09.01.2015, 02:08
Сказал спасибо: 30
Re: Не работает драйвер IR2117 при ШИМ на Atmega8
Сообщение от studentngtu
Развертка по Y - 5В/дел. Развертка по X - 50мкс/дел. Частота ШИМ 4 кГц.
Это замечательно!
А в каких точках счупы?
Во-вторых, диод из MOSFET-а хреновенький получается.
В-третьих, 3 киловатта при 24 вольтах, это как бы 125 ампер. Драйвер, мягко говоря, дохловат.
Ставьте, как советуют, нормальные драйверы и гребёнку ключей в нижнее плечо - двигателю в общем-то без разницы, по которому из двух проводов его управляют - один фиг цепь последовательная.
09.01.2015, 11:33
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Что это за помехи и как от них избавиться?
Эта помеха идёт от мотора, потому как он у вас неправильно включен в схему. Включите мотор относительно +20 и стоком транзистора, а исток подключите на общий. Да, ещё параллельно мотору включите диод например FR207. И всё должно работать правильно.
09.01.2015, 14:49
Сказал спасибо: 10
Сообщение от vgtmaster
Драйвер верхнего плеча, а вы предлагаете включить как нижний.
09.01.2015, 15:22
Сказал спасибо: 10
Сообщение от akegor
Вы задаете интересный вопрос, не давая полной информации. Например, фото ослика - какие развертки, где ноль? Какая на сейчас реальная схема? Частота ШИМа?
А вообще - покрутите движок руками и часть вопросов прояснится.
На данный момент вот такая схема. Очень похоже, что на осциллографе ЭДС двигателя, так как при останове вала ЭД это напряжение пропадает, только почему она не на всем промежутке отсутствия импульса? Схему прилагаю.
09.01.2015, 17:51
Сказал спасибо: 30
В каком месте ДШ это запрещено?
09.01.2015, 18:07
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
К посту 41.
В своё время занимался управлением двигателя постоянного тока.
По данной схеме выпускается до сих пор.
У вас на рисунке классическая форма работы ШИМ на двигатель
постоянного тока.
После окончание импульса ШИМ возникает ЭДС самоиндукции.
Я на это время ставил задержку.
Спустя какое-то время импульс спадает. И появляется напряжение, пропорциональное скорости.
ЭДС самоиндукции и задержка очень сильно зависит от тока(нагрузки)
и сопротивления обмотки двигателя.
И то что вы принимаете за помеху это и есть информация о скорости двигателя. Я её измерял и далее ПИД регулятор.
Таким образом приводилось в МАЧ-3 импульсы к оборотам в минуту.
На схеме на входе распознование типов двигателей .
Каждому типу в разьёме своё сопротивление и своя задержка и свой пересчёт с учётом редуктора шпинделя. До 7 типов.(1к,2.2К,3.3к, .....)
Сказали "Спасибо" Sergey_57
09.01.2015, 18:56
Сказал спасибо: 10
Сообщение от omercury
Думаю от этого ничего не изменится.
09.01.2015, 19:48
Сказал спасибо: 70
Кто же вам посоветовал включить конденсатор на 100n между Vb и vs?
Ставьте любой электролит не менее 1 Мкф.
09.01.2015, 20:10
Сказал спасибо: 10
Сообщение от vavan1983
Не думаю, что это хорошая идея, электролит сильно просаживает напряжение и драйвер может попросту закрываться, эту проблему уже решили
09.01.2015, 20:22
Сказал спасибо: 2,543
Вот за что я люблю русских рационализаторов! И медицину туда же.
Не разбираясь с причинами - "просаживает? Да уменьшать его, пока просаживать перестанет!"
А при малой емкости всем хватает питания? А посчитать-прикинуть емкость не пробовали?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
