05.11.2012, 05:21
Сказал спасибо: 119
Re: Помогите разобраться в схеме
Позволю себе малость дополнить выше изложенные описания, несколько изменив структурное деление. Входная цепь (Q1, R2), представляющая собой делитель с переменным коэффициентом деления, за счет использования элемента Q1 изменяющего свое сопротивление в зависимости от освещения. Цепь выделения переменной составляющей (R1, C1, VR1) с регулировкой уровня. Ну, и как уже говорилось усилитель IC1. При изменении освещенности, изменяется сопротивление перехода К-Э (Q1) вызывающее изменение тока, что в свою очередь вызывает соответствующее изменение падения напряжения на нагрузочном резисторе R2. Это переменное напряжение (а по сути ответвляющийся ток) через R1, C1 поступает на регулятор уровня VR1 с движка которого поступает на вход усилителя. В левом (по схеме) положении движка сигнал будет максимальным, в правом будет равен 0. С2 служит для коррекции АЧХ ОУ, а С3 препятствует попаданию постоянной составляющей с выхода ОУ на выход устройства. Вот как-то так.
Удачи.
05.11.2012, 08:28
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Один шибАко умный может задать такой вопрос, что 7 (семь) мудрецов не ответят.
Товарищи-господа, как же вы все повелись на обыкновенный прикол!
Что делает кот, когда ему делать нечего?
05.11.2012, 10:11
Сказал спасибо: 936
Сообщение от 00-00
То что вы имеете в виду, делает собака.
А я баню...
Осторожно , злой кот
06.11.2012, 22:03
О чём речь, мечтатели.Новый фильм обсуждаем. Какова цель разгрузки вагонов. Или. Удачи.
09.11.2012, 15:27
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Kabron
Чисто учебный макет.
Ага. Учебно-тренировочный.
12.11.2012, 04:34
Сказал спасибо: 472
Наезжать да прикалываться - это мы все впереди на лихом коне. Маленького обидеть всякий норовит. Унижая - не возвысишься.
Тут надо начинать с азбуки - понятия напряжения, тока, сопротивления, емкости, и как они себя ведут и как взаимосвязаны. И порешать кучу элементарных задач, чтобы приобрести хоть какой-нибудь навык. Чтобы научиться ездить на велосипеде, десяти метров не хватит...
А для защиты курсовой достаточно "вызубрить" что здесь понаписали. Только к пониманию это не приведет. Увы...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
