30.04.2015, 14:10
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Здесь посмотрите ... там и схемы и описания есть , достаточно доступно
http://samodelkyn.3dn.ru/news/drajve...2013-10-16-159
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
30.04.2015, 14:47
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Товарищ же писал именно от 5-ти вольт питания, от аккумулятора, не?
А любому аккумулятору полный разряд- есть смерть.
Вы, видимо не открывали картинку во весь экран, хотя я вижу и без открывания вообще, вижу проводнички, и кристалл.
Многокристальные- это видимо СОВ-ы? Так и там сразу можно не напрягая зрения посчитать кристаллы, как и в матрицах на 10, и на 100 ватт, с лёгкостью. У RGB так же отлично видно кристаллы.
30.04.2015, 15:02
Сказал спасибо: 22
Re: LED драйвер
Сообщение от SLK18
у меня есть хороший акум Li-Ion 4000mah
если это хороший то у него есть схема защиты встроенная состоящая из микросхемы и двух полевиков которая отключает его в случае как перезаряда так и переразряда так что музыка сопровождающая его в последний путь звучать не будет ... а по поводу всего остального пусть TC решает сам как где и что делать
30.04.2015, 16:05
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Сообщение от kotenok 1
...Так и там сразу можно не напрягая зрения посчитать кристаллы, как и в матрицах на 10, и на 100 ватт, с лёгкостью. У RGB так же отлично видно кристаллы.
...ну не совсем так.
Сделал вот несколько кадров светодиода из китайской лампочки с конденсаторным балластом. В одной лампе их 20 с чем то штук, присабачены к алюминиевой пластине для охлаждения. Вот один буквально выпиленный:
Диод как диод - ничего не видно, ни кристаллов, ни соеденений. Если даж подать 1mA - светиться пятном и тож ничего не видно:
А вот если чуток помучаться - запитал буквально наводкой, что кристаллы начали подсвечиваться - тогда всё становиться понятно:
И чтоб засветил такой диод - без 9V уже никак.
30.04.2015, 16:29
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Сообщение от Pajatel
Совершенно не понятно, какого они лесенкой? Это что, оптимальная упаковка?
30.04.2015, 16:40
Сказал спасибо: 22
Re: LED драйвер
‹Kabron› это просто отбраковка кристаллов светодиодов при сборке )) китай бережлив до невозможности ))) ничего не пропадает ... и самое главное есть кому это продать "по баснословно низкой цене "))))
работают все 9 или 12 кристаллов - отлично цена такая то ... работают 2 цена ниже и так далее ... наименование то сохраняется а цена приятно радует падких на нее людей ))) каждый день в офисе в китае с этим сталкиваемся , случай ... приносят ленту светодиодов ... тестируем с начала ...все замечательно .... разматываем до середины , берем на тест ))) горят два из 12 ))) вот как то так и каждый день
30.04.2015, 16:42
Сказал спасибо: 9
Re: LED драйвер
Сообщение от Kabron
...фиг знает, но светят при 40 mA конкретно! Сделал на них подсветку микроскопу - это что то !
Сча делаю ещё хитрую переноску точечную - точнее переделываю промышленную немецкую(была с лампочкой накаливания). Работать должна от двух АА. Преобразок будет на LTC3122 - посмотрим, что у меня из этого получиться...
Последний раз редактировалось Pajatel; 30.04.2015 в 16:46.
30.04.2015, 16:51
Сказал спасибо: 22
Re: LED драйвер
тогда уж лучше на TPS6104 , 1,8-6 по входу до 28 вольт по выходу и ток до полампера , рабочая 1мгц , корпус vson8
30.04.2015, 17:07
Сказал спасибо: 9
Re: LED драйвер
..наверно TPS61042(3) ? ...смотрел, но нужен диод и полностью не оключается от иточника, т.е. нужен ещё ключ, потому как отключать будет МК чтобы недопускать переразряда аккумов.
30.04.2015, 17:11
Сказал спасибо: 22
Re: LED драйвер
вы правы , 42 ... двойка не пробилась ))) а на чем делать - вам виднее - вы автор ... я просто предложил как вариант ...
Последний раз редактировалось elon; 30.04.2015 в 17:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
