26.03.2019, 11:20
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Re: Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
Сообщение от SmartMe
у другого устройства
Ну а какого всё-таки? Тоже на батарейках? Или сетевое? Если сетевое, то какой БП?
А, впрочем, - поставь дополнительно к резистору в затворе (напоминаю - сотня-другая кОм параллельно затвору-истоку) ещё стабилитрон вольт на 15..18 (чуть выше напряжения питания "другого устройства") катодом к "Бэ" и анодом к "Цэ".
Сообщение от mike-y-k
рабочим является любое место, где делается работа. Кухня совсем не исключение.
+1. Да и уравнять потенциалы между SmartMe, транспортной упаковкой транзисторов, платой и паяльником - нетрудно.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.03.2019, 16:40
Сказал спасибо: 12
Сообщение от sstvov
А поставьте туда биполярный транзистор, они не так боятся статики. Только сопротивление в цепь базы добавить.
В принципе пробовал уже с 2N3904, оно работает, конечно, но отказался от него по 2-м причинам - одна мелочь - разводка компактнее при загибе транзистора, а плоская часть у них в разные стороны с BS170 для которого я всё разводил, и второе, более существенное - именно с ним по неизвестным причинам сгорела одна микруха, больше такого ни разу не было, чтобы я не вытворял...
Но опять же - я его поставил, за неимением BS170, когда "починил", разведя по другом землю. Горит ли он в той же ситуации я не знаю, честно говоря. Потом просто докупил BS170.
Сообщение от ForcePoint
Да, тоже на батарейках, ничего силового во всей этой котовасии у меня нет, если Вы на это намекаете.
Последний раз редактировалось SmartMe; 26.03.2019 в 16:42.
26.03.2019, 16:48
Сказал спасибо: 12
По итогам одного теста, попробую привести пример, почему я всё это мистикой считаю и вопросом задался, ибо самому интересно.
Вот картинка:
Вот если так собрать - сгорит мосфет, если сделать потом как жёлтым отмечено:
крестик = разорвать питание ноги микрухи с минусом,
дуга = соединить [например] проводком напрямую, и поменять транзистор - всё заработает.
Так же, как показала практика, заработает, если разорвать (крестик) и соединить с "дорожкой" минуса, идущей от конденсатора.
p.s. тут вариант без конденсатора "анти-дребезга". Для исключения лишних элементов и чистоты теста, так сказать. На разъём 4pin внимания не обращайте, + и - на нём, это не подвод питания, считайте что его нет или в него ничего не воткнуто.
Вообще я пока склоняюсь к том, что микросхема при каких-то условиях (вплоть до только первого включения схемы, когда все ёмкости разряжены), выдаёт слишком высокий ток на затвор.
Последний раз редактировалось SmartMe; 26.03.2019 в 16:57.
26.03.2019, 22:10
Чудес не бывает, 145%.
Бред. Если выдаётся большой ток в затвор, то он уже пробит высоким напряжением.
Пока не будет 99.9% "чистоты" монтажа с т.з. статического электричества - говорить вообще не о чем. Тем более - с привлечением потусторонних объяснений.
27.03.2019, 15:26
Сказал спасибо: 12
да согласен я, но обеспечить этого не возможно, хотя бы потому, то:
Какая упаковка? Вы покупали же наверняка транзисторы в том же чип и дипе? Вам их ссыпят в один пакетик с конденсаторами и резисторами (если оные будут в одном заказе) не заземлёнными руками, и т.д. Я уж молчу, что свои складские пакетики они каждый раз перебирают, ища кому-то что-то. каждый раз, сотни раз в день.
Браслетов и т.п. у меня нет, ждать их из Китая дней 30-40 минимум, покупать их здесь не по 50 центов, а по 300 рублей, при общих тратах на схему смысла нет,
мне проще одну сборку попытаться угробить - что и сделал: рабочую версию "облапывал" руками, прислонял "заряженную" расчёску, подавал переполюсованное питание - цела целёханька, до этого отработала неделю, и продолжает работать.
Впрочем если в распайке никаких явных огрехов нет, то мистики тут и правда нет (14 6%), в любом случае всем спасибо!
p.s. "чистоту монтажа" в данном случае по прежнему не считаю причиной, из-за выявленных закономерностей + см. как обращаются с деталями в рознице, если это для них было бы так критично - то там 90% мёртвых давно было бы. имхо защита от подобного в современной элементной базе есть. Но и привирать, что я при сборке обеспечил полную "стерильность" не буду, но всё в пределах разумного для такой элементарщины - отец радиолюбитель десятки лет без всяких браслетов паял паяльником без заземления.
Последний раз редактировалось SmartMe; 27.03.2019 в 15:33.
27.03.2019, 16:45
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
SmartMe, минимально перед сборкой подпаяйте к + и - платы перемычку и от неё на контакт GND Вашей станции. Перед каждой пайкой рабочую поверхность обработайте водой из распылителя. На стол поставьте ёмкость с тёплой водой при размере поверхности ~150…200х250…300. На стол положите металлическую сетку с подключением к тому же GND на станции. Полоса из меди на запястье проводом через сопротивление в 1MΩ в ту же точку (пока ждёте прихода браслета). Перед пайкой конденсаторов на уже смонтированную плату стоит замкнуть их выводы.
Тут было бы желание: "кто-то ищет способ, кто-то причину"(c)
PS Поставьте видеорегистратор и при наступлении печального события ищите в видеороликах разницу в производимых действиях.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2019 в 16:54.
27.03.2019, 18:19
Сказал спасибо: 141
SmartMe, У меня есть знакомый ,который при проходе по коридорам
правительственных учреждений всегда просит посторонних открывать
для него двери ...
Я его в шутку называю Тестером.
Т.е. микра выходит из строя при первой сборке ?
Значит надо делать сборку без ... микры.
Т.е. пропустить 1-й этап
а потом заработать после замены транзистора.
А это второй этап ....
Т.е. транзюк выходит из строя при первой сборке ?
Значит надо делать сборку без ... транзюка.
И включать без транзюка.
SmartMe,А что коммутирует транзистор ? ...
Формирователь импульса по положительному и отрицательному перепаду ?
Последний раз редактировалось johanh; 27.03.2019 в 20:15.
27.03.2019, 23:43
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
не поверите, так и шаманил пару раз - но, имхо, это всё же изврат
p.s. нет, микра из строя не выходит, очень надёжные оказались, что наши, что TI. вышла из строя одна, и то, при особой ситуации и с биполярником вместо полевика.
Сообщение от johanh
на другой платке, питающейся от той же батарейки, замыкает тактовую кнопку
Хочу подчеркнуть, если опустить работу ключа со схемы, то сама схема работает как часы на обоих этапах (3я и 4я нога в данном случае выдают свои логические 0/1 как надо всегда).
Последний раз редактировалось SmartMe; 27.03.2019 в 23:47.
28.03.2019, 07:06
Сказал спасибо: 141
А логика не справляется с этой задачей ?
Зачем транзистор ?
И зачем формирование импульса по нажатию и отжатию кнопки ?
Рассмотреть нагрузку в качестве источника казусов.
Это не совсем так ...
С триггером Щмитта, например ... на картинке.
Рассмотреть скорость нарастания и спада импульса в качестве источника казуса.
Разве это изврат ?
Сообщение от johanh
для него двери ...
Вот это изврат.
Изврат , когда знакомый демонстрировал 2-х сантиметровую дугу с характерным
щелчком при попытке прикоснуться к ручке двери ...
Если какая-то вещь побывала в его руках и осталась целой ... такая вещь
проработает долго.
28.03.2019, 15:11
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
В общем как-то окончательно систематизировать причины не могу, но точно видно
стоит проверить Вашу розетку для начала.
Для начала стоит позаботиться о правильном включении транзистора, ограничив ток затвора (100-500 Ом) и притянув затвор к земле (10к...100к).
Сказали "Спасибо" Someone
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
