26.09.2008, 18:45
И все-таки как быть ???
26.09.2008, 19:22
Залезай в Гугль и ищи.
Кроме того, почитай wiki по SD и FAT, чтобы знать терминологию и иметь общее представление о стандартах.
В целом, отчего такое желание - чтобы взяли и с ложечки накормили? А сам?
27.09.2008, 08:24
Сообщение от DDimon
Так, а чем Вам капитан не нравится?
а хотя бы тем, что не смог запустить эмуляцию его работы в Протеус.
Никогда не пользовался протеус и никогда не буду.
Там просто нечего моделировать. Если аналоговую часть, помехи или изменение аналоговых параметров, то это можно вообще во всём от OrCada до мультисима. Я пользуюсь последним. А интерфейсы тестировать или зажигание светодиодов помоему нонсенс. Самое плохое в протеусе, что в реальной жизни схема работает, а в нём нет. Когда наоборот это даже правильно, все детали не просчитать, но так, это заведомо заставляет разработчика создавать схему, чтобы она была совместима с каким-то там софтом больше чем с действительностью.
Поэтому я Вас призываю сделать схему самому. С железом вообще проблем бывает меньше всего. Самое главное на сегодняшний день это как раз софт для МК, это самое сложное, это даёт больше всего сбоев. Если не умеете делать плату, то закажите в резоните или псэлектро.
27.09.2008, 09:26
Сообщение от fifik
Я когда делал коммерческий проект с SD картой на AVR, первым делом просмотрел вдоль и поперёк "капитан".
Если не секрет, что за проект, просто интересно, что люди заказывают.
Сообщение от fifik
Капитан кривой, ручаюсь. Типичный хобби-проект "для себя".
Сообщение от fifik
Код не соответствует ни стандарту FAT32, ни стандарту SD, причём, ни программно, ни электрически.
Работает кое-как с кое-какими картами.
Так он вообще без файловой системы делал. Когда я делал датчик вибрации я тоже писал чисто в банки, чтобы выжать из МК и карточки максимум, а потом всё это при помощи своей сервисной проги сливал на комп.
Да и смысл FAT32, или Вы писали под карточки размером больше 2Гб?
Сообщение от fifik
Половина кода - FAT, другая половина - SD драйвер в SPI режиме.
Нюансов больше, когда используется родной интерфейс (думаю Вы это и так знаете), правда сейчас многие производители DSP и 32 битных МК стараются встраивать в свои детища модули интерфейсов родных для карточек. Типа AT32AP7000.
27.09.2008, 15:13
2 ZLOI13
AVR32AP7000 - вещь! Сейчас как раз с ним работаю. Напоминает швейцарский ножик: на борту есть всё, что реально во встроенных системах используется. Плюс нормальное MMU: да пребудет сила с нормальным, необрезанным Линукс! Первая система-на-чипе, на которой денег заработал больше, чем головняка!
Про тот старый проект - писал я именно на FAT/FAT32, с поддержкой длинных имён. Современные 16Гб карты - без проблем, драйвер корректно определяет все разновидности, которые были в природе полтора года назад. Приложение - security, СКУД. Ничего интересного.
27.09.2008, 16:14
2 fifik:
Сообщение от fifik
Эх, ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) .Мне как любителю такими камнями заниматься нет возможности. Там вроде программируется только STK1000, а он 15 000 р. стоит(самому делать по схеме нет желания ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). Деньги хоть и есть, но жене вряд ли объясню зачем это надо. Да и так просто его не потестишь, потому как CTBGA это для домашних условий, скажем так, не слишком удобно, даже с пастой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Сообщение от fifik
А понятно. Т.е. кардридер + security сервисы.
Кстати, а под 32й авр пишите на чём? Java или C(или ++)?
28.09.2008, 14:57
Сам то оно сам, но я думал что люди сталкивались с такими проблемами и могли бы поделиться наработками. Да и писать ВСЕ с нуля и разбираться в глубинных процессах займет ОЧЕНЬ много времени и сил, а поскольку это своеобразное хобби а не работа, разработка видится не целесообразной.
Опять же есть варианты буржуйских пользователей, думал узнать какой лучше, да и вообще ...
ЗЫ: главное в этом деле не "накормиться" а не подавиться обьемом инфы.
29.09.2008, 08:40
Ну, это точно в Гугль. Кроме халтурного Капитана есть и другие опубликованные проекты с открытым кодом, кое-что сделано на вполне приличном уровне. Но вот чтобы уровень оценить, придётся и стандарты почитать и код опубликованный посмотреть
29.09.2008, 19:56
Ok/
PliZ kill the post/
29.09.2008, 21:46
Ваша настойчивость вызывает уважение... Еще пару дней атаки - и я вам код напишу....
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
