06.10.2012, 11:35
Сказал спасибо: 7,279
Re: Электродвигатель
Есть коллекторные моторы для взрывоопасных сред, работающие под водой и много еще чего. Да и говорить сейчас о коллекторном моторе уже не стоит. Бесколлекторных огромное количество выпускается.
07.10.2012, 15:28
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Коллекторные моторы не умерли и ещё прослужат довольно долго.
Эйфория начала века, когда казалось, что всё-теперь только АД и
цифровые сигнальные процессоры в системе управления прошла. Да и
была, похоже, она у программистов-микроконтроллерщиков, а не у электроприводчиков.
07.10.2012, 19:09
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ivan3020
поэтому сейчас все делается на системах ПЧ-АД
Во-первых, не всё.
Во-вторых, ПЧ для питающей сети тоже не подарок, и гадит в сеть не хуже тиристорного преобразователя.
В третьих, применение их связано, в основном, с дешевизной АД, и наиболшую выгоду они дают в приводах, где не требуется развивать большой момент в широком диапазоне частот - насосы, вентиляторы, транспортёры и т.п. Например, у меня в обслуживании была линия, на которой все основные приводы были постоянники, а все вспомогательные - асинхронники с частотниками.
Мой опыт применения АД с частотником для привода шнека экструдера взамен постоянника также отрицательный - там, где 75 кВт постоянник 20 лет справлялся, асинхронник 110 кВт протянул всего месяц, хотя особо низких оборотов от него там не требовалось - где то от 500 до 2000 тыс. об/мин. Но он должен был развивать момент практически постоянный независимо от оборотов. Двигатель работал с постоянным перегревом, от этого и загнулся. Правда, потом его заменили на 1,5-тысячник, и он работает, хотя и у него нагрев неслабый. Просто максимальная производительность им была не нужна, а для 3-х тысячника заменить шкивы для изменения передаточного числа было невозможно из-за конструктивных ограничений.
В третьих, при малых напряжениях угол не мал, а, наоборот, велик.
при работе на малых оборотах (низкое напряжение) угол открытия тиристоров будет мал, сл-но очень низкий косинус фи. нужно дополнительно ставить компенсатор реактивной мощности
Косинус тут вообще никаким боком, поскольку это не реактивная нагрузка, а нелинейная, и никакой компенсатор тут не поможет. Используются в основном реакторы переменного тока и дроссели в якорной цепи, позволяющие несколько сгладить дерьмо, генерируемое в сеть.
Сказали "Спасибо" Scadauser
09.10.2012, 04:25
Сказал спасибо: 29
В защиту машин постоянного тока, хочется привести ещё один аргумент. В ручном, однофазном электро-инструменте (эл. дрель, "болгарка" и т.п.), применяются машины постоянного тока. Здесь и компактность и мощность.
И ещё одно замечание. Ребята, давайте пользоваться общепринятой терминологией, а то теряется смысл излагаемого материала. Например, якоря, у машин переменного тока, не бывает. Эта деталь, у них, называется ротором, не зависимо от того, с коллектором он или нет.
При таком диапазоне лучше использовать бесколлекторные машины постоянного тока.
А нельзя-ли, по-подробнее рассказать о таких машинах. Что-то я не разу таких не встречал.
09.10.2012, 09:36
Сообщение от KREN
интересно было б посмотреть на дрель с АД на 7.2в ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) компактность и мощность достигаются за счет высоких оборотов и редуктора. получить такие результаты было дешевле всего без дополнительных электронных схем, да и не было их на момент появления
Сообщение от KREN
ищите вентильные, шаговые и BLDC двигатели
10.10.2012, 01:54
Сказал спасибо: 29
Сообщение от jump
Дело в том, что по сути, выше названные аппараты, являются синхронными машинами переменного тока с электронным управлением.
10.10.2012, 07:13
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Из слаботочных это видимо привода ведущего вала и блока вращяющих головок видеомагнитофонов
10.10.2012, 07:57
Сообщение от proba60
А так же привод жесткого, сидюка и всех вентиляторов в компе.
10.10.2012, 11:27
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Так там мощность не сопоставима (единицы ватт против киловаттов). Про приводы постоянного тока, на итальянском станке (обработка мрамора по шаблону, воды кругом море!) был двигатель постоянного тока с полюсами из постоянных магнитов, там блок управления был построен очень интересно. Трехфазный выпрямитель, потом мостовой коммутатор с ШИМ на частоте не более 400Гц. Двигатель был 1,1 кВт, Uя = 220В. А вот как они умудрялись снимать значение тока в цепи якоря не помню, там было очень мудрено, но регулировка отсечки по току имелась, и работала, кстати, довольно стабильно.
Последний раз редактировалось RA0WKC; 10.10.2012 в 11:28.
Причина: Опечатка
10.10.2012, 11:31
Сообщение от jump
Шаговый идет рывками от полюса к полюсу?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
