10.09.2013, 12:33
Сказал спасибо: 276
Re: Linux-ваше мнение
Господа линуксоводы! Никто не подскажет название ещё какой-нибудь графической оболочки Линукса, имитирующей ХР? А то сайт http://www.xpde.com накрылся, скачать неоткуда.
Ну или пакет ХРde, если у кого есть, желательно deb.
Последний раз редактировалось KBH-I; 10.09.2013 в 12:35.
10.09.2013, 13:09
Сказал спасибо: 115
KBH-I, попробуйте IceWM
10.09.2013, 18:40
КВН-1 Гуглем нашлась ссылка http://xpde.holobit.net/index.php, похоже это то, что Вы ищите.
10.09.2013, 20:03
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Для гномовского десктопа есть тема ХРЛуна, лежит тут. С её помощью любое дистро с Гномом может прикинуться ХР, т.е. убунта, минт, без разницы. Пример её установки на видео тут.
11.09.2013, 09:40
Сказал спасибо: 276
Спасибо за советы и ссылки. Вчера вечером для начала попробовал LXDE, причём из Синаптика, точнее с диска, а не с репы... Лучше бы не пробовал:
1. Сразу после загрузки начала писать ошибку агента-аутентификатора.
2. Не дала запустить Синаптик, т.к. для ввода пароля Рута запускает тот же агент.
3. В тырнете нашёл подсказку - LXDE ставит свой агент-аутентификатор, причём не отключает штатный. Посмотрел в автозагрузке - точно, 2 агента. И оба с одинаковым названием. Перепробовал все 4 комбинации агентов: автозагрузка сначала первого, потом второго, оба включены, оба выключены. Во всех случаях Синаптик так и не запустился: якобы неверный пароль.
4. При загрузке нормально ранее работавшей XFCE - та же неисправность: "Неверный пароль". И тоже во всех 4-х комбинациях.
5. Вот теперь и думаю: то ли оба агента - не те, то ли неправильный агент снёс пароль Рута. Но тогда придётся переустанавливать Дебиан.
Или ещё можно как-то её спасти? Снести LXDE не из Синаптика? Т.е. без применения агента?
Последний раз редактировалось KBH-I; 11.09.2013 в 09:44.
11.09.2013, 10:04
Сообщение от KBH-I
Не надо переустанавливать.
Надо подняться с любого сидюшного Линуха, например, установочного диска Слаквари, LiveCD дебиана или что попадётся, смонтировать хард, и в каталоге "/etc" харда, в файле "shadow" текстовым редактором убрать всё из поля пароля рута. Это второе поле слева, после "root:".
После чего, загрузившись с харда, root должен логнуться без пароля - с пустым паролем.
11.09.2013, 10:15
Сообщение от KBH-I
Ещё, если не пускает в графике через ублюдочные "аутентификаторы", путём нажатия "Ctrl+Alt+Fx", - "Fx" = какой-либо клавищи F1-F6 попадаете в нормальный альфа-цифровой экран, где должен быть нормальный Юниксовский логин безо всех этих выкрутасов.
Правда, ублюдки из Убунты из забивали чем-то, насколько я помню. Что делают дебианщики - без понятия...
И попробуйте-таки Луну, она по крайней мере не обгаживает пароли...
Последний раз редактировалось urmlr; 11.09.2013 в 10:20.
11.09.2013, 10:16
Сказал спасибо: 276
Сообщение от urmlr
А с вирусами при этом проблем не будет?
11.09.2013, 11:05
Сообщение от KBH-I
Дык, как логнулись, пароль-то установите сразу по новой, а то как же?
11.09.2013, 13:20
Сказал спасибо: 276
А можно установить пароль не из консоли?
Последний раз редактировалось KBH-I; 11.09.2013 в 13:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
