желают и сами помогать и другим не дают ничего делать.
Сдается мне, что тут Гоголь подойдет: "Неча на зеркало пенять, коли рожа крива."
07.02.2013, 08:22
#5360
Сказал спасибо: 16
Ага. И зачастую зависит от прямоты и местоположения рук, как и в других осях.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
