13.02.2013, 06:38
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от Mirjanin
Подскажите что за хрень.
С линуксы, дебиана, был создан образ акронисом.
При восстановлении разделов и мбр с образа на новый диск все вроде ок.
Но при загрузке черный екран.
Нашел такой выход -- ставлю сначала груб с любыми параметрами, а потом розкатываю разделы и мбр и все ок.
Че за глюк???
не глюк.
метод изначально ошибочен.
хотя без деталей сложно стопроцентно сказать.
вероятно ошибка в нумерации разделов, либо GRUB не работоспособен.
попробуйте переустановить GRUB при помощи любого LiveCD Linux.
на будущее,любой линукс можно заTARить при помощи любого LiveCD любого линукса и акронис в данном вопросе лишний.
13.02.2013, 09:21
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Когда система и данные на разных носителях?
Весьма спорное утверждение.
Лучше RAID 0, для дома прибавка весма
Ещё живы и здоровы сигейты на 210 и 535 МЕГАбайт.
Ни одного диска в доме ещё не померло. Есть один тормозной (вроде и бэдов нет и смарт хороший, но работает кое как) вестерн на 1,5тб, но он с рождения такой.
Возможно и совпадение, но...
Проверять чтой-то нет желания.
Я внуку для забавы на игрушки подарил
14.02.2013, 17:59
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bobic
В любом случае читать/писать будет только что-то одно. Раздельные диски (или массивы) позволяют делать это одновременно. Если не IDE на одном шлейфе.
14.02.2013, 19:29
Сказал спасибо: 936
Сообщение от bobic
имея опыт "ковыряния" клиенского "барахла", дефрагминтация ? какая ..... дефрагминтация
Вы своей дефрагментацией только убиваете диск.
Осторожно , злой кот
14.02.2013, 21:10
Об одновременном и идет речь,
IDE+IDE или IDE+DVD на одном шлейфе это для быдлоадминов
14.02.2013, 21:12
Сообщение от dosikus
Воистину так, аминь!
14.02.2013, 22:54
Сказал спасибо: 30
Да, Алексей.
Постоянный челночный бег наиболее полезен для любой механики.
Сказали "Спасибо" omercury
15.02.2013, 15:18
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
А Вы уверены, что "раскатали" также и МБР?
15.02.2013, 23:58
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bobic
Это как?
С массива можел либо читать, либо писать на него. Одновременно обе операции(или одновременное чтение/запись из/в двух мест) выполняться не могут.
Время позиционирования головок у массива, как правило, больше, нежели у единичного диска.
Принципиальный выигрыш будет только при последовательном чтении/записи, то бишь речь опять не о сильно фрагментированных данных.
Сообщение от hacker7
В смысле?
16.02.2013, 09:31
Это как?
Упрмянут был RAID 0 время не на много больше так как позиционирования головок
практически просходит в одно время на обоих физических устроствах, разница не вилика, запись или чтение 0 и 1 может происходить условно в одно время
не забывайте что за один оборот шпиндиля мы емеем возможность читать или записывать в два раза больше информации,есть правда одино условный недостаток HDD нужно ставить обсалютно одинаковые с одного конвеера
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
