29.01.2009, 22:43
Сказал спасибо: 429
Схема типовая, в принципе, должна запуститься. Вот только, опять же - 12 В (то, что в даташите пишут "от 3 В" - позвольте усомниться: значит, надо будет нехило "играться" с обмотками трансформатора). Придется подбирать полевики с о-о-очень малым сопротивлением канала. Это - первое, и второе - принципиальным является дроссель L2(!!!) достаточно большой индуктивности, причем чем больше мощность лампы, тем индуктивность меньше и по нелинейной зависимости! Какая именно - надо будет глянуть в литературе на IR12xx. На нем падает "лишнее" напряжение после поджига лампы.
29.01.2009, 23:01
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
В даташите пишут, что микросхема работает от 3х вольт, к схеме это не относиться.
Вообще у нас в магазине этих микросхем нет, нужно будет искать, раз микросхему искать придётся, то заодно и с транзисторами нужно определиться. Какие применить? Вопрос цена/качество. Хочется поэкономить всё же
29.01.2009, 23:23
Сказал спасибо: 429
Я тут глянул прайс по Киеву, навскидку (напряжение/ток/сопротивление канала/цена в гривнях примерно 7,7 за 1 дол.):
IRF1010 = 60V/81A/0.012 Ohm/6.16
IRF3710 = 100V/6A/0.028 Ohm/6.84
IRF7805 = 30V/13A/0.011 Ohm/5.05
IRFZ24N = 55V/17A/0.07 Ohm (TO-220AB)/2.09
IRFZ34N = 55V/26(29)A/0.04 Ohm (TO-220AB)/2.46
IRFZ44 = 55V 49(41)A 0.024 Ohm (TO-220AB)/4.44
IRFZ46N = 55V/46(53)A/0.02 Ohm (TO-220AB)/3.54
IRFZ48N = 55V/64A/140W/?/4.14
Остальные просто дороже.
29.01.2009, 23:44
Сказал спасибо: 15
Спасибо, буду искать.
30.01.2009, 23:03
Сказал спасибо: 15
У меня на вторичке на 100 витков больше провода намотано. А на счёт 2153 - в даташите это и написано, что основана на 555
08.02.2009, 22:48
Сказал спасибо: 15
Повторил эту схему. Работает без нареканий, правда от 12В, но идея с готовым балластом мне понравилась. Буду делать питание от 5В так же под готовые лампы. Думаю добавить драйвера, трансформатор мотать сразу на требуемое напряжение. Как найду КР1211ЕУ1 сообщу, что то она у нас в дефиците ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Вот ссылка на всю статью, говорят схема держит 75Вт, лично у меня в паралель подключено две ЛДС 15 и 20Вт, температура транзисторов 44 градуса без радиаторов
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
08.02.2009, 22:51
Сказал спасибо: 15
Трансформатор у меня правда самодельный
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
