12.08.2012, 21:44
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Измерение напряжения -1.5...+1.5 В
кустомер, Благодарю за объяснение. Получается такая схема:
12.08.2012, 22:07
Сказал спасибо: 619
На резистор 300 Ом (около земли) поставить керамический конденсатор можно, 0.1 мкф хотя бы.
Вообще, "средняя" точка не обязана быть точно средней. Достаточно просто отступить от нерабочей зоны около питания.
Я когда делал термопарный усилитель, распланировал так:
"средняя" точка: +2V от минуса, от нее следующие 2v - измерительный промежуток АЦП, и остается еще 1v запаса до +5v питания.
12.08.2012, 22:32
Сказал спасибо: 108
В общем понятно, спасибо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я завтра уезжаю, как вернусь буду пробовать. Попробую сместить на 300 мв искуственный 0. Получится практически максимальный предел ИОН.
14.08.2012, 22:55
Сказал спасибо: 619
0.3v маловато на мой взгляд. 0.5 - падение на переходах, ну и запас-то какой-нибудь еще должен быть?- чтоб нелинейности не вылезали.
Так что 1v я думаю минимум.
Или ОУ - RRIO, но с ними я не работал, не знаю, как они себя ведут в таковых ситуациях.
Сказали "Спасибо" кустомер
15.08.2012, 12:55
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Что-то я сильно в этом усомнился. Стандартная головка - 75mV. И шунты на это расчитываются. А если на шунте 1.5v будет падать, это уже ТЭН, а не шунт...
Головки вольтметров М4200 имеют ток полного отклонения 1 мА, внутреннее сопротивление 400 Ом. (Вскрывал неоднократно вольтметры и переделывал на требуемое напряжение ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ). Итого имеем 0,4 В напряжение полного отклонения голой головки.
Только что померил напряжение полного отклонения амперметра на 3 А с шунтом внутре. Получил действительно 75 мВ.
Наверняка в схеме измерения поставили защитные резисторы от КЗ на землю (сам - всмятку, а сапогам хоть бы что - из анекдота), а может токи меряют с помощью вольтметров на 1,5 В (каких только чудес мне не приходилось встречать во время наладочных работ ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) ).
Так что вполне могёт быть и 1,5 В.
Последний раз редактировалось 00-00; 15.08.2012 в 13:17.
25.08.2012, 18:17
Сказал спасибо: 108
кустомер, сегодня попробовал сделать среднюю точку. Напряжение 0.334, со стабилизатора 3.3 вольта через делитель 1:10. Коофициент усиления получился 12(мерял двумя вольтметрами, на шунте и с выхода ОУ), нелинейности вроде нету. Только немного странно, что при подключении осциллографа к земле схемы на выходе оу сразу 2 вольта, при отключение щупа все возвращается так как и было. Попробую через ацп оцифровать посмотрю что получится.
На счет вольтметра я думаю тоже примерно так же сделать, усилить напряжение в два раза и смещение средней точки на 0.33 вольта.
ОУ я и так брал реил то реил, думал нормально будет от 0 работать, но увы...
25.08.2012, 19:44
Сказал спасибо: 619
Сообщение от swat24
Это нехороший признак. Он означает, что схема чувствительна к помехам.
Особенно в силовых цепях - может создать Вам массу гиморов: кто-нибудь где-нибудь врубит что-нибудь мощное - и в схеме показания нафиг пойдут(((( Обязательно еще "на столе" доищитесь, почему меняется уровень.
Предположения "навскидку" - ну из-за чего такое может быть?
Бывает - из-за нефатальной ошибки, где-нибудь земля не так идет, или что-то забыто - в воздухе висит.
Но более вероятно - из-за возбуда, сильного или слабого. Когда ОУ свистит, то среднее значение он все же соблюдает очень точно (я даже хотел ШИМ сделать на этом принципе). Вольтметр может свиста не замечать, но любое заземление, там или тут, будет изменять его.
Попробуйте использовать высокоомный и мало-емкостный щуп-делитель на шнур осциллографа, и им отловить.
25.08.2012, 20:39
Сказал спасибо: 108
кустомер, у меня получается на схеме своя земля, через дцдц. Земля идет по контуру платы, щас на макетке... При косании минусовым щупом осциллографа земли схемы на выходе оу 2 вольта... Щас посмотрю что еще меняется при подключении осциллографа.
27.08.2012, 16:02
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Hi all !
А вы слышали про АЦП, которые меряют двуполярное напряжение? Бывают и с мультиплексором на борту, бывают и дешевые. Отпадет куча вопросов (проблем).
Спереди ОУ по стандартной схеме включения, за ним вход АЦП (один из мультиплексированных входов АЦП). И не надо ничего выдумывать.
ЗЫ: Хотя, помаявшись с хитрыми схемами подключения получите бесценный опыт в применении ОУ...
27.08.2012, 21:41
Сказал спасибо: 108
Мне пока не нужно двуполярное мерять, это оставили на потом...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
