27.08.2024, 13:49
#551
Сказал спасибо: 7,356
Сказали Спасибо 18,446 раз(а) в 6,426 сообщении(ях)
Re: Мой усилитель
УСС-2
Усилитель Сигнала Согласования.
Предназначен для управления двухфазным электродвигателем.
Напряжение питания 27 вольт 400 Гц.
27.08.2024, 15:43
#552
Сказал спасибо: 40
Re: Мой усилитель
Yuri222, да, входит в насыщение.
И вообще - эта схема - сборище глюков.
Может использоваться в виде развлечения - по феншую, или в учебных целях...
Увы - я пришёл к такому мнению.
В принципе у меня ЭТОТ проект и назывался ИЗНАЧАЛЬНО - франкинштейн, т.е. попытка оживления изначально мёртвого к музыке модуля с помощью внешних прмимочек и заклинаний.
Примочки - это внешние частотные ООСы, мои замыслы.
Для заклинаний были приглашены форумчане.
Да, изначально мне ДУМАЛОСЬ, что УДАСТЬСЯ быстро получить УНЧ хоть с какими то параметрами.
На Хи-Фи я и незамахивался.
УВЫ - не удалось оживить.
Вообще ничего "музыкального".
Ладно - последняя гастроль артистаэ тоесть вышеупомянутых модулей.
А вот может можно от этих модулей получить что то "звуковое"?
Тех задание - даю развёрнуто.
Имеем механическую колебательную систему, состоящую из грузика на 6и диагональных пружинках, которые могут действовать поочерёдно.
ТАРАКАН ТИПА ПРУСАК, с кодовым названием "набежали от соседей".
Резонансная частота в зависимости от размеров тараканов - от 17 до 40 кГц.
Пишу по памяти. Считал с месяц назад, уже подзабыл. Вроде ТАКие частоты получались в результате подсчёта.
Это спаренный четвертьволновой резонатор - тоесть тело таракана на коленчатых ножках, поэтому размер половинный.
Так вот, а может можно сотворить из модулей УСС2 - генератор с умощнителем, на заданный диапазон частот ?
Модуль то "любит" генерить....
Понятно, что нужен не музыкальный сигнал акустической раскачки тараканов
Цель - возбудив резонансные колебания таракана - пугануть его, чтоб скрылся в какой нибудь щели на неделю. За неделю - усохнет в мумию.
Излучатель ПОКА НЕ ИЗВЕСТНОЙ КОНСТРУКЦИИ укреплять в углях под потолком, чтоб колебания шли в нужной плоскости таракана.
По конструкции излучателя принимаются любые предложения.
Желательно - хламной конструкции.
Как вариант - советские пьезодатчики разбития витрин.
Насколько знаю - основной их резонанс 4 кГц, НО спектр частот чуть ли не до мегагерца.
Возможно промышленные излучатели типа.... Непомню, но на основе ДЭМ-4М.
Или кто - что придумает - подскажет, самодельное.
VladimirIvan, УсилительСогласующей Системы2.
Последний раз редактировалось АВК; 27.08.2024 в 15:45.
27.08.2024, 16:29
#553
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Мой усилитель
Сообщение от АВК
грузиком таракану по голове, да еще усилить ̶м̶а̶г̶и̶е̶й̶ резонансом? Забавно
Сообщение от АВК
Сообщение от АВК
Реально думаете, что у таракана что-то есть внутри с мегагерцевой резонансной частотой?
Сообщение от АВК
Сам где жить собираетесь, пока таракан будет пугаться?
Если серьезно - а чем Вам ̶т̶а̶р̶а̶к̶а̶н̶ы̶ что-то типа мелка Машенька не нравится?
Когда-то купили квартиру, с уже своими или соседскими тараканами - посыпали порошком из мешочка их пути - и все они издохли. Емнип всего лишь пару раз такое делали, им хватило.
А то ведь если не угадвете с резонансной частотой и не то в них возбудите - выселят они Вас из Вашего жилья, просто массой вытеснят
ЗЫ пробегала тут тема про таких многоногих - как жить против них, поищите
27.08.2024, 20:21
#554
Сказал спасибо: 40
Re: Мой усилитель
Да что то ТЕМА такая про тараканов мне не попадалась....
Кто знает - кинье ссылку, пожалуйста
Я не про тараканий резонанс мегагерцовый писал, а про мегагерцовый шлейф частот в пьезодатчиках разбития стёкла.
Попадалась мне такая инфа.
Машенька была актуальна лет 20 назад.
Тогда она только появилась и повывела тараканов у всех.
Лет 10-15 их вообще небыло.
А потом к нам заселились новые соседи и привезли тараканов адаптированных ко всему.
Живут даже в пакете с отравой.....
Так ЧТО с идеей раскачать модули УСС2 на ВЧ в 17-40 кГц ?
Можно пару - мостом, "встречно-поперечно" с компенсацией внутреннего урезания ВЧ.
Сам ТАКУЮ схему сотворить не смогу... Генераторы практически не знаю...
Несколько знаю, ультразвук указанных частот с интенсивностью 1-3 ватта никак не сказывается на человеке.
Но, общем то есть варианты пожить на даче например.
Последний раз редактировалось АВК; 28.08.2024 в 00:01.
28.08.2024, 10:05
#555
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Сообщение от АВК
Берете микросхему таймера NE555, на ней делаете генератор, добавляете усилитель на паре транзисторов, при необходимости.
И дешево, и предсказуемо, и питание сильно проще, заодно и энергии жрать меньше будет...
28.08.2024, 10:10
#556
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Глаз-тапок-таракан. Дёшево, сердито и... При деле. На глупости времени не останется.
28.08.2024, 10:48
#557
Сказал спасибо: 40
не то.
Ваять с нуля, да ещё не наше.... Ну я не такой сейчас паяльщик, чтоб ТАКОЕ, да ещё отдельные микры с их малыми ножками....
Тапок мало помогает.
Ловушки хитрые из пластиковых бутылок, опять же - непонятка.
При всем при том же, и при одинаковой приманке, в одних собирается под сотню тараканов за неделю, а в др - 1, за то же время.
Так что вернёмся к моему вопросу - можно ли сделать из модулей УСС2 генератор ?
Из пары - встречных ?
У них, ноги толстой проволокой и длинные. Паять удобно.
Добавочных деталей потребуется мало.....
Без умощнителей каждый модуль выдаёт 1 ватт номинальной и 1,5 ватта максимальной мощности.
В мостовой схеме - 2 или 3 ватта соответственно, без умощнителей.
Интересно 2-3 ватта ультразвука это много или мало ?
Дело за схемой - кто предложит ?
Последний раз редактировалось АВК; 28.08.2024 в 11:25.
28.08.2024, 11:24
#558
Сообщение от АВК
можно ли
возможно всё
но в данном конкретном случае - зачем...
28.08.2024, 11:34
#559
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
АВК, сделайте сначала что-то попроще, ну там мультиыибратор на транзисторах, проверьте свои силы!
28.08.2024, 11:38
#560
Сообщение от АВК
разрабатывать схему устройства из комплектующего с неполностью известной начинкой... нести за это какую-то моральную ответственность... знать, что это ну никому больше гарантированно никогда не понадобится...
и при этом существуют более простые гарантированно работоспособные решения...
как по мне - какое-то извращение (извините, если слишком резко).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
