14.09.2015, 23:39
Сказал спасибо: 3,763
Re: Симисторный стабилизатор напряжения
Alex9797, Я поищу и выложу! Есть пару штук, которые собирал и реально работают! Насчет радиатора не скажу, я их использовал, как светорегуляторы, регуляторы накала паяльника и регуляторы оборотов вентилятора, поэтому радиатор даже не ставил... Действительно всплески отсутствуют, установка (к примеру) 110 вольт стабильна при входном от 160 до 240 вольт....
14.09.2015, 23:54
Сказал спасибо: 5,041
Sanyo, Я тоже когда-то делал регуляторы для лампочек, на симисторе. Сначала это было просто плавное включение, и регулировка яркости. А потом нашел возможность добавить функцию стабилизации заданной мощности (яркости), при изменениях входного напряжения. Естественно, если мощность была задана максимальная, а входное напряжение снижалось, то никуда не деться - яркость тоже снижалась. Зато она не повышалась при повышении входного напряжения выше 220В. А это было важно, когда в 90-е напряжение в сети могло как понизиться до 160, так и повыситься, вплоть до 380. Многих шокировало, когда я подавал на такой регулятор от 220 до 380, а лампочка не сгорала, и яркость при этом даже слегка понижалась (это я специально так рассчитывал характеристику регулятора, чтобы спокойнее было спать).
15.09.2015, 00:02
Alex9797, Ну, так и у меня подобные схемы имеются в архивах! Конечно, стабилизацию на квартиру я не делал, по двум причинам: форма выходного напряжения (с помехами на аппаратуру), и мощность ( пришлось бы использовать вентили на 250-360 ампер, с соответствующим охлаждением). Да и нужды особой не было, у меня напряжение практически стабильное 225-235 вольт, без резких бросков.
15.09.2015, 00:55
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Аналоговую базу (всю. оптом. чтобы неповадно было ))) ) глубоко по самые гланды в жопу предложивщему в нынешнее время. Просто потому, что намного проще и всем дешевле дать прошивку чем городить мануал в стиле "подстроить вот этот резистор в ОС, потом воон тот резистор, а потом еще и этот и вон тот" при том, что все эти подстроечники обычно заляпаны контровочной краской и после настройки надо переобляпать и ни в коем сучае не забыть на сколько повернули и зачем.
15.09.2015, 01:00
Сообщение от costco
Ану-ка попробуй, если смелости хватит! Да, я предложил! А чтоб работало, так ручонки нужно затачивать не Папой Карло, а естественным развитием!
15.09.2015, 01:08
Сказал спасибо: 7
Так в том и вопрос, что в юзабилити...
А вы почему так (пере)возбудились?
15.09.2015, 11:35
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,415 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Не согласен с тем, что аналог в топку. Глядя на аналоговую схему, лучше понимаешь, как оно должно работать. А поняв принцип, уже можно стараться впихнуть это всё в матаппарат и засунуть в контроллер. Потом. Не научившись ходить нормально, трудно начать хорошо бегать.
/Эйнштейн/
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
15.09.2015, 15:44
Сказал спасибо: 2,440
Сообщение от Eddy71
Класс.
При использовании, ссылка на автора обязательна ?
15.09.2015, 16:45
Нет, не обязательно.
/Эйнштейн/
16.09.2015, 19:37
Верю. У самого похоже было. Но девки (мои) бегали на короткие дистанции: от мамы к папе на ручки. И с Беном Джонсоном вряд ли смогли бы тягаться на длинные дистанции..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
