10.02.2013, 19:44
Сказал спасибо: 65
Re: Linux-ваше мнение
На вопрос ответить можете?
10.02.2013, 19:46
Сказал спасибо: 30
Сообщение от tempora
И каким образом "КПД" зависит от физического расположения?
Для механики очень даже зависит - чем ближе данные к началу диска, тем быстрее к ним доступ.
Сообщение от bobic
мы же дефрагментацию "жуем" по сути
Данные, расположенные последовательно, считаются в любом случае быстрей, чем разбросанные по всей поверхности диска. Даже со смещённой таблицей размещения файлов.
Смещение головок/гашение колебаний/поиск маркера/ожидание нужного участка поверхности/собственно чтение/ожидание того же участка/чтение-верификация.
Вот Вам разрез.
Один приколист,
Тот диск архивный.
10.02.2013, 19:53
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Вот Вам разрез.
Это все нам знакомо думаю не хуже чем вам, прикол в том что на практике по крайней мере на личной практике, КПД реально выше
10.02.2013, 19:59
Сказал спасибо: 65
Если рассматривать вне реального контекста ( тиаритиццки), то это верное высказывание, а если в контексте, то - увы...
Мотание головки между разными файлами (включая и MFT) - абсолютно неизбежная для многозадачной ОСи объективная реальность, данная механике "в ощущение", поэтому дефрагментация оказывается важна лишь по отношению к тем порциям данных, которые считываются за исполнение одного запроса. И получается, что абсолютно пофиг, как далеко от MFT расположены считываемые кластеры.
Кстати, именно по этой причине часто вместо термина "дефрагментация" применяют более точный термин "непрерывное расположение файлов".
Тот диск архивный.
Дык, о чём и речь...
10.02.2013, 20:00
Сказал спасибо: 30
КПД реально выше только в том случае, когда система, подкачка и читаемые данные находятся в начале разных физических носителей. Либо на 3х SSD, но уже в любом месте. Если РАМы реально много, тогда подкачку можно исключить, что значительно повысит производительность. Без тяжелых, ессно, приложений.
Кстати, для домашнего круглосуточно работающего компа с торрентом, SSD под систему(с файлом подкачки по-умолчанию) хватает на 3-5 лет.
10.02.2013, 20:07
Сказал спасибо: 30
Если рассматривать вне реального контекста (тиаритиццки), то это верное высказывание, а если в контексте, то - увы...
Можно запретить своп ядра ОСи, можно не выгружать из оперативки часто используемые программы, драйверы. Диски научились хранить часто используемые данные в буфере.
Всё течёт...
10.02.2013, 20:14
Сказал спасибо: 65
КПД реально выше только ... когда система, подкачка и читаемые данные находятся в начале разных физических носителей.
Вопрос был задан любезному bobic'у о том, как, с его точки зрения, сказывается на производительности разделение одного физического носителя на несколько логических. Пример же с несколькими физическими дисками слишком очевиден, чтобы ещё гадать, что там, да как.
Так, если я правильно понял, Вы убеждены, что дефрагментация никакого смысла не имеет, так как к росту производительности не приводит?
10.02.2013, 20:22
Сказал спасибо: 65
Всё течёт...
Так, оно же всё вместе течёт, синхронно - объёмы считываемых кода и данных не отстают от объемов кэшей, в результате - те же $*ца, только вид сбоку. (*)
Можно запретить своп ядра ОСи, можно не выгружать из оперативки часто используемые программы, ...
Не, это совсем из другой оперы - никакого отношения к запросам на чтение/запись, исходящим от других программ, не имеет. Равно как и к регулярной записи журнала транзакций.
_________________________
(*) Впрочем, рост кэшей явно отстаёт, правда, в случае винды, не столько по вине железа, сколько по вине ОСи - реальная потребность иметь ОЗУ больше, чем способна поддерживать винда, появилась задолго до 64-х битной её версии.
Последний раз редактировалось tempora; 10.02.2013 в 20:27.
10.02.2013, 20:27
Сказал спасибо: 30
Вот поэтому система в FAT и отключена индексация.
10.02.2013, 20:34
Сказал спасибо: 65
Ага, и ОСь назвать - " Диоген".
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
