22.09.2013, 01:32
Сказал спасибо: 2,543
Re: Linux-ваше мнение
Врачи говорят:"Нет здоровых людей - есть недообследованные". То же и с софтом.
22.09.2013, 01:43
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от rubel
"Безглючная программа" - это ведь миф . А если нет видимых глюков - значит их количество четное, и они могут взаимно уничтожаться . Но они обязательно есть! Где-то на просторах инета гуляет опус "теория ошибок" - все програмеры думаю с ним знакомы...
Одно дело глюк а другое дело когда на 30 мбит. интернете страница только начинает грузиться через 10 сек.
Пришлось снести.
22.09.2013, 09:46
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от rubel
Антивирус, который совсем не подтормаживает систему - это, скорее всего, такой, который ничего не делает. По-моему, антивирусу, работающему в реал-тайм, положено отъедать системные ресурсы по определению. Другое дело - замечаете ли вы эти тормоза или или нет - это зависит от мощи и конкретной конфигурации вашего железа.
Совершенно согласен.
Раньше были и авира, и панда, и MS Security Essential - все они на практике показали бОльшую "дырявость" и глючность, чем авира.
Причем не особо отъедает и на немощной системе, и ни один "шпиен" пока не пролез.
(больше года пользуюсь и всем ставлю - проблем нет)
ПМСМ, толковая прога, идеальный баланс защита/нагрузка на систему.
И что особенно радует - не засирает моск кучей вопросов и настроек.
Просто молча и хорошо делает свою работу и лишнего не вякает.
Подозрительное запускает в песочнице и делает выводы, окончательный выбор оставляя за пользователем.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.09.2013 в 09:50.
22.09.2013, 11:31
Сказал спасибо: 7,280
В принципе, если после установки всего софта поковыряться день в локальной и групповой политиках, можно антивирус и не ставить. Правда нужно скрины делать, что изменял, иначе через пол года если понадобится установить или обновить программу, будет облом.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 22.09.2013 в 13:22.
22.09.2013, 13:18
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
еще можно держать portable-софт, его вместе с настройками можно просто хранить на флешке без установки.
22.09.2013, 13:33
Гы! "Сгинь, нечистый Виндовс, останься чистый ДОС!"
22.09.2013, 15:09
Сообщение от Danil63
Такие затраты на изготовление этих ДСП плит!. А куда деваются доски?. Проще сделать все из настоящего дерева.? Почему забор делают из досок, а мебель из опилок?
Потому что забор должен стоят круглые сутки в любых погодных условиях и защищать от внешних воздействий.
23.09.2013, 09:21
Сказал спасибо: 1,999
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Так получилось, что с Линуксом я познакомился лет 5 назад. И был это ASPLinux 10. В те стародавние времена он работал очень даже неплохо! Во всяком случае быстрее чем ХР и глюков практически не было.
Что мне в нем очень понравилось, так это то, что АБСОЛЮТНО все можно было настроить так как МНЕ нужно! И что поразило больше всего – то что вместе с ОС установился Офис и все необходимые прибамбасы.
Компьютер, на который я первый раз установил Линукс, был не очень мощный, но тем не менее под Линуксом все летало! Потом я перешел работать в другую контору, где использовалась ХР, дома компьютера не было, да и не до него было….
И вот недавно приобрел компьютер, может не самый современный, но вполне ничего – 2 ядра, АМД Атлон 3.1 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 250 ГБ САТА жесткий диск – для дома вполне хватает! И установил там ХР – после своего компьютера на работе(1 ГГц проц, 512 МБ ОЗУ, 40 ГБ винт) все просто летает!
И тут подвернулась одна работенка – нужно было установить Линукс в одну конторку, которой лицензионная Винда была не по карману. Выбор пал на старый добрый АСП Линукс, но под ним у меня не запустились некоторые программы для налоговой отчетности.
Начал спрашивать знакомых, рыть инет – посоветовали для моих нужд Ubuntu( для нее wine@etersoft вроде как лучше всего подходит).
Поставил сначала Ubuntu на свой компьютер, для тренировки, ну что бы все наладить и потом уже на машине клиента сделать все как положено быстро и правильно.
И тут замечаю что мой, довольно таки быстрый компьютер, под Убунтой жутко тормозит! Такое ощущение что я на одноядерном проце с частотой примерно в 1 ГГц….
Начал рыть инет в поисках решения – нашел КУЧУ статей посвященных тормозам Убунты! Там же кучу способов заставить ее работать быстрее – что я только не делал – и ядро пересобрал(с минимально возможной конфигурацией) и джаву отключил и задержки убрал какие были и процессы лишние поотключал и самую легкую графическую оболочку загрузил – таки да! Стало чуть быстрее! НО если 5 лет назад Линукс рвал ХР как Тузик грелку, то сейчас ситуация диаметрально противоположная! Там где ХР летает, Линукс в лучшем случае бежит трусцой…
Убунту, мне категорически не понравилась именно своими тормозами!
А! Еще забыл! Для этой тормознутой Убунты ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен инет! Иначе хрен что установишь или поменяешь! А если инета нет в том месте где нужно установить Убунту? Тогда пиши пропало!
Проведу аналогию с АСП Линуксом – там когда устанавливаешь ОС есть выбор – в каком варианте ее установит – Сервер-Разработка-Рабочая станция…. И ставится ВСЕ необходимое для работы. В Убунте же даже МС не был установлен изначально! Примерно 80% времени я потратил на установку пакетов необходимых для того что бы пересобрать ядро. В АСП Линуксе это все ставится изначально! Ни в коем случае не уговариваю вас прейти на АСП Линукс! Это лично мой выбор(из Линукс дистрибутивов)!
А понять как работает Убунту не сложно))) Достаточно ее установить и сравнить скорость работы ее и хотя бы ХР и вы почувствуете разницу))) И счет будет далеко не в пользу Убунту!))) По моему глубочайшему убеждению – Убунта тормоз конкретнейший!!!
Ну, а решать уже вам, что для вас важнее – понты или скорость работы ОС))) Лично я выбираю скорость и удобство.
Недавно пробовал ALT Linux, вроде ничего так работает, гораздо быстрее Убунты, но нужно победить видеокарту - драйвера от производителя нет, а тот что ставит Линукс не даёт нужного разрешения. Процесс идёт!))
23.09.2013, 09:48
Сказал спасибо: 115
Сообщение от mahovik77
Надо было еще погуглить тезис "бубунта != линукс"! Космонавт сделал нечто, что вроде бы как и линукс, но имеет низкий порог вхождения. За низкий порог вхождения надо платить.
Но, кстати, можно и бубунту до ума довести. Правда, проще все-таки поставить какую-нибудь генту.
P.S. А ASP уже давно умер. И труп сгнил. Я сам когда-то с удовольствием им пользовался (после красношапки перешел на ASP7.2, далее помаленьку обновлялся, а вот когда пощупал полудохлую 12-ю версию, перешел на мандуриву; когда сдохла мандурива, перешел на арч; сейчас сдох арч, надо на генту переходить).
23.09.2013, 09:52
Сказал спасибо: 115
Можно скачать полный набор дебиана (там несколько десятков DVD) или просто зазеркалировать репу целиком. Тогда интернет не нужен будет. Кстати, точно так же можно поддерживать дистр без интернета в актуальном состоянии: синхронизировать репы, скидывать их rsync'ом на жесткий диск и возить туда, там, в свою очередь, тоже синхронизировать.
Кстати, не надо вендузячие привычки в линукс переносить. А то некоторые до того докатываются, что ищут "кряк на убунту".
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
