02.01.2016, 21:22
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Re: Двухтактный усилитель
Сообщение от Владимир08
Получаем...
А не получаем.
В нагрузку самый максимум, что можно отдать - половина питания. И никак не получается 3.2 Вт на 7 Ом при 9 В питания и бестрансформаторном выходе.
02.01.2016, 21:26
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
А не получаем.
Придётся использовать два источника питания?
02.01.2016, 21:33
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Придётся выложить качественную фотографию задания. Там, сдаётся мне, двуполярное чёрным по белому написано.
Да, про мощность, - согласен. Тогда добавим такое словоблудие - усилитель полезной мощности. Так как в предварительных каскадах - мощность хоть и растёт, но отбираем в следующие мы только или сигнал в виде напряжения, или сигнал в виде тока. И произведение (мощность) - не выходит. Т.е. мощность - только воздух греет.
02.01.2016, 21:41
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mtit
Да,я не обратил внимания - там +(-)9В.
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 21:49.
02.01.2016, 21:52
Коэффициент усиления определяется как отношение выходной и входной мощностей.
В радиотехнике, где среда по умолчанию - кабели с жёстко заданным волновым сопротивлением и стоит условие согласования входов и выходов, там можно так безапелляционно утверждать. В общем случае - не совсем так.
входное сопротивление источника сигнала-30Ом
Сильно сказано. Но может расшифруете?
Владимир08, не надейтесь на форумы, библиотеки, ...
Суть в чём: методички по которым рассчитываются реальные приборы иногда упрощены. Методички ВУЗов - всенепременно упрощены до безобразия. Причём может оказаться так, что Вы найдёте методичку другого ВУЗа, и расчёт по ней - не совпадёт с расчётом по методичке вашего преподавателя. Поэтому ищите отличников из своего ВУЗа, копируйте у них оригинал методички. Если дадут - то и образец решённого задания.
А уж по методичке - практически любой человек, при должном усердии, справится с заданием. Потому как цель задания - научить пользоваться этой методичкой. Т.е. в методичке разжёванно ровно настолько, чтоб выполнение задания у среднего ученика заняло достаточное время (не быстро, но и чтоб мозги не простаивали).
02.01.2016, 21:54
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mtit
Так написано в задании.
02.01.2016, 22:00
Так написано...
А понятие? Например, что Вам дает ВХОДНОЕ сопротивление источника сигнала? И какое сопротивление ИСТОЧНИКА сигнала Вас должно интересовать в первейшую очередь?
02.01.2016, 22:07
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от akegor
Я, я знаю ответ!! Мне этот вопрос задайте!!!
02.01.2016, 22:09
Сказал спасибо: 17
Выходное сопротивление(или внутреннее ?),но оно там не указано.Неужели задание неправильно составлено или опечатка? Вряд ли.
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 22:13.
02.01.2016, 22:09
Сказал спасибо: 396
Задаём! Какое сопротивление?
да там наверно очепятка, наверно так...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
