28.04.2014, 00:18
Сказал спасибо: 48
Re: Как "продлить" электрический сигнал
Буду благодарен и за это. Подумайте, может я могу для Вас тоже что-то сделать?
Может Вам что-то нужно из Израиля?
28.04.2014, 21:43
Сказал спасибо: 145
Mad_Mouse,
Разгрёб немножко всякий хлам и нашёл-таки CD4060 на плате какой-то старой "Бошевской" автосигнализации. Вобщем, после изысканий получилась такая схема (нарисована не по ГОСТ-у , чтобы вам было понятнее). Пришлось применить "логику" с гистерезисом, иначе никак не получались нормальные сигналы. В результате установлены дополнительно CD4093 и стабилизатор на 8 Вольт. Стабилизатор лучше оставить, всё-таки устройство для производства, а не "мигалка" для ёлки... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Завтра буду макет "долизывать", но в целом всё работает чётко.
Привожу ссылки на основные компоненты схемы (по 10 штук) на Ebay (поиск по низкой цене и адекватным продавцам) для "прикидки" по денежным тратам :
http://www.ebay.com/itm/10PCS-IC-L78...item460760e6eb
http://www.ebay.com/itm/10PCS-x-100V...item233835717f
http://www.ebay.com/itm/10PCS-IRFZ44...item1c336247fa
http://www.ebay.com/itm/10pcs-CMOS-C...item2ecbf9ca93
http://www.ebay.com/itm/10pcs-CD4093...item2a344317c5
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Potent...item5adf4208f6
http://www.ebay.com/itm/New-SALE-10-...item2ebcb4799d
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Rotary...item27c9345684
Посмотрите, прикиньте... Будут вопросы - задавайте.
P.S. Из Израиля ничего не нужно, спасибо.
Последний раз редактировалось carabas; 28.04.2014 в 22:19.
Сказали "Спасибо" carabas
29.04.2014, 00:14
Сказал спасибо: 48
Вы даже не представляете как мне облегчили жизнь!
Сколько работы проделали!
Отдельное спасибо за снисхождение к "чайнику" и адаптацию схемы под
мои скудные познания в электронике!
Детали уже все заказал по списку.
Вопрос только, какого размера монтажные платы искать для этого устройства? Бывают среди них "хорошие" и "плохие"(некачественные) или все приблизительно одинаковые?
А, и S1 в схеме - это переключатель 12-ти позиционный?
Не разобрался с конденсаторами - на схеме есть черно-белые, и есть полностью черные. Они различаются по типу. А полярность у них же есть? Я могу отследить по схеме С3 и С4, а вот С1 и С2 - не могу(((
На резисторах R1, R2, R3 завис...
Простите за миллион тупых вопросов.
Вы знаете, мне все-таки неудобно. Вы прилагаете массу усилий и своего времени для того чтобы помочь мне. Если пользуетесь WhatsUp или Viber, то напишите мне, пожалуйста. 972пять42пять1511семь.
Еще раз, душевное Вам спасибо!
Последний раз редактировалось Mad_Mouse; 29.04.2014 в 11:53.
29.04.2014, 09:59
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
По схеме хватит и 6-ти позиционного.
С3 и С4 - электролитические http://images.yandex.ru/yandsearch?t...k=1&source=wiz
У них есть + и -. Минус обозначен на корпусе конденсатора.На схеме это чёрный контакт, белый - +.
С1 и С2 обычные конденсаторы на них нет обозначения + или -.
Резисторы в этой схеме любого размера, лучше меньшего размера.
R1,R2 - 1 мегаом, R3 - 3,3 килоома, R4 - переменный http://images.yandex.ru/yandsearch?t...18-fh-448-pd-1
Последний раз редактировалось ShVF; 29.04.2014 в 10:30.
29.04.2014, 16:48
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Mad_Mouse
Слегка поторопились, ну да ладно... Можно было поискать другие варианты. Вот ссылки на Ebay по оставшимся деталям (детали у одного продавца, чтобы не ждать посылок из разных мест. Поскольку детальки дешёвые, то некоторые позиции начинают продавать от 50 - 100 штук):
http://www.ebay.com/itm/180957013468...%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/170899075821...%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/181327077587...%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/171124588364...%3AMEBIDX%3AIT
Доделал схему. Дополнительно вставил диод (защита от "переполюсовки") и индикацию работы устройства на светодиоде. Поскольку интервалы работы таймера большие, индикацию считаю необходимой. При включении устройства примерно 10 секунд ничего не происходит, затем начинает мигать светодиод (с интервалом 4 секунды), показывая, что таймер реально начал вести отсчёт времени. Для индикации нужен "яркий" светодиод (как в моей ссылке). Они отлично светятся даже при низком питающем токе. Резисторы по ссылкам однопроцентные (это лучше, чем 5%), так, что не удивляйтесь, что полоски на них другие, чем на рисунке.
Рисунок составил специально для вас, по такому даже "юные пионеры" могут собрать схему, думаю и вы осилите. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Переключатель в ссылке на 12 положений, просто нужного по адекватной цене и качеству не нашёл. Оставшиеся 6 положений просто не используйте. Я добавил резистор R6, чтобы с оставшимися положениями входы "инверторов" не "болтались в воздухе". Провода на переключатель нарисованы примерно, поскольку его внутренности мне не известны. При крайнем положении против часовой стрелки должен коммутироваться тёмно-коричневый провод (на рисунке), потом фиолетовый, светло-зелёный и т.д.
По поводу монтажных плат. Брал 2 месяца назад у этого продавца, качество понравилось : http://www.ebay.com/itm/290927763589...84.m1439.l2649
Всякую фурнитуру типа гаечек-стоечек поищите сами, вам виднее. Можно ещё ручки для резистора и переключателя поискать, например :
http://www.ebay.com/itm/301030118308...%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/291117575201...%3AMEBIDX%3AIT
Не переживайте, можете считать меня "тимуровцем", у меня это иногда случается... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А если очень хотите поблагодарить, нажмите кнопочку "спасибо" под всеми моими полезными для вас сообщениями (и не только моими), что-ли...
P.S. Ещё по схеме... Временные интервалы примерные, у меня вместо 64 минут получилось 68 минут. Это зависит от разброса номиналов R1 R2 C1, температуры и рабочего напряжения. Именно поэтому (для повышения точности и стабильности) присутствует стабилизатор, "плёночные" конденсаторы и 1%-е резисторы в задающем генераторе. Отладка завершена, больше пока ничего изменять - добавлять не считаю нужным.
Последний раз редактировалось carabas; 29.04.2014 в 20:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
29.04.2014, 21:02
Сказал спасибо: 48
Добрый вечер! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Мне как-то по жизни всегда всё приходится делать самому, привык рассчитывать только на себя. Наверное поэтому когда вот так как здесь помогают незнакомому человеку, то это... это согревает душу, что ли. Это очень хорошее чувство.
Сам я всегда что-то делаю для других, на автомате, не задумываясь, но принимать помощь не научился. Всегда отказываюсь. Может стесняюсь, может бздык такой в голове. Не думал над этим.
Всё. Сконцентрирован на задаче)))
По порядку:
1. Пионерская схема замечательна.
2. Временные интервалы (циклов) не критичны абсолютно.
3. Очень порадовала настраиваемая длительность распыла. Шикарно!
4. Новые детали докупил, монтажные платы тоже, спасибо за ссылку.
5. Такой вопрос: после подачи напряжения на плату срабатывает сначала распыл или сначала выдерживается заданный интервал времени, а потом происходит распыл?
6. Ручки регулировки и сопутствующие есть: всякие старые агрегаты у нас скучены во внутреннем дворе, на разборку и запчасти.
Я жду-не дождусь деталей. Паяльник Weller возьму у товарища, припой, канифоль ждутЬ сигнала)))
29.04.2014, 21:47
Сказал спасибо: 145
Краткий обзор режима работы : При включении схемы (подачи на неё напряжения) на 12 ножке CD4060 (Reset) присутствует логическая "1". Таймер не работает. Начинает заряжаться конденсатор C3 и через время, заданное резистором R5 (0.5 - 12 секунд) на 12 ножке CD4060 появляется логический "0". Включается таймер и начинает отсчёт интервалов. Как только на любой ножке CD4060, к которой подключен переключатель S1, появляется "1", подаётся потенциал для открывания IRFZ44N и одновременно начинает разряжаться C3. Пока C3 разряжается до низкого уровня (за время 0.5 - 12 сек.), IRFZ44 открыт и идёт "распыление". После разряда C3 на входе "Reset" опять появляется "1" и происходит сброс таймера в начальное состояние. И так повторяется "по кругу". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Или, если короче: сперва отсчёт, затем "распыл".
Последний раз редактировалось carabas; 29.04.2014 в 21:53.
29.04.2014, 22:59
Сказал спасибо: 48
Не сочтите за навязчивость, есть ли возможность поправить схему так, чтоб при включении распыл происходил сразу? Просто включаться модуль дезинфекции будет не сразу с началом работы на столе, а позже, когда стол уже будет требовать обработки. Только если это не обременит Вас.
29.04.2014, 23:04
Сказал спасибо: 145
есть ли возможность
Завтра подумаю, на свежую голову... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Может просто кнопку вывести, чтобы в любой момент можно было "прыснуть" вручную ?
Последний раз редактировалось carabas; 29.04.2014 в 23:07.
29.04.2014, 23:07
Сказал спасибо: 48
О! С П А С И Б О!!!!
Я тоже подумал об этом, но рабочие просто забудут. Они работают с ножами, очень острыми, поэтому сводятся сразу на то, что режут и "уходят" в себя. Даже позвать - не факт, что услышат.
Последний раз редактировалось Mad_Mouse; 29.04.2014 в 23:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
