10.02.2013, 20:46
Сказал спасибо: 30
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от tempora
Ага, и ОСь назвать - "Диоген".
Синопский?
Лаэртский?
ОСь - самая малоценная информация на дисках. Образ лежит отдельно.
Правда 2 года всё никак не слетает...
10.02.2013, 20:59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от omercury
Тогда нужно, вслед за индексацией, отключить и журналирование - как рукой снимет!
10.02.2013, 21:10
Сказал спасибо: 30
Ось на FAT разделе.
Нету журналирования...
10.02.2013, 21:17
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
УЖОС НАХ!!! Какие страшные весчи!
10.02.2013, 21:38
Сказал спасибо: 30
Дык сам - пищу, но лезу!...
Сказали "Спасибо" omercury
10.02.2013, 21:42
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
к слову о многозадачных ОС, постоянно дескать юзающих ФС, и про результаты установки калькулятора (Calculate Linux) на нетбук EeePC 900AX
Что и ожидалось, системка установилась с полпинка. Далее было выброшено некоторое кол-во пакетов не требующихся для работы данного железа (всякого рода дровишки под видяхи окромя интел, ну и разной прочей мелочевки), пересобрано ядро (ну люблю я чтобы в ядре небыло лишнего, учитывая узкий профиль решаемых мною на нетбуке задач) по максимуму монолитом, модулями оставлено пару мелочей как то блюзубы и прочая нечисть, которая возможно когда-то понадобится.
Дальнейшим шагом было закатывание директории с библиотеками в squashFS и организация монтирования сего дела при загрузке в RAM (по аналогии с LiveCD), благо необходимых библиотечек не так уж и много. Вот уже выигрываем в быстродействии.
Под своп отведен небольшой раздельчик, всего-то в 256Мб, благо линукс не юзает своп пока реально не закончится ОЗУ, не в обиду пользователям виндовс, но винда на мой взгляд создана чтобы свопиться надо или нет.
В итоге, на довольно слабенькой машинке, всё достаточно быстро вертится (правда речь не идет о каких либо монструозно больших программах, в моем случае).
Грузимся от загрузчика до появлдения десктопа и прекращения дисковой активности примерно 17 сек. (данные скорее для фанатов быстрого старта).
Что еще порадовало - плагинчик flash, видео в фулскрине субъективно меньше "лагает" чем (по старой памяти) в виндах XP (других виндов на нетбуке небыло, ибо ставить на него семерку ИМХО садомазохистическая магия). Собственно "лагов" не наблюдается, хотя на бубунте без бубна получить хоть бы удовлетворительную работу было проблемой.
Опять таки накатил WINE, опять таки ради люимого клиента ICQ - RnQ, ну и еще для тулзы winbox от routerOS, жаль её нет native linux.
Да. Есть екоторое недовольство, хотя это в большей степени связано не с самой ОС в том виде, в котором её предоставляют.
Использование в качестве DHCP-клиента софтины udhcpc.
ИМХО более бредового клиента не встречал (хотя, чего уж там, он ведб изначально идёт как lightweight), вобщем снес его к хренам собачьим, потому как не способен адекватно воспринимать стандарты. Вместо него был поставлен устаканившийся dhcpcd, решивший все проблемы с сеткой (так называемая "технология IPoE").
В остальном, кроме пересборки системки из сырцов (моё личное желание), всё из коробочки устраивает, и заводится с полпинка.
10.02.2013, 21:44
За эту неделю 43й комп с коцаной виндой. Я считаю операционка должна быть намертво зашита в память. Хардресет и денга в кармане! А то блин!!!!
10.02.2013, 21:45
Сказал спасибо: 65
Это то же самое, как если б оно было отключено - " penny saved's penny gained".
10.02.2013, 22:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от VladimirIvan
Если есть постоянные клиенты, то на диске создаётся 2 раздела.
Один невидимый под backup системы.
Второй подключается как папка и в него монтируются "Мои документы". Можно и "Рабочий стол".
Неграмотные юзвери только ими и пользуются, ну ещё "Корзина"... ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
При слёте ничего восстанавливать, кроме самой ОСи не придётся.
10 минут и деньга в карман. Хотя иногда от количества шаманских действий над девайсом зависит количество опущенных в карман дензнаков.
Вот такой вариант хардресета.
10.02.2013, 22:08
У постоянных аналогично. А тут 6 южных мостов и клиент колхозный. Выдай через пол часа че там делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
