07.05.2013, 17:30
Сказал спасибо: 472
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Сообщение от Scadauser
Заходят к нам иногда такие "спецы"
САПР - лес дремучий
это согреет вам душу.
Ну, эт-ты зря. Погляди, хотя бы хронологию, чо когда появилось. Типа "яйца-курицы". И САПР, и АСУТП, и ГАП, и РАЛ, и РТК, и... щас всего и не упомню. А, кстати, слабо все расшифровать? Без вики, ясно.
И, сам подумай, ну, почему мне должно греть душу, что щас появились термины, которые раньше не упоминались? Только то, что это доказывает мою правоту? Так правота-то эта печальна. А попробуй пройдись по истории условных обозначений в электрических схемах. И сам попробуй сделать выводы... Понятно, мы приобщаемся к "европе". Оно тоже хорошо. НО... а не утратили ли мы чего-то нашего, национального. Левша блоху в какой системе? В дюймовой? ...
Опять не в тему. И чего это модераторы молчат?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.05.2013, 14:57
Сказал спасибо: 472
Сообщение от nik60
если подключаете сразу два тиристора встречно-параллельно, то мажет раньше включится тиристор не той проводимоси
Или я чего-то не понимаю, или мне объяснить не удается... Как это "не той проводимости"? На этой паре присутствует конкретная синусоида. И " нужной проводимости" сам выбирет себя. Я-то не случайно рисовал тиристоры с встречно-параллельным диодом. Схема-то предельно проста. И вопросов не возникло(?)
09.05.2013, 16:26
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Около 0,1мс
Отставание тока может достигать 30 градус, это 2 мс.
А у вас импульс включения 0,1 мс.
Если импульс включения попадет в эту область, то тиристор не откроется потому, что предыдущий не закрылся. Когда тиристор закроется импульс включения закончится.
11.05.2013, 19:48
Сказал спасибо: 472
Сообщение от nik60
Почему вы так упорно отказываетесь рассматривать главные условия включения тиристора - прямое напряжение и ток управления (о д у по д т не говорим)?
11.05.2013, 22:51
Сообщение от Федя-Инженер
Все, что я писал, касается реактивной нагрузке, точнее индуктивной.
11.05.2013, 23:04
Сказал спасибо: 472
Сообщение от nik60
Тиристор сам по себе. Напряжение на нем и ток через него имеют сдвиг не более обуслевлонного его собственными емкостью и индуктивностью. А они настолько мизерные, что о них говорить не приходится. Т.Е. кого бы мы не коммутировали, наш тиристор мы вообще можем рассматривать отдельно. Где-то там могут быть разные реактивные нагрузки со своими токами и напряжениями, сдвинутыми по фазе ВНУТРИ СЕБЯ. НО давайте рассматривать наш тиристор, как самостоятельный элемент. Напряжение на нем может быть двух форм (состояний) - закрыто и открыто. В обоих (состояниях) сдвига с током нет. И не надо при этом смотреть на другие элементы (до определенного момента, разумеется). Т.Е. брать напряжение на тиристоре в закрытом состоянии, отсчитывать от его нуля скоко надо, и подавать импульс на открывание. А для того, чтобы не заморачиваться, а что же на других... использовать диоды. С оторванным нулем.
11.05.2013, 23:37
Тиристор сам по себе. Напряжение на нем и ток через него имеют сдвиг не более обуслевлонного его собственными емкостью и индуктивностью. А они настолько мизерные, что о них говорить не приходится. НО давайте рассматривать наш тиристор, как самостоятельный элемент. Напряжение на нем может быть двух форм (состояний) - закрыто и открыто. В обоих (состояниях) сдвига с током нет. И не надо при этом смотреть на другие элементы (до определенного момента, разумеется). Т.Е. брать напряжение на тиристоре в закрытом состоянии, отсчитывать от его нуля скоко надо, и подавать импульс на открывание.
При работе на реактивную нагрузку, возникают два типа мощности, активная и реактивная. Не буду подробно на этом останавливаться,
в инете об этом много написано.
При активной нагрузке все, что вы писали верно.
Но вот при индуктивной нагрузке происходит сл.
Заканчивается полупериод, допустим положительный, на схеме синхронизации видим, что полярность поменялась, но тиристор за счет возврата реактивной мощности, еще не закрылся, через него течет ток еще положительной полярности, хотя полуволна уже отрицательная.
Если вы попытаетесь открыть второй тиристор, который включен на отрицательную полуволну, он не включится потому, что ток течет еще положительной полярности и он будет таким еще порядка 2-3мс.
Интересная ситуация напряжение отрицательное а ток пложительный, такое случается при реактивной нагрузке.
Диоды с оторванным нулем, не совсем понятно.
11.05.2013, 23:48
Сказал спасибо: 472
Сообщение от nik60
Вот здесь и "зарыта собака". Отрицательная полуволна в источнике. А НЕ на тиристоре.
Сообщение от nik60
Имеется ввиду изолированный нуль в звезде. См. #114
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 11.05.2013 в 23:50.
11.05.2013, 23:55
Сказал спасибо: 472
Сообщение от nik60
Опять таки - где ток, а где напряжение. Не надо путать.
11.05.2013, 23:58
Сказал спасибо: 472
При последовательном соединении различных реактивных нагрузок на каждом участке цепи будут различные напряжения. Отличные в т.ч. по фазе. Я только напоминаю. Понятно, что мы говорим о переменном токе.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
