01.12.2016, 15:08
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
Re: Ремонт ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
Сообщение от Pajatel
ДМРВ на бензинке как раз хорош тем, что мозг может получить СВОЕВРЕМЕННО т.е сию секунду реальное количество воздуха
да хрен ты угадал!
он инертен как паравозище этот дмрв!
настрой хотя бы 5 моторов с нуля потом рассказывай сказки как он быстро работает.
функции ускорительных насосвзачем тогда в программах? в некоторых режимах с дмрв вообще показания не берутся.
на газ в пол нажал - увеличение расхода в 10 раз а дмрв еще десятки миллисекунд нагревается
кагмаподэ магмаподэ
01.12.2016, 15:10
Сказал спасибо: 182
..на мой взгляд вы тут маленько перегнули - я лично таких не встречал даж в спортивных моторах. А вот если есть датчик температуры + датчик заслонки то да - спортивные моторы такое вполне позволяют.
По этим двум датчикам вполне можно довольно точно лить бензин.
Ну и для общего развития вот страничка - по информации на ней можно и отремонтить и тюнингнуть ДМРВ
http://www.maf2maf.com/
ну да, расскажи мне, настройщику и строителю корчей по 400-500 лошадей что бывает а что нет в моторах
кагмаподэ магмаподэ
01.12.2016, 15:20
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Какой то паспорт - что за паспорт?, откуда получен? - я допустим ни разу не видел такого паспорта, при том что через мои руки прошло этих датчиков... даж трудно подсчитать, ну очень много.
Давайте попробуем угадать? Это вазовский 037 датчик скорее всего, опорное напряжение на выходе при отсутствии потока воздуха (транспортировочные крышки закрыты) 0.996В
А машина у ТС - десятка, у которой плохая сигнальная масса в центральной консоли - отсюда 1.4 - 1.5 В )))
Есть еще версии? Только не ругайтесь пожалуйста, профи.
P.S. К слову спрошу, раз такая тема пошла: никто не знает что в подсолнечное масло добавить, чтобы вместо тормозухи доливать? И еще, может у кого есть чертежи трафаретов как на лысой резине бормашинкой рисунок нарезать, сезон то точно еще походит.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо *Anatoli* за это сообщение:
01.12.2016, 15:42
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Alex9797
Он ясно поставил задачу - снизить показания датчика так, чтобы они попадали в желаемый, указанный им, диапазон.
Блин не оскуднеет мир мир рукаблудами - поставь переменное сопротивление и попадай куда тебе надо ....
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
01.12.2016, 15:50
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Интересно, мы дождемся фото ДМРВ и его марки? Они разные бывают. Сильно разные.
01.12.2016, 15:58
Я думаю не дождемся, чел уже давно гоняет с новым дмрв, а мы продолжаем срач!
01.12.2016, 16:00
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Caxaroza
Переменное сопротивление уменьшит не только напряжение на выходе датчика, но уменьшит и диапазон изменения этого напряжения. А надо всего лишь вычесть из сигнала 450 милливольт. Почувствуй разницу.
Последний раз редактировалось Alex9797; 01.12.2016 в 16:09.
01.12.2016, 16:05
Сказал спасибо: 706
Alex9797, Извини, ты не понял, имелось в виду вместо дмрв.
01.12.2016, 16:08
в виду вместо дмрв
А ручку переменного резистора вывести на приборную панель? И можно оперативно регулировать, подбирая оптимальное значение? Круто!
01.12.2016, 16:16
Сказал спасибо: 706
Ну если чел не хочет заменить или отремонтировать, (если возможно) датчик.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
