05.09.2013, 13:50
Сказал спасибо: 115
Re: Чем бы заменить индуктивный датчик ?
wlad_, надо было к ТВСке еще умножитель подключить, тогда точно запомнил бы на всю жизнь. И шипилявил бы до конца дней своих ☺
А про трансформатор постоянного тока — интересно предложили. Запасаюсь попкорном.
Все любопытственнее и любопытственнее ©
05.09.2013, 14:03
Сказал спасибо: 1,210
По поводу распиливания ферритовых сердечников. Для того, чтобы потом сложить кольцо - нужно взять 2 одинаковых кольца, распилить не пополам, а так, чтобы можно было получить одну половинку. Вторую можно на порошок пустить. Половинки после распиливания (использую алмазный надфиль), дальше формирование плоскости - наждак мелкий натянутый на деревянном бруске. Если пилить сразу две поверхности, то получаем достаточно хорошую плоскостность. Если по одной - будет не ровно.
Потом сложить две полученные половинки.
05.09.2013, 14:53
Сказал спасибо: 73
Приду домой - специально освежу детские воспоминания - расколю кольцо. Пилить надфилем - это же надо столько трудолюбия! Они же не золотые! Руки будут все чёрные. Да и прилегание при раскалывании получается автоматически. Ничего не надо доводить.
05.09.2013, 15:02
Надфилем делается скол, только нужно по всему периметру сделать. Внутри кольца это сложно. Потом можно и ломать - ломается ровно, но иногда попадаются неровности. Их и полируем мелким наждаком. Руки, стол (лучше застелить чем-то), наждак - черное до нельзя... Правда руки можно помыть мылом...
Немного, но такие датчики делаю собственноручно... А неточность, неплоскостность, потом вылазит в виде фазовой погрешности датчиков тока.
05.09.2013, 15:19
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mikaleus
Точно помню, что надпил делал только на верхней поверхности.
http://qrx.narod.ru/technol/nk_fk.htm
А есть уже расколотые:
http://netler.ru/pc/ferrite.htm
Последний раз редактировалось Scadauser; 05.09.2013 в 15:32.
Сказали "Спасибо" Scadauser
05.09.2013, 16:52
Половинки во втором случае - это аналог ферритовых бусинок и там ферриты имеют не такое большое u. Очень часто 400. Для ТТ на феррите не всегда подходит, хотя для ТС может вполне и сгодится.
По первой ссылке - хорошо работает с не толстыми сердечниками (когда сечение сердечника близко к квадратному). Тут спасибо за ссылку, нечто подобное делал, но чуть не так, и потому часто ломались сердечники.
Для более толстых всё равно приходится надпилы делать по периметру ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) . Наверное руки не оттуда растут ![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif) , ну не получается без надпилов по периметру
06.09.2013, 06:34
Re: Чем бы заменить индуктивный датчик?
Ромбическим надфилем делаем надпил по диаметру, ломаем кольцо пополам. Для восстановления кольца используем клей БФ-2. Рядовой случай. Может, все-таки, есть возможность освободить один конец ВВ провода и просто вдеть провод в кольцо, ничего не ломая? А трансформаторы постоянного тока существуют, но они сильно дымят и на на вторичке- 0.
06.09.2013, 11:50
Уважаемый Резистян трансформаторы тока на постоянном токе не дымят... Правда на выходе таки ДА, будет 0.
06.09.2013, 14:27
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Есть эпоксидный клей VersaChem 44209, в состав входит железо. На фотографии видно, как магнит притянут к тубе. Предполагаю, им можно склеить две половинки. На счёт цельного сердечника, немного другое мнение. Для сравнения, две картинки сердечник без зазора и с зазором (GAP). С зазором имеет большую линейность, чем без него. По скольку это датчик, зазор необходим. На счёт индуктивности датчика. Индуктивность должна быть не большой для ловли фронтов с высокой скоростью нарастания.
Последний раз редактировалось kreking; 06.09.2013 в 14:34.
Причина: Не сохранились картинки
06.09.2013, 14:54
Для трансформаторов тока зазор очень большая помеха - портится как раз форма сигнала (происходит дифференцирование, но при наличии сердечника не полное). Для трансформатора тока линейность не главное - магнитный поток, создаваемый первичным током, практически полностью компенсируется магнитным потоком, создаваемый вторичным током. Разница между этими потоками есть - она и приводит к погрешности амплитудной, фазовой и частотной. Для борьбы с этим соотношение между индуктивностью вторичной обмотки и активным сопротивлением нагрузки и провода обмотки стараются делать как можно большим.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
