28.08.2012, 19:01
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Диодный мост для постоянного напряжения
28.08.2012, 19:05
Сказал спасибо: 919
В режиме ожидания рация потребляет миллиамперы. Падение будет 0.1 вольт. Во время передачи может и 1.5-2.0 вольта выделиться. И что? Они сутками на передаче сидят? Пираты что ли?
28.08.2012, 19:23
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Easyrider83
Предполагаю что упадет мощность.
Если без последовательных диодов, то можно отобрать 15*12 = 180 ватт от АБ,
ну а с диодами 15*(12-2) = 150 ватт.
А если батарея подсядет, то будет ли рация работать от 11-2 = 9 вольт?
А если АБ почти разряжена?
28.08.2012, 19:32
Сказал спасибо: 919
180 Вт? Да вы верно шутите!
28.08.2012, 19:37
Сказал спасибо: 61
Не я:
Сообщение от Maximka_18
Потребление max 10-15 А при передаче.
В любом случае использование энергии АБ хуже чем мосфет или параллельный диод с предохранителем.
28.08.2012, 19:40
Сказал спасибо: 919
Думаю, это автор ляпнул не подумав ))
28.08.2012, 19:42
P=U*I А что? Не, не правильно?
ну мы ж не знаем, чего там за станция. Мож, эт военный передатчик на 100 км
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 28.08.2012 в 19:45.
28.08.2012, 20:10
Думаю, что вы не знаете, что у подобных девайсов очень низкий КПД. Даже автомобильная на 10 Вт в пике потребляет ампера 4
28.08.2012, 20:12
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Ну и как обычно, начинается казусопедия.ру
28.08.2012, 20:20
Сказал спасибо: 634
делайте как проще -диод шотки будет плохо переделаете .только не мост т.к.в р.ст. и авто минус на корпусе
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
