05.06.2015, 19:47
Сказал спасибо: 74
Re: Усилитель постоянного напряжения
Сообщение от Sovets
Переделал немного схему.
Всем доброго времени суток.
Первое, совершенно согласен с kualx. По моему транзисторы Q2 и Q3 выпустят белый дым при первой попытке открыться. Так, как два источника тока нагруженные друг на друга, будут просто переключаться с 0в. на +11с лишним. В тех схемах, которые я давал, в принципе не может быть пульсаций, тем более на активном сопротивлении. Я допускаю, что реальные пики и провалы могут быть в реальном коллекторном двигателе из за шумов и переключения обмоток в ламелях, но там просто шунтируется небольшой емкостью. В пылесосе стоят, на пару киловатт, не больше микрофарада.
Sovets, проверь свою схему, которую Вы срисовали из поста 29. У Вас стабилизатор напряжения неправильно нарисован. Поэтому она и не работает. И во всех моих схемах стоит сопротивление между двумя последними транзисторами. Это момент Вы упустили тоже.
Вот, повторяю схему из поста 29
PS. Коэффициент усиления в этой схеме K=1+(R3/R2)
На выходе должно быть 12 в. при напряжении на входе 0,4в. Тогда необходимый К=12/0,4=30
У Вас K=1+(200/10)=21. Есть детали, которые не критичны, а есть те, которые менять можно, но предварительно посчитав.
Последний раз редактировалось МВА; 05.06.2015 в 20:35.
05.06.2015, 20:01
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Falconist
Это как - физически разнесенных в пространстве?
Физически расположенных в пределах одной платы, и возможно, в корпусе.
Тогда еще и погоду на Марсе надо учитывать.
Погоду на Марсе можно не учитывать - мало влияет, а вот на Солнце таки да, в иных конструкциях учитывают (попутно с другими источниками электромагнитного излучения).
P.S. Тут недавно один автор в качестве датчика температуры использовал p-n переход.
05.06.2015, 20:14
Сказал спасибо: 74
Сообщение от avp94
А чего удивляться, я еще в середине 90-х делал себе инкубатор, так в место датчика температуры использовал 2, последовательно включенных, импульсных диода, у них прямое падение напряжения больше. Температурный коэффициент линейный, примерно -2,2 mV на градус для одного перехода. Так на ОУ К140УД6, без обратной связи, когда настроена на комнатную температуру, подносил руку под датчик на расстоянии 100 мм. и лампа, служащая нагревателем сразу гасла. Так как диодики маленькие, тепловая инерция минимальна. А в реальной работе, без всяких порогов, когда температура приближалась к требуемой, лампа притухала и температура держалась жестко.
Последний раз редактировалось МВА; 05.06.2015 в 20:19.
05.06.2015, 20:34
Сказал спасибо: 48
МВА, а включить как-нибудь по другому терморезистор этот, чтобы без конденсатора, нельзя?
Вообще короче инвертировать, подавать сигнал на - вход ОУ, а ОС на +, нельзя?
05.06.2015, 20:42
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Sovets
А я что, где-то рисовал конденсатор? Кроме, как на базе стабилизатора напряжения.
А попробуй это. Простенько и сердито. Это подобно тому, что я делал в инкубаторе.
Последний раз редактировалось МВА; 05.06.2015 в 21:06.
05.06.2015, 21:56
Сказал спасибо: 48
МВА, на нагрузке 24 Ом последняя схема выдает 100 мВ на выходе при любом положении резисторов.
Вообще схема та, что на картинке, она вроде нормальная. Просто сделайте, чтобы при смене от 1100 до 800 напряжение на выходе менялось от 0 до максимума. И где-то на 1000 Ом был скачек с 0 до 4-5 В а потом постепенный рост до максимума.
Хз, просто схема хорошая, только регулируется напряжение на выходе не очень.
Вот она. Изменить бы левую часть. Может какой-нибудь измерительный мост поставить, и с него снимать напряжение подаваемое на вход ОУ.
В идеале я щас начерчу график, как должно примерно выглядеть зависимость напряжения на выходе от сопротивления терморезистора: первый - там напряжение подскакивает до 12 В на 1000 Ом, чтобы вентилятор точно запустился, а потом растет с 5 до 12 В и после 800 Ом не растет.
Но если так не выходит то хотя бы как на 2 других - растет с 0 до 12 и потом сохраняется максимальным.
Не знаю, надо просто чтобы напряжение на вход ОУ подавалось правильно. Оно не регулируется в нужных пределах.
Последний раз редактировалось Sovets; 05.06.2015 в 21:58.
05.06.2015, 21:57
Сказал спасибо: 48
Может добавить компаратор LM393 туда, чтобы не морочить голову. Он стоит 4.70 грн.
Ну или 0.26$.
05.06.2015, 22:00
Сказал спасибо: 48
У меня есть компараторы LM393, может и правда добавить в схему его.
Просто Ваша схема работала первая так как надо, но, там было при 1100 От - 12 В, а при 800 - 6.
Надо наоборот. Я совершил ошибку когда в 1 посте не написал, что ТК у ТР отрицательный.
05.06.2015, 23:09
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от avp94
Это, как я понимаю, относится к модели
Нет, для схемы вживую.
05.06.2015, 23:24
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
А вживую с этим кондером (как и без оного) паралельно с двигателем эта схема будет работать через пень-колоду .
Выше абсолютно верно предлагали двухпозиционное регулирование: включил - выключил.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
