17.04.2014, 15:34
#51
Сказал спасибо: 185
Re: Перенос кнопки дверного звонка
Сообщение от KBH-I
То-то потом причина 50% пожаров - "неисправность электропроводки"...
Загляните в любой квартире любого панельного дома 30 летней давности, в потолочную люстру. Везде АПВ 2*2,5 либо 3*2,5 в панелях и перекрытиях. Да, горят как бикфордов шнур, когда 16А автомат держит. Давай поставим шахтовый в броне что-ль? Всё равно обыватель либо Джамшут гвоздём прохерачет.
17.04.2014, 15:38
#52
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от vg155
Входную дверь в квартиру заземлять не обязательно, в отличие от подъездной.
Да? Значит наши стройники такие меценаты, что позаземляли все двери во всех подъездах. Прямо прошли и прутком посваривали всё железное, что есть на этаже. Или это уравнивание потенциалов? Так они уравнены с заземлённой трубой в электро-стояке и прочими заземлёнными перилами-решётками.
Чем в электрическом смысле дверь в подъезд отличается от двери в квартиру? Ничем, имхо. От неё даже дальше всякие сети, звонки-глазки. А вот в юридическом смысле - радикально отличается, ибо дверь в подъезд общая собственность, а в квартиру - частная. И, стало быть, ваша личная ответственность, если вас вашим имуществом у..бёт.
Сообщение от yblod5
Загляните в любой квартире любого панельного дома 30 летней давности ... Всё равно обыватель либо Джамшут гвоздём прохерачет.
Ну раз всё равно, то да, не надо ничего.
Разницу в ПУЭ-2012 и -1980 не замечали?
Последний раз редактировалось makakus; 17.04.2014 в 15:50.
17.04.2014, 16:12
#53
Сказал спасибо: 185
..вот набросал сходу, вместо аккум. хочу ионистор, пока не нашёл, завтра запытаю, какие ошибки?
17.04.2014, 16:22
#54
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,300 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
Убрать цепь зарядки. Применить литиевый элемент. Такой на материнке стоит. Лет на пять хватит.
17.04.2014, 16:43
#55
Сказал спасибо: 185
...хорошо, обвязку удаляю. Симистор сдюжит? Катушка электромагнитной дребезжалки-суть индуктивность. Ток где-то 100 мА не мерил, и светодиод не перегорит?
Последний раз редактировалось yblod5; 17.04.2014 в 16:49.
17.04.2014, 17:07
#56
Сказал спасибо: 276
Сообщение от yblod5
... какие ошибки?
Сообщение от VladimirIvan
Согласен. Всё равно работать не будет.
17.04.2014, 17:41
#57
Сказал спасибо: 61
Сообщение от makakus
Металлические двери, решетки и т.п. в жилых домах заземляются в обязательном порядке
Внутренний голос подсказывает, что пропущена ключевое слово " должны" и соответственно ссылка на нормативный акт.
По жизни, хоть раз видели что бы входную (сильно железную ) дверь заземляли?
18.04.2014, 00:24
#58
Сказал спасибо: 185
Сообщение от KBH-I
... хм, чтай ниже:
18.04.2014, 06:31
#59
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
yblod5, Если есть старый добрый тиратрон МТХ90 или ТХ4Б, проблема решается на "раз": на сетку резистор 1мОм и сенсорную пластинку, анод и катод - вместо контактов кнопки. Бонусом - индикация прохождения звонка. Делал такое ещё в школьные годы. Для большей безопасности можно залить эпоксидкой.
П.С. Стоит проверить на сработку от сигнала сотовых телефонов: в те времена их ещё не было...
Информационные технологии для Вас.
Сказали "Спасибо" volk_perm
18.04.2014, 06:37
#60
Сказал спасибо: 185
...и если в 4 утра сам собой зазвенит, то только молоток! В прочем и симистор имеет свойства пробиваться, с тиратроном надёжнее, но уж больно чувствителен. Пробовать надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
