27.08.2024, 06:46
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 3,976 раз(а) в 2,836 сообщении(ях)
Re: Мой усилитель
Сообщение от АВК
Я пытался ВОПРОС обществу задать - требуется ЛИ 2х фазному эл мотору, для управления, - синусоида, или может быть импульсный сигнал ?
Да, нужна. Для сдвига фазы используют конденсатор. А о каком сдвиге фаз можно говорить в случае меандра. У вас в руках LTspice. Получите из него второе, сдвинутое по фазе напряжение.
Обратитесь с вопросом конкретно к zoog. Он у нас всё знает.
27.08.2024, 06:52
Сказал спасибо: 769
Re: Мой усилитель
Сообщение от АВК
Вот и непонятно мне - ЗАЧЕМ ЭТОТ ДИОД ВСТАВИЛИ В СХЕМУ?
Так обычно диоды ставят для защиты от обратного напряжения эмиттерного перехода.
И опять же: обратитесь с вопросом конкретно к zoog. А то он у нас отмалчивается. Выдаёт только критику, а не конструктивную информацию. Он у нас главный оппонент!
27.08.2024, 09:09
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Мой усилитель
bordodynov, нет, слышал от опытных любителей. Или это была попытка подъ271ба?
А обижаться и обзывать "умным" - это некрасиво, т.б. что в этой теме я реально действовал уммно, не вступая в неё, не играя по правилам казино, и пытаясь уберечь от таковой ошибки другмх)
Последний раз редактировалось zoog; 27.08.2024 в 09:35.
27.08.2024, 09:42
Сказал спасибо: 7,356
Сказали Спасибо 18,446 раз(а) в 6,426 сообщении(ях)
Re: Мой усилитель
Попытки оживить подгнивший труп продолжаются!
27.08.2024, 10:18
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Мой усилитель
Сообщение от АВК
ВК в общем то не главное в этой доводке
т.е. Вам понадобилось проинвертировать сигнал, для чего Вы применили в ВК транзисторы по схеме ОЭ - и это так себе, сме...ечки...
Сообщение от АВК
изменял амплитуду и частоту на месте - вместо микросхемы.
Так вот этот диод почти во всех пробах синусоиду калечит
конечно, можно подать сигнал хз какой амплитуды и частоты, а потом, оказывается, - диод виноват...
Сообщение от АВК
Возьмем, например, шаговый двигатель с 2-мя обмотками. Он же 2-фазный. "Питается" прямоугольными импульсами.
Да и для обычного движка не вижу причины, что он не будет работать не от синусоиды. Главное - чтобы магнитное поле передвигалось, а насколько это должно осуществляться плавно - это уж Вам решать...
Думаю, обмотки и сама железяка чего-то из прямоугольника отфильтруют.
Ну, может быть будет греться, дергаться и скрежетать - но ведь Вас это не волнует, Вам нужно куда-то меандр пристроить, так?
27.08.2024, 11:11
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Re: Мой усилитель
АВК, уважаемый!! а у вас есть хоть одна работающая схема из этих модулей? ну чтоб звук прям играл в колонку?
кагмаподэ магмаподэ
27.08.2024, 11:52
Сказал спасибо: 40
Re: Мой усилитель
Опять - спасибо всем участникам беседы.
Я И ТАК И СЯК пытаюсь понять - вот эти модули КАК должны были работать по изначальному замыслу конструкторов.
Подробно обскажу - вот если подать синусоиду на вход микры, и потом последовательно протыкать весь путь сигнала по модулю, то у меня как бы непронятка возникает - сначала жуткие искажения и генерация, а на выходе из этой КАШИ почему то получается ПРИМЕРНО синусоида???????
И так изменял, и эдак - в большинстве случаев именно такой результат.
Вот поэтому у меня и СТРАННЫЕ вопросы.
Я тоже ЛОГИЧЕСКИ (на примере движков ЭДГ1) думаю, что управление 2й обмоткой, это синусоида сдвинутая на 90град.
Для СПЕЦ применений может быть управление как фазой так и амплитудой ЭТОЙ СИНУСОИДЫ.
А вот ТО, что я в симуляторе вижу внутри ЭТОГО МОДУЛЯ, ну ни в какие ворота не лезет.
Да, я уже потерял надежду к применению этих модулей в звукотехнике.... УВЫ.
А их у меня аж 5 шт + 1 достаточно аккуратно вскрытый.
НО понять, напоследок, хочу - что ж это с ними не так и что твАриться в их нутрях.
Ну и наапосля - zoog частенько БАЛАМУТИТ аудиторию, причём НЕконструктивно.
Ещё апосля. Yuri222, да я сотворил инвертирующий ВК чтоб "подогнать" 2ю ООС на 2й вход.
Делают ли так я не знаю, ить я - делетант
Но сделал оное я не с целью извлець "качество", а с целью ЗАПУСКА в симе ну хоть как, этого модуля - без возникновения генерации.
Увы, моя затея не помогла толком.
Так, на выходе "сигнал" стал чуть ближе напоминать синусоиду.
И про ДИОД и апмплитуду - НЕкалечится сигнал, ну тоесть вообще никаких видимых на увеличении искажений на амплитуле в 150 или менее миливольт.
БОльше амплитуда , начинает нижнее плечо аккуратно так подрезаться по амплитуде.
Если дать большую амплитуду сигнала, то ваааще жуть....
Последний раз редактировалось АВК; 27.08.2024 в 12:05.
27.08.2024, 12:29
Сказал спасибо: 898
Re: Мой усилитель
Сообщение от АВК
Щуп может вносить сдвиг фазы, а "искажения" - это "предыскажения".
27.08.2024, 12:40
Re: Мой усилитель
Сообщение от АВК
Хм, а куда Вы эту "амплитуду" подаете? На левый вывод резистора R1 (при отключенном операционнике)?
А ничего, что Q1 работает лишь с током базы следующего транзистора (Q2 который)?
кмк если чуть сильнее "качнуть" Q1, то Q2 - не войдет ли в насыщение?
И диод тут совсем не при делах.
Да и - дался он Вам. Не нравится - выкусите нафиг и посмотрите, что произойдет...
И еще раз -надцатый - Вам неоднократно уже указывали на ток покоя вых. транзисторов,
Вангую, что ток базы их - под полампера. Как они работают при этом?!
Я понимаю, конечно, что симулятор все издевательства стерпит, но - если модели транзисторов правильные - какие при этом будут их параметры...
Сделайте в железе эту схему, подключите источник питания на полдесятка ампер и посмотрите результат Вашей "разработки"...
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.08.2024 в 12:49.
27.08.2024, 13:16
Сказал спасибо: 898
Re: Мой усилитель
Yuri222, зря стараетесь.
"Гоните их, коллега! Им просто негде!"
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
