17.06.2013, 23:36
#51
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Кто с таким сталкивался ?
Сообщение от niXto
Вообще-то это больше похоже на термоклей - в простонародье "слезы китайских девственниц", нагреть плату градусов до 150, он сам и стечет
Нет. Это обычный строительный силикон.
17.06.2013, 23:51
#52
Сказал спасибо: 102
Ребята ,спасибо за советы , но я уже раньше пробовал убирать силикон. Результат близок к нолю. Ни нагревом, ни растворителем его не взять. Только ,если счищать помалу, но тут обе платы обмазаны сильно. Надежды почти нет.
Я уже писал , что неисправность с уменьшением яркости и писанием ерунды сопровождалась тем, что кнопки "пуск" ,"стоп" срабатывали через раз. А это какое имеет отношение к индикатору ???
Надо сначала определится в чем дело. Пока из дельных советов только замена шлейфа и измерения по питанию. И ещё даташиты на аналогичные детали.Остальное неосуществимо или чревато последствиями.
18.06.2013, 00:35
#53
Супер если это еще и строительный силикон он собака уксусную кислоту выделяет зараза еще та один раз сотрудники покрыли плату силиконом ничего хорошего не вышло! И да не понял Вы что строительным феном решили греть дисплей?! Прогрейте обычным для сушки волос с ним ничего не случится и сразу будет результат и хотя бы станет известна сторона куда копать!
18.06.2013, 12:53
#54
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Mkar
Силикон - строительный, покрывал плату не я ,а поляки-дилеры,что продали оборудование. Они не то ,чтобы назло делают, но так получается. Это уже не первое оборудование,что я получаю от поляков в каком-то "не таком" виде . То бывает станцию управления переделают после немцев. Причем так,что куча реле и пускателей висит просто так и никаких функций не выполняет, просто тупо клацает, а в работе не участвует. Может польскому электрику за количество пускателей платят, а не за результат - не знаю. Но это оборудование совершенно новое и здесь отсебятины нет . Просто какой-то дуролом постарался и намазал силикона.
Спасибо за совет. Попробую простым феном , но на успех совсем не надеюсь.
18.06.2013, 13:00
#55
Сказал спасибо: 102
Ваш совет очень хороший и возможно результативный.Попробовал бы охотно. Но вот скажите - неисправность сопровождалась сбоями в работе процессорной платы - оборудование,то включалось,то не включалось с кнопок "пуск", "стоп". А если проблема там ? Как это выяснить ?
18.06.2013, 15:35
#56
Сказал спасибо: 102
Что скажете ? Стоит менять LM92596S или есть другие соображения ? Конденсаторы пока менять не на что - надо ждать выходных и радиобазара. В интернет магазинах только упаковками продают.
18.06.2013, 15:59
#57
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
без осцилографа такой девайс починить тяжело, тем более без опыта ремонта микпроцессорных устройств.
Поэтому первый совет, убирайте герметик, просматривайте и пропаивайте платы под микроскопом, оптимально 20 кратное увеличение.
Для начала хотя бы вычистите вокруг микропроцессора AT89C52, и просмотрите пайку панельки, особено тщательно вычистить кварц, от герметика у него могут быть сбои генерацией.
Потом проверяем напряжение питания, если есть электролиты - меняем на 105 градусные.
дальше смотрим RESET микропроцессора, кто его перезапускает, просто RC цепочка, менеджер питания, или WATCHDOG с 5 вольтового питания. лучше помониторить осцилографом, на крайний случай сделать светодиодную индикацию сброса MCU.
Микропроцессор в вашем случае с внутренней памятью программы и данных, значит, если питание в порядке, кварц генерит как положено, никто его не ресетит(постояные перезагрузки - вернее всего проблемы по питанию) - тогда уже лезем в обвязку, то есть индикатор, кнопки, последовательный интерфейс.
Сказали "Спасибо" Ironium
19.06.2013, 12:05
#58
Сообщение от gilera
Понятно что у вас проблема не только с дисплеем,А с процессорной частью опять же ранее писали начинайте с блока питания проверяйте напряжения питания конечно без осциллографа будет трудней!
19.06.2013, 12:44
#59
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Mkar
Проблема там скорее всего одна. Не может быть,чтобы подряд было несколько независимых неисправностей. Сегодня положил процессорную плату в ванночку с бензином - может удастся очистить от силикона.
Ещё раз хочу напомнить - неисправность стала не вдруг, а нарастала постепенно, сначала незначащие символы на индикаторе появились, потом вперемешку русские и английские буквы, потом вообще нечитаемые символы , потом яркость дисплея уменьшилась и была нормальной только минут 10 после включения, одновременно с этим кнопки "пуск " и "стоп" то реагировали на нажатия, то нет. Наконец дисплей погас совсем. С кнопочной панели можно подавать команды, но кнопки плохо реагируют на нажатия.Сейчас при включении кратковременно вспыхивают красные светодиоды,которые рядом с кнопками и всё на этом.
19.06.2013, 18:12
#60
Так кнопки и перепаяй. Если там дешевые мембранные, то они со временем ломаются/выпрямляются и замкнуты даже без нажатия
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
