25.12.2014, 17:21
Сказал спасибо: 13
Re: LED лампа из "энергосберегайки" - своими руками
Сообщение от locik_1
тогда так.но гарантии,что линейка не сгорит,при большом увеличении входного напряжения нет.
Паралельно ёмкости моно поставить стабилитрон, или параллельный стабилизатор на транзисторе. А после него ещё поставить STEP DOWN.
Ещё пара схем для LED.
Последний раз редактировалось picavr; 25.12.2014 в 17:29.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо picavr за это сообщение:
25.12.2014, 22:08
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от picavr
В схеме с аккумуляторами "...до 1,1 Вольта..." на резисторе 270 Ом последовательно со светодиодом падает 0,108 Ватта а на самом светодиоде падает 0,072 Ватта - это нормально?
Ну конечно, же! Зато преобразователь 80%.
26.12.2014, 03:07
Зачем изобретать велосипед. Самая простая схема блокинг-генератора показывает неплохие результаты если собрана грамотно.
Вот такая у меня светодиодная свеча.
10шт светодиодов соединены последовательно.
Транзистор s8050(как еще не умер от превышения напряжения к-э).
За основу трансформатора взят дроссель(гантелька) 470мГн 0,63А.
Сматывается лишний провод, чтоб осталось два слоя - это коллекторная обмотка. Базовая мотается тем же проводом в том же направлении 1,5слоя виток к витку.
Выпрямительный диод -шоттки.
Базовый резистор 80ом.
фильтрующая ёмкость 2.2мкф 50в.
При 1,5в потребление схемы 0,37А.
Светильник сохраняет хорошую яркость вплоть до 1в.
Относительно неплохо еще работает до 0,7в.
Схема работает до ~0,45в(можно использовать как светлячок).
Минимальное напряжение запуска - 0,5в.
Никаких конденсаторов на входе преобразователя!
Оптимист заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист опасается, что это правда.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо _RUS73_ за это сообщение:
26.12.2014, 07:23
Очень соответствует названию темы.
Radiolocman_2011-08
Простой драйвер для питания светодиодных светильников от сети переменного тока.
26.12.2014, 12:38
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Radiolocman_2011-08
Простой драйвер
Для тех, кому не хочется искать и качать журнал.
(например, трафик ограничен)
Единственное - пара штрихов: проставил точки на трансе, и - не вижу никакого смысла в предохранителе последовательно со светиками.
В качестве VD6 не обязательно такой быстрый диод.
Вполне сгодятся и более чем доступные FR107/FR157.
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.12.2014 в 12:47.
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
akegor (26.12.2014), anapogo (26.12.2014), beebeep (07.10.2017), b_cat (10.02.2018), Chelovek-OM (28.12.2014), djef2008 (26.12.2014), DukeN (26.12.2014), kotenok 1 (27.12.2014), RYZ3 (30.12.2014), shura8342 (28.12.2014), Sukhanov (24.02.2015), Tepih (14.10.2018), ut6ei (26.12.2014), VasMiP (31.12.2014), Vladim00 (26.12.2014), vovic.tynda (26.12.2014), vvarkhipov (11.10.2017), Znajomsky (07.01.2015) |
26.12.2014, 13:17
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,942 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Ан-162, спасибо, что у Вас хватает терпения и желания разбираться и делиться.
26.12.2014, 23:48
Пора уже тему переименовывать в "Питаем осветительные светодиоды" и прикреплять.
27.12.2014, 01:09
Сказал спасибо: 548
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 830 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Только вот если вдруг пробьёт транзистор VТ2 - полное напряжение почти 300 вольт будет приложено на всю цепочку светодиодов с соответствующими последствиями. Да и в случае пробоя транзистора и предохранитель сгорит уже после сгорания светодиодов.
27.12.2014, 22:13
Сообщение от Shahabbas
Только вот если вдруг пробьёт транзистор VТ2 ...
Подобная схема питания светодиодов довольно распространена.
http://we.easyelectronics.ru/power-e...0-v-50-gc.html
28.12.2014, 20:29
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
У нас светильники дачные с аккумулятором регулярно отдают по дешевке. Я лично по 30р 10 штук взял. Там в комплекте со светодиодом есть солнечная батарея, специализированная микросхема DC-DC с повышением, аккумулятор, плата и корпус.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
