18.01.2013, 17:11
Сказал спасибо: 61
Re: Мультивибратор
Сообщение от VladimirIvan
Вещи которые рассчитываются даже не на салфетке а в уме, расперли на полтинник постов.
Вот и поделитесь как "в уме" рассчитать диапазон значений резисторов в базах транзисторах при которых существует устойчивая генерация вышеприведенной схемы (пост №1). Хочу составить базовые резисторы из двух, постоянного и переменного так, что бы при изменении величины переменного резистора от нуля до максимума частота переключения перекрывала весь возможный диапазон для данных номиналов схемы (ну кроме резисторов в базе ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). При этом транзисторы не должны подбираться, а можно было взять первые попавшиеся из серии. Тип транзистора можно заменить.
Последний раз редактировалось avp94; 18.01.2013 в 17:14.
18.01.2013, 18:37
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: Мультивибратор
А если присобачить к мультивибратору лампочку с диодом........
В советские времена был в продаже набор, радиоконструктор, и с лампочками мульт можно было собрать....
Собрал, работает, дальше осознование, как оно работает, и если интересно, открывали книжки, и вникали в суть.
А сейчас, хотябы, EWB512, и паяльник холодный...
18.01.2013, 18:50
Сказал спасибо: 4,687
Re: Мультивибратор
Сообщение от avp94
Так это надо брать паяльник и пробовать.
Полагаю, что при снижении R в базах до 10% от R коллекторных (т.е. Кнас будет примерно 300) генерация все еще будет прекрасно выполняться. Только паспортный max ток коллектора транзисторов берите с 10-20-кратным запасом для данных R в коллекторе. А еще лучше - составные. Это расширит диапазон частот.
Расскажете потом про результат, интересно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.01.2013 в 19:01.
18.01.2013, 19:49
Сказал спасибо: 61
Re: Мультивибратор
Сообщение от Ан-162
Это не наш метод ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Раньше (в том смысле, что при бОльших значениях резистора)
А зачем он (запас) вообще нужен, при условии что мощность рассеиваемая на транзисторе и напряжение не превышают 90% от паспортных?
В какую сторону и почему?
Вы и правда подумали, что я собираюсь ее (схему) паять? Формулировка от первого лица была проще при написании вопроса уважаемому VladimirIvan.
18.01.2013, 20:46
Re: Мультивибратор
Сообщение от avp94
Да потому что при базовых резисторах меньше чем коллекторных, токи через конденсаторы превысят токи коллекторных резисторов.
Сообщение от avp94
Ну тогда помоделируйте, если есть желание.
18.01.2013, 21:05
Сказал спасибо: 61
Re: Мультивибратор
Сообщение от Ан-162
Это верно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Только надо определить на сколько сколько они (базовые резисторы) меньше коллекторных.
Сообщение от Ан-162
Да в общем ясно и без моделирования ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , но жду ответа от VladimirIvan, он это делает в уме.
А там, возможно Falconist напишет пособие для начинающих с расчетом мультивибратора, ведь на форумах кроме расчета частоты и принципа его работы практически ничего нет.
18.01.2013, 21:23
Сказал спасибо: 429
Re: Мультивибратор
Ну да! А пособие по кристаллическому детектору не надо?
19.01.2013, 10:29
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,272 раз(а) в 6,374 сообщении(ях)
Re: Мультивибратор
Сообщение от avp94
Лень писать. Погуглите "перестройка частоты мультивибратора". Диапазон кстати небольшой.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
