28.11.2013, 14:13
Сказал спасибо: 416
Re: Защита лития + подскажите оптрон на сверхнизкие токи???
По напругам дам картинку остальное в инете.
Последний раз редактировалось anatol378; 11.07.2016 в 12:48.
28.11.2013, 14:54
Сказал спасибо: 9
Ключ платы контроля рассчитан на 1-2 ампера.
Нахрена общий на 25 ампер?
У меня шуруповерт, вопрос нахрена мне на 1-2 ампера ключ, если нужен на 25, что я и сделал? посмотрите на схему, при использовании общего ключа на 25 ампер я не пользуюсь ключами платы контроля
Простой 10-ти разрядный АЦП с точностью 50 милливольт позволит контролировать батарею до 50 вольт. Один резистор и R2R матрица
Не хочу программировать МК, дорого, стоит наверное на сверхнизкое потребление, плюс надо каждый канал резисторами откалибровать для измерения, плюс потом другими резисторами выравнять токи каждой ячейки, это получится просто монстр с большим током потребления самих только резистивных делителей....
Но нельзя переубедить фанатиков и начинающих.
Есть сайт http://radiokot.ru - там много изобретателей, вам туда. Даже записные спамеры считают ниже своего достоинства отвечать в этой теме.
Я не начинающий покажите мне свое решение(даже готовое, которое можно купить) чтоб батарею с трех элементов контролировать каждую ячейку по напряжению при заряде и разряде и контролировать общий ток батареи? Ток достигает 25 Ампер. С низким токопотреблением.
Даташит на 8205 у меня есть. Вопрос касался DW01, они могут быть с разными пороговыми напряжениями.
Последний раз редактировалось soladko; 28.11.2013 в 15:16.
28.11.2013, 15:00
Сказал спасибо: 9
Насколько я знаю, R2R матрица позволяет цыфру преобразовать в аналог с большой точностью. К чему тут это не знаю.
28.11.2013, 15:02
Сказал спасибо: 9
Присоединяйтесь.
28.11.2013, 20:42
Сказал спасибо: 1,210
Оптроны неплохо работают при малых токах, но:
1) падает коэффициент передачи (если оптрон имел 63-120 при токе 5 мА, то при 200 мкА коэффициент передачи будет около 20, при 100 мкА около 7-15);
2) коэффициент передачи зависит от температуры при малых токах сильнее, чем при заданных;
3) Увеличиваются задержки на включение/выключение при использовании оптрона в ключевом режиме.
Как я обходил подобные препятствия:
1) использовал оптрон SFH6156-2T (из-за высокого пробойного напряжения).
2) использовал источники тока в диодной и транзисторных цепях
3) ток для светодиода 100 мкА позволял получать скорость гальванически развязанного интерфейса до 38400 (меандр был порядка 5:6 вместо 1:1), но при повышении скорости схема превращала меандр или в 0 или в 1.
Транзистор оптрона включался в базовую цепь pnp транзистора, который и формировал уже нужный сигнал.
28.11.2013, 22:50
Сказал спасибо: 9
Для pc817 при том режиме, в который я его загнал этот коэфициент передачи по току меньше 1 стал. Спасибо за краткий практический ликбез.
29.11.2013, 14:00
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Тема интересная.
Вот вам пример .
На скважине собирали автономный прибор с литиевыеми акб.
Диаметр прибора около 45мм и длинной 2 метра.
Вставляли в прибор несколько секций, где акб паралельно.
И что-то пошло не так. Детали пока тщательно скрываются.
У одного кисть чуть не оторвало, у другого проникающее ранение в лёгкое.
01.12.2013, 16:11
Почитал, походил по ссылкам и решил попробовать платки защиты от батарей мобилы усилить тупым напаиванием поверх друг друга мосфетов 8205 и прикорячить это к элементам 18650 и запихать в шуруповерт. Какие подвохи меня ждут? Просветите.
02.12.2013, 11:50
Нужны мосфеты с малым пороговым напряжением включения, причём при рабочем большом токе сильно точные. Вопрос о наличии транзисторов, что Вам нужны в малых корпусах, чтобы это можно было после пайки воткнуть куда надо
02.12.2013, 20:32
Сказал спасибо: 9
У вас ничего не выйдет. Вам нужны транзисторы чтоб работали при 2.5 вольт на затворе при сопротивлении канала около 6мОм. Я таких не нашел, а те что нашел имели 30мОм и стоили дорого. Но даже они(ссори, марку забыл) требовали более высого напряжения на затворе для открытия, чем 8205. Шуруповерт берет на холостом ходу 1.5-2 Ампера, при нагрузке - до 25. Если хотите чтоб все было хорошо мудрите свою схему для контроля каждой ячейки по напряжению и общим ключем для коммутации и защиты по току. Или сделайте как я
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
