20.03.2013, 10:12
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Самодельный микропаяльник
Цилиндр 6.5 мм и на конус? Это не микро-, и даже не мини-, это похоже на обычный. Как им паять вот такие лапки? Но если конструктив позволит насадить это на 4мм вплотную к ручке, то захват будет в 5см от кончика и тогда наверное можно. Но так не делают, потому что в классике между жалом и ручкой - нагревательный блок.
Последний раз редактировалось vova56; 20.03.2013 в 10:19.
20.03.2013, 10:31
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от vova56
С появлением жала миниволны уже никто такие лапки поштучно не паяет.
Тем более это самые большие из возможных.
20.03.2013, 10:53
Сказал спасибо: 58
1)
Сообщение от lsa
Это уже вторая попытка помочь в безнадежном случае. Я спросил у яндекса. Не понял (картинка). Тут видео про самоделку. И опять не понял - зачем мне это. Или имеется в виду припаивание всего сразу? Не интересно, тогда уж прищепкой и окунуть. А если речь идет о починке лапки? Ещё пример миниволны, 2 мм. Ну вернее понял, конечно. Это для частой сборки компьютерно-подобных схем. Тогда конечно, спецоборудование на 83000 руб. Не ставился такой вопрос. Только о лапках я говорю для краткости, как главный пример. Кому тут нужна лекция о разных случаях микропайки?
2)
Сообщение от lsa
Ой как праааав. Посмотрел на мс - там 10 ножек на 6 мм. Это корпус TSSOP (...MTC). Интересно - смогу ли сделать из нее паука, хотя бы паучиху? Надо было брать SOIC (...WM) или SOP (...SJ), там расстояние 1.27.
3) Вот вопрос - как называется фен в начале того видео? Предварительный локальный прогрев до 100 град - это соблазнительно. А может быть и не только предварительный. Придумать ему подставку и вперед.
Последний раз редактировалось vova56; 20.03.2013 в 12:46.
20.03.2013, 12:13
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
vova56, Вы меня доведёте, разжалобите и я напрягусь и сделаю видео как я паяю шаг 0.4 100 выводов обычным советским паяльником-лопатой. Это какбэ я хвастаюсь. Ну если реально, то тот же корпус единичные вывода пропаиваются легко и просто китайским пяльником с терморегулятором (их продают во всех ларьках, торгующих запчастями для ремонта сотовых) или паяльной станцией типа люкей. Единичные вывода - острой кромкой. Не жалея чистой канифоли! Я нашел компромис - купил паяльник от китайской пяльной станции, набор жал к нему, собрал терморегулятор на МК - всё!
В отличии от медных жал, эти жала долго не обгорают, хотя паяльник у меня иногда работает по 12 часов 5 дней в неделю. Правда, у медных теплопередача лучше, просто надо привыкнуть.
Кстати, просто идеально жало очищается и облуживается при помощи влажных салфеток (30-40 рублей пачка). Одна салфетка - на пару месяцев.
20.03.2013, 12:35
Сказал спасибо: 58
1) Сильно, true71, 8 из 10 строчек конкретики-инфы. Видео поможет многим, эти навыки нельзя передать текстом. И тема микропайки здесь будет действительно закрыта. Т.е. будет куда отослать (кроме леса или сада).
Сообщение от true71
А как был решен этот компромисс:
Паяльник к паяльной станции HAKKO FX-8801 ESD Цена: 6283.20 руб.
ZD-20A 8W 12V сменный паяльник Цена: 202.52 руб.
2) В #1 добавлены картинки первого примитивного девайса.
Последний раз редактировалось vova56; 20.03.2013 в 14:56.
20.03.2013, 15:01
Сказал спасибо: 141
Лекцию читать не буду ...
Так , на пальцах ...
К ноге микры надо просто прикоснуться кончиком жала ....
И подождать ...
Пока канифоль и припой не сделают свое дело .
Размеры микры не имеют значения.
Имеет значение качество припоя.
Для начала подойдет 63%.
20.03.2013, 15:37
Сказал спасибо: 141
Для самоделки подойдет жало пустотелое ...
Куда можно вставить нагревательный элемент.
20.03.2013, 15:38
Сказал спасибо: 58
Очередная грустная новость о совр. эл. базе. Автор титульной статьи предупредждал, что "только советские". То, что сейчас продается под названием МЛТ (китай наверное) имеет железные чашки. Железо дурное, затупил сверло при попытке приникнуть внутрь и убедиться, что не трубка. Ладно, расколем кусачками (тоже кит.) и молотком. Вмятина на кусачках. А у резистора под краской видно железное тело, как гвоздь. Это про полосатый двухватник, 33 ом.
Последний раз редактировалось vova56; 20.03.2013 в 15:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
