10.02.2013, 02:16
#5421
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от omercury
А логика простая - ничего ценного в системном разделе.
Нет в этом и капли логики
Последний раз редактировалось bobic; 10.02.2013 в 02:18.
10.02.2013, 02:29
#5422
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bobic
ОСь ни разу не падала?
Мусора не набирали со временем?
Чистая система за 10 минут, с драйверами и основным софтом.
Такая логика Вас устроит?
10.02.2013, 02:47
#5423
Вложение 43436
Могу разочеровать не падает окоянная
Все текущее в Общих документах, "грохнул" и забыл
Ну незнаю, если для вас важно за десять минут
для меня установка винды как с любимой женщиной важен процесс
10.02.2013, 02:52
#5424
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от bobic
Понимаете в чем прикол, в папке мои документы все лежил в ZIP архивах
для текущей работы хватает папки Общие документы
не важно в каком они там виде
покурите книжку по файловым системам, многое станет понятее
цитата с той же википедии:
Длинные файлы занимают несколько кластеров. Если запись производится на незаполненный диск, то кластеры, принадлежащие одному файлу, записываются подряд. Если диск переполнен, на нём может не быть цельной области, достаточной для размещения файла. Тем не менее, файл все-таки запишется, если на диске много мелких областей, суммарный размер которых достаточен для записи. В этом случае файл записывается в виде нескольких фрагментов.
Процесс разбиения файла на небольшие фрагменты при записи на диск называется фрагментацией. Если на диске много фрагментированных файлов, скорость чтения носителя уменьшается, поскольку поиск кластеров, в которых хранятся файлы, на жёстких дисках требует времени.
Помимо замедления компьютера в работе с файловыми операциями (таких как чтение и запись), фрагментация файлов негативно сказывается на «здоровье» жёсткого диска, так как заставляет постоянно перемещаться позиционирующие головки диска, которые осуществляют чтение и запись данных.
кроме того стоит упомянуть про то, что файлы пишутся от младшего адреса кластера к старшему с увеличением указателя первого свободного сектора до тех пор, пока указатель не упрётся в потолок.
И не важно удалили вы что-то до этого или нет, потому как ФС не будет затирать тело файла (почитайте как работает система удаления и восстановления файлов) пока есть свободное место куда ничего еще не записывалось.
Затем, дойдя до конца указатель сбрасывается на первый свободный кластер на месте первого по порядку удаленного файла, не важно какого размера, и вот тут уже начинается фрагментация, хотите ли Вы этого или нет.
А теперь вспомним сколько операций записи производит винда на системный раздел и без Вашей помощи ? Вот и представьте на какие кусочки могут быть порезаны Ваши файлики на казалось бы почти пустом разделе.
Существуют под винды программки, визуально показывающие "карту" расположения файлов. Советую полюбопытствовать для закрепления в разуме вышеизложенного.
10.02.2013, 03:03
#5425
Сообщение от b_raven
Вы заблуждаетесь, это не в линукс
в википедии напишут что в огороде не растет, "покурите" ntfs подробно и у вас встанет вопрпос такли принципиален для вас линукс
10.02.2013, 08:07
#5426
Сказал спасибо: 65
Сообщение от bobic
Тоже не доверяю вики-педии, но в данном вопросе не разглядел - что из процитированного принципиально неверно?
10.02.2013, 14:32
#5427
Сообщение от tempora
Собственно в принципе соответствует дествительности, при условии если у вас маленькое дисковое прастранство да еще FAT к примеру,
но если у меня NTFS еще не запролнил прастранство на 50% дефрагментация мне нужна как корове седло, гонять "сабаку павлова" извените это как писю передергивать,
дефрагминтация была НЕОБХОДИМА в FAT даже при минимальном заполнении
10.02.2013, 15:18
#5428
Сказал спасибо: 65
Хрен с ней, с FAT, я пытаюсь понять, почему мотание головок винчестера при считывании разбросанных по поверхностям кусков файла для FAT плохо, я для NTFS - пофиг. Что - механика меньше снашивается и быстрее перемещается от дорожки к дорожке, если эти дорожки несут на себе данные именно NTFS? А ежели там данные FAT, то и изнашиваются больше и двигаются медленнее?
Нет, это понятно, что при проектировании NTFS была задумка избежать фрагментации, однако... m$:" ну, ни шмогла я" ©.
Сообщение от bobic
Это - ооочень частный случай, хотя, и он не избавляет от фрагментации.
Последний раз редактировалось tempora; 10.02.2013 в 15:23.
10.02.2013, 15:21
#5429
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Это очередная глупость аналитиков. Борьба с фрагментацией ведется на уровне софта, а не самой ФС. Фрагментируются то данные, а они во всех ФС хранятся одинаково - в виде набора кластеров
10.02.2013, 16:10
#5430
Сказал спасибо: 65
Сообщение от tanq
Ну, почему сразу - " глупость"? Может это очередная несбывшаяся мечта идеалистов...
Сообщение от tanq
Вообще-то, обе могут внести свой вклад.
Сообщение от tanq
Структуры данных еще не характеризуют систему - для этого их нужно рассматривать вкупе с алгоритмами. В части ФС, важны стратегии выделения дискового пространства, а они, в отличие от принципа кластеризации, бывают разные. А еще бывают стратегии обслуживания запросов... не так всё однозначно.
В общем, плюсы у NTFS сосредоточены не в области фрагментации, потому дефрагментация не умирает, как явление.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
