01.06.2015, 21:03
Сказал спасибо: 141
Re: Стабилизатор тока для ДХО на светодиодах
Pajatel,
К сожалению не могу сказать каков принцип действия и предназначение элемента "1R0" ...
Даже не уверен что снимок соответствует схеме ...
Все сказанное ранее остается без изменений.
01.06.2015, 21:33
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Если сильно увеличить эту хренотень, то можно заметить, что там чтость такого сделано(обвёл кружочком).До этого места сопративление около 1 ом. Полностью же в обрыве. Может если охладить, то тогда замкнётся цепь и хренотень будет выполнять роль подогревателя....
01.06.2015, 22:18
Сказал спасибо: 141
Или нагреть ...
От этого и будет зависеть назначение .
Одно точно известно ....
Сопротивление замкнутого состояния 1 Ом
02.06.2015, 00:38
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от Pajatel
Не настаиваю, но больше похоже, что деталь уже сгорела. Есть такие резисторы с функцией предохранителя - горят от импульса тока. Специально змейка сделана, где гореть должно. А сложность драйверов фар современных нормальных брендов в какой-то степени обусловлена требованиями к автоэлектронике выдерживать импульсы напряжения в районе 100В. Поскольку светодиоды - быстрые устройства - способные быстро деградировать от импульсов сверхтока, то и защиты могут стоять не очевидные без испытательных импульсов.
02.06.2015, 01:24
Сказал спасибо: 9
Гдет тоже так думаю, только не складывается головоломка. Их 4 штуки, и все одинаковы. Платка получила механическое повреждение - треснула от удара, т.е. дорожки были разорваны, один светодиод был механически повреждён. Сча дорожки востоновил, светик тоже. Проверял, все пары теперь нормально светятся - при 5В, ток гдет 200мА через пару, диоды на 300 мА. Ну поставят на авто, если ошибку не даст, то значит всё пучком.
02.06.2015, 07:28
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
Скажем так, у светодиодов напряжение пробоя около 10В, но, т.к. их часто включают последовательно по 3шт. и используют токоограничительное сопротивление, то обычно такое решение работает достаточно долго при исправном реле-регуляторе автомобиля и диодах выпрямительного моста. Наиболее правильным и простым решением будет последовательное включение диода с большим пробивным напряжением, например 1N4007 или почти любого другого.
Зачотно, тогда человек тоже быстрое устройство, способное быстро умирать от "пули в голову".
Тоже зачот.
Последний раз редактировалось Vitalij_TM; 02.06.2015 в 07:37.
02.06.2015, 12:25
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Интересно, что это за "резистор" такой, может все же кто-то знает?
Добавлю, что у ON Semiconductor есть очень бюджетные и простые решения, которые можно в том же чипдипе купить:
- стабилизаторы тока серий NSIхххххх (например NSI45020AT1G - 20мА до 45В, есть и регулируемые)
- электронный шунт NUD4700, который резервирует сгоревший светодиод
02.06.2015, 14:05
Сообщение от Vitalij_TM
Тоже зачот.
Я не очень понимаю интернет-сленг, так что извините, если неправильно Вас понял. Галогеновая лампочка от импульса сверхтока сгорит быстрее, чем накаливания, а светодиод быстрее, чем транзорбер. Так понятнее?
Тоже не понятно. Есть стандарты. Производитель обязан их выполнять. Если сказано, что отверточный тест не должен вызывать возгорания, то никого не волнуют температуры воспламенения материалов, просто будут "чвиркать", пытаясь воспламенить.
Последний раз редактировалось Falconist; 02.06.2015 в 15:48.
02.06.2015, 15:52
Сказал спасибо: 429
Сообщение от NikWik_
А кстати, никто не интересовался, как они устроены внутри?
Вот, нашел материал: http://stoom.ru/content/view/487/83/
Сказали "Спасибо" Falconist
02.06.2015, 17:35
Сказал спасибо: 141
Pajatel,
laser532,
Если предположить что изделие штопанное - "Reconditioned", то эта деталь
вполне может быть предохранителем на 1А 1 Ом
Или ,как указал NikWik_, электронный шунт.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
