16.02.2013, 10:38
Сказал спасибо: 30
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от bobic
Упрмянут был RAID 0 время не на много больше
Угу.
Вы хотя бы согласились, что латентность Stripe-массива несколько выше, чем у единичного диска. Уже хорошо.
Далее, благодаря контроллеру, система видит массив как единичное устройство и, соответственно, может производить либо операцию чтения, либо операцию записи. И то и другое одновременно невозможно. Вот собственно об этом речь выше и шла.
Да, Raid-0 быстрее единичного диска, но, например копирование большого объёма информации, как бы парадоксально это не звучало, с одного диска на другой будет несколько быстрее, чем в пределах одного массива на тех же дисках именно из-за невозможности одновременного доступа для чтения и записи.
Сообщение от bobic
есть правда одино условный недостаток HDD нужно ставить обсалютно одинаковые с одного конвеера
Не обязательно. Можно поставить и разные, и даже разного объёма. Будет создан массив размером в 2 меньших диска.
Правда смысл становится немного не так очевиден...
P.S.
Давно пользуюсь Strip-ом на другой машинке - помощнее.
Но, опять же, там не только этот массив.
16.02.2013, 13:12
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
В принципе да, увеличение процента отказа весма относительно, не настолько критично что бы этим не пользоваться
Кто бы сомневался
Можно, но стоит ли. смысла в такой конфигурации ноль целых шиш десятых
23.02.2013, 13:49
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 50 сообщении(ях)
23.02.2013, 15:26
Сказал спасибо: 12
Да система пашет и пекрасно работает!
И на.... хе.... мене виндус.AutoCAD стоит и прекрасно работает, и PCAD
И разные Фото шопы и ...А для Офиса поставил CrossOver.
Пашет на ура! Держит всем форматы Оффисса!
Последний раз редактировалось alexvit; 23.02.2013 в 15:47.
23.02.2013, 16:21
Сказал спасибо: 12
Ностальгия замучела, сижу и слушаю: Deep Purple
Последний раз редактировалось alexvit; 23.02.2013 в 16:23.
26.02.2013, 14:21
Сказал спасибо: 276
Кстати, а как в Убунте сделать меню "Пуск" или хотя бы ярлыки на рабочий стол?
26.02.2013, 16:16
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Вроде - alacarte. В Xubuntu от рождения менюха есть, в правом верхнем углу.
26.02.2013, 20:39
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Ещё раз - рассмотрение одних только структур данных без алгоритмов - не позволяет делать какие-либо выводы. Даже если в разных ОСях кластеры будут абсолютно идентичны, при разных алгоритмах фрагментация будет вести себя по-разному.
Алгоритмы размещения данных к самим файловым системам не имеют прямого отношения. Поэтому если в новой ФС применен улучшенный алгоритм, то ничто не мешает применить его к старой ФС, получив такой же выигрыш. Именно это и было при переходе win98-›win2000. NTFS работал отстойно. Это вылечили увеличением кеширования структуры каталогов. Он заметно обогнал FAT32. Позже в драйвере FAT32 сделали то же самое, и FAT32 обогнал NTFS. А сколько было победных реляций по поводу улучшенной структуры NTFS!! Оказалось, что если двум ФC отдать примерно одинаковый объем ОЗУ по кеш, то ускорение получается тоже одинаковым.
26.02.2013, 20:47
Сказал спасибо: 65
04.03.2013, 16:48
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Виндовс установить.
А если точнее, то как минимум у Вас какой desktop-manager ?
Я использую XFCE4 (там элементарно по дефолту всё есть, и крутить, и вертеть можно как угодно)
гномы и кеды черезчур ресурсопрожорливые
Правда я убунту не использую, по личным идеологическим ...
Просто делать из линукса винду (бубунта как раз оно)- занятие бессмысленное в моем понимании. Однако тем, кому оно триста лет не надо, как раз подходит.
вобщем снесите гнома (а именно он скорее всего у вас и установлен) и поставьте xfce4 и будут вам и ярлыки и панель задач, потом компиза сверху накатите и тем красивых - будет шустро и красиво и с эффектами.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
