Оживить что-ли тему слегка? Избытки понижающих драйверов на 4115 были отданы на реализацию на радиорынок. В результате, у продавцов появилось встречное пожелание - повышающий драйвер для питания светодиодов мощностью от 20 до 50 ватт с номинальным прямым падением напряжением 28...34 вольта от напряжения 12 вольт (ключевое применение использование в бортовой сети автомобиля - 13,6...14,4 вольта). Подобрал и заказал компоненты, нарисовал и заказал у китайцев плату, по приезду собрал пару экземпляров для проверки, а потом еще 3 десятка плат.
Дросселей SR1307 под которые рисовалась плата не оказалось в доступе, пришлось ставить размер 1207 - с ними пока делал на реализацию только для 20-ти и 30-ти ваттных светодиодов. Для более мощных ощутимо греется дроссель. Проблему решает применение доступных для приобретения высококачественных дросселей Vishay IHLP5050, но они стоят практически столько же сколько вся остальная плата в сборе с дросселем 1207. Торговцам такая цена уже становится не интересной, им тоже еще заработать хочется.
Драйвер имеет вход ШИМ диммирования (при отсутствии необходимости соединяется перемычкой с плюсом входного питания) и защиту от переполюсовки входного напряжения.
Выбор тока стабилизации (мощности светодиода) задается номиналом датчика тока и номиналом дросселя. По факту для 20-ти и 30-ти ваттных светодиодов номинал дросселя тоже общий. Диапазон входного напряжения сейчас ограничен вольтажом входного конденсатора и необходимостью пересчитывать дроссель для более высокого входного.
Извиняюсь за качество фотографий, фотика под рукой не оказалось, а смарту тяжко тянуть такой динамический диапазон... Тестировал готовые платы со светодиодом мощностью 50 ватт на радиаторе от старого процессорного кулера - так было проще. Впрочем для интереса проверил один экземпляр и на трех последовательно соединенных 10-ти ваттниках. Как и следовало ожидать на стабилизируемом токе это никак не сказалось.
